Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Duikeend
Vandaag om 14:22:55
Vandaag om 14:17:39
Vandaag om 14:09:25
Vandaag om 13:54:33
Welke merken H0 Materieel door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:52:05
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:57:24
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
Auteur Topic: ESU V5 Decoder setting  (gelezen 4738 keer)
ATSF2
« Gepost op: 15 December 2025, 10:36:04 »
Ik heb onlangs een decoder ESU V4 Next voorzien van geluid met de ESU Programmer met laatste software. Ik gebruik ESU geupdate software, Geluid DB V36 64430-LSV4.0M4-Diesel-V36_V36.4_WR-360-C-14_MWM-V6-R6, Windigipet en een Intellibox II. De locomotief reageert alleen op klein adressen lange adressen worden niet herkent CV18.
CV 29 46
CV 47 1,
CV 49 19
CV 50 3
Andere Digitale langen adressen laten zich gewoon op de schoorbaan aansturen door de IB
Decoder laat zich door Programmer besturen op lang adres maar niet door de intellibox. Ik moet eerst terug programmeren naar korte adressen dan pas laat IB de decoder controleren. Wat zie ik over het hoofd?
Groet
Jos
« Laatst bewerkt op: 15 December 2025, 10:38:09 door ATSF2 »
Systeem Uhlenbrock IB II
Besturing Windigipet 2015
Gestart met de bouw november 2008
Boosters 2 xPower 4
Besturing over loconet
Rails K rail
Dirk J
Re: ESU V5 Decoder setting
« Reactie #1 Gepost op: 15 December 2025, 16:47:39 »
Op welk lang adres probeer je de decoder aan te spreken?
Wat staat er in CV17 en CV18?
bellejt
« Reactie #2 Gepost op: 15 December 2025, 16:53:20 »
installeer de software programmer.open en kies je decoder en pas dan het adres lang aan.Dan tools changed CV's en je ziet hoe het moet geprogrammeerd worden
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
« Reactie #3 Gepost op: 15 December 2025, 17:01:40 »
Belletje, even beter lezen. Jos gebruikt de ESU programmer. Anders krijgt hij er sowieso geen geluid in gezet.
Dan zouden CV17 en 18 juist moeten zijn als hij een lang adres programmeert.
Er even vanuit gaande dat Jos ook daadwerkelijk dat gedaan heeft.
@Jos, wat staat er in CV17 en 18?
Gr.
Eric
bellejt
« Reactie #4 Gepost op: 15 December 2025, 17:07:09 »
oja gezien nu.Zeker dat de IB op het juiste protocol en stappen staat dan ?
Wielemans Marklin
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #5 Gepost op: 15 December 2025, 17:10:18 »
Wel of niet juiste rijstappen heeft niets met het adres te maken.
Dirk J
« Reactie #6 Gepost op: 15 December 2025, 17:25:04 »
Het is even wachten op Jos, maar als het een adres tussen 99 en 126 is zou dat de oorzaak kunnen zijn. Want in dat bereik verschillen de fabrikanten van mening over de vraag of het een kort of een lang adres is. Het is een bereik dat ik dus altijd vermijd, dat scheelt een boel gedoe.
« Reactie #7 Gepost op: 15 December 2025, 17:25:49 »
Precies. Vermoed dat Jos ergens iets nog niet goed ingesteld heeft.
Gr.
Eric
Blausee-Mitholz
« Reactie #8 Gepost op: 15 December 2025, 17:53:17 »
Met de programmer geef je in 1 van je tabbladen lang adres aan toch?
Cv 17 en 18 worden dan vanzelf goed gezet cv s zelf zie je niet.
Mvg Johan
« Reactie #9 Gepost op: 15 December 2025, 18:24:54 »
Dat klopt. Maar misschien is Jos dat vergeten aan te vinken.
Dan denkt hij misschien een lang adres ingesteld te hebben terwijl in werkelijkheid de decoder naar een kort adres luistert.
Maar als de waarde 46 in CV29 klopt dan zou er naar een lang adres geluisterd moeten worden.
Dan ligt het er maar aan of de waardes in CV17 en 18 kloppen.
Als Jos opheldering kan geven welk lang adres er van toepassing is en de waardes in CV17 en 18 dan kunnen we checken of dat ook klopt.
Tot die tijd blijft het gissen.
Gr.
Eric
ATSF2
« Reactie #10 Gepost op: 16 December 2025, 09:13:42 »
Dank voor de reacties,
IK heb onlangs 2 decoders geprogrammeerd
Één ESU V4 en de ander ESU V5. ze reageren allebei alleen op korte adressen
onderstaand zijn de waardes
CV 17  192
CV 18  147
CV 29  54  Lange adressen actief
CV 47 15,
CV 49 17
CV 50 3
mvgr
Jos
Boosters 2 xPower 4
Rails K rail
« Reactie #11 Gepost op: 16 December 2025, 10:01:59 »
Met CV17 en 18 ingesteld op 192 en 147 heb je inderdaad een lang adres. En CV29 heeft lang adres aan staan. Er zou dus naar een lang adres geluisterd moeten worden.
Maar wat ik wel zou veranderen zijn CV 47, 49 en 50.
Zet daar alles uit wat je niet nodig hebt.
Dus alleen je gebruikte protocol aanzetten, analoog rijden uitschakelen etc.
Met alles aan willen er wel eens problemen ontstaan.
En check dan CV29 ook nog even of je daar ook geen dingen kan uitschakelen die niet nodig / van toepassing zijn.
Alle toeters en bellen zijn leuk maar niet altijd nodig en regelmatig een bron van storingen.
Gr.
Eric
NS2408
« Reactie #12 Gepost op: 16 December 2025, 22:46:36 »
Besten, ik begrijp dat het lange adres 147 is, tooltje op internet.
Ik vind de waarde van cv29 wel hoog, lange adressen aan of uit wordt bepaald door bit5 aan te zetten, volgens het boekje van esu van lokpilot 5 een waarde van 36 te geven. Wat ik niet begrijp is de waarde van de 3 cv’s 47, 49 en 50. Wat is de relatie tussen lange adressen en deze cv’s?
Ik hoor graag van jullie, groeten, ns2408
« Reactie #13 Gepost op: 17 December 2025, 11:23:27 »
Geen relatie, ze doen er niet toe wat betreft kort of lang adres.
Over CV29, waarde 54 is niks mis mee mits je met een snelheidscurve cv64 - 97 werkt: bit 4 "aan".
« Reactie #14 Gepost op: 17 December 2025, 15:06:58 »
Zoals Ben ook al aangeeft, niets.
Maar deze geven wel de nodige instelmogelijkheden mbt protocollen en aanmeldopties.
En daar wil het nog wel eens misgaan.
Advies is om alles uit te zetten wat niet nodig is. Dan kan je decoder zich ook minder snel verslikken en commando's verkeerd interpreteren.
Als Jos alleen het protocol aanzet wat hij ook in de IB2 gebruikt werkt het misschien dan wel naar behoren.
Gr.
Eric
