Vandaag om 18:05:51
Spoorlaar Blokkendoos verlichtingset inbouwen door henk
Vandaag om 17:51:25
Halma ladies gaan bouwen voor....... OntraXS 2027! door Robkop
Vandaag om 17:50:49
Raadplaatje door Rick
Vandaag om 17:47:54
Welke merken H0 Materieel door Pauldg
Vandaag om 17:38:40
Vandaag om 17:14:00
Vandaag om 17:11:36
Vandaag om 17:00:55
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 16:32:03
Vandaag om 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:59
Vandaag om 15:47:37
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
Vandaag om 14:09:25
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Auteur Topic: Problemen met digikeijs drc1100 lichtset inbouw  (gelezen 4890 keer)
« Gepost op: 14 December 2025, 19:24:01 »
Ik ben bezig met mijn eerste poging om een lichtsetje in een loc in te bouwen. Het betreft de Roco 1122 blauw met A-sein. Ik gebruik daarvoor het lichtsetje vna Digikeijs, dat ik hiervoor al heel lang had liggen. Tegelijkertijd bouw ik een decoder in. Ik volg de handleiding van Chris (zie hier). Na alles aangesloten te hebben, krijg ik de kap er niet meer goed op. Het lijkt erop dat de printjes van het A-sein aan weerszijden het geheel net iets te krap maken. Tevens lijkt de aansluitstekker voor de decoder ook net te hoog te zijn om te passen. Ik vind dat vreemd, want e.e.a. is toch precies voor dit model bedoeld. Dat is probleem 1.
Het tweede probleem is, dat aan 1 kant van het A-sein het middensein niet brandt. Ik heb alles (de draadjes en de brug op positie 2 op het printje) doorgemeten en niets gevonden wat dat kan verklaren. Het enige wat ik kan bedenken is dus, dat de led kapot is. Dat is balen, want natuurlijk niet meer te krijgen. In dat geval houd ik me aanbevolen als iemand nog zo'n printdeeltje over heeft.
Hier een fotootje van de niet correct werkende kant.
Peter
Mijn baan: Zandvoort aan Zee - Achterveen v.v.
Mijn bijbaan: BoB
Re: Problemen met digikeijs drc1100 lichtset inbouw
« Reactie #1 Gepost op: 15 December 2025, 17:05:10 »
Met de doorpiepstand van je multimeter kan je checken of je LED kapot is.
Probeer het wel even op de twee manieren want de LED geeft maar naar 1 kant stroom door.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
« Reactie #2 Gepost op: 15 December 2025, 21:10:55 »
Is dat zo? Ik heb dat al eens eerder geprobeerd, maar ik herinner me dat dat niet werkte bij diodes. Ik heb het even uitgeprobeerd op een ‘gewone’ led. Die ging bij de juiste polariteit zwak branden, maar de pieper ging niet af. Ik ben geen deskundige, dus hoor graag of ik iets over het hoofd zie.
Ik heb het nog niet bij de smd-led geprobeerd. Ik had de printjes wel tot aan de led doorgemeten en dat leek allemaal te kloppen.
Peter
Mijn bijbaan: BoB
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #3 Gepost op: 16 December 2025, 08:00:56 »
... ik iets over het hoofd zie....
Gewoon de multimeter vergeten tijdens t testen en je ogen gebruiken. Als je de LED doormeet gaat ie 'glimmen'. Overigens gebruik ik de 20K Ohm stand dat lijkt beter te weten. Omdat LED's zo weinig stroom nodig hebben om op te lichten werkt deze 'truuk'.
Jan-Peter
schipcas
  • Lid van de AMC, Amsterdamse Modelbouwers Club
    • Amsterdamse modelbouwers club
« Reactie #4 Gepost op: 16 December 2025, 08:36:10 »
Maar krijg je de kap nu wel dicht? Ik heb er ook problemen mee. De stuurstand heb ik afgevijld, maar dat lijkt mij niet de juiste oplossing
Henk
Als hadden komt, is hebben te laat! Open dag in de Rijp op zaterdag 23 mei 2026. Vanaf 10:00 uur t/m 16:00 uur. Toegang GRATIS
« Reactie #5 Gepost op: 16 December 2025, 10:46:26 »
Nee, de kap heb ik ook nog niet dicht. Ik zat ook te denken aan het afvijlen van de stuurstand, maar wacht nog even op ervaringen van anderen daarmee. Bij jou blijkt dat dus niet de oplossing te zijn.
Peter
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #6 Gepost op: 16 December 2025, 13:20:46 »
Met veel gepruts kreeg ik wat licht uit de twee andere leds. Niet met de 20K Ohm-stand, dat lukte niet, maar met de 'gewone' doorpiepstand. Led D1 gaf geen sjoege, hoe ik het ook probeerde. Dus ik neem aan dat deze kapot is.
Dan is het probleem dus: waar vind ik nog zo'n printdeeltje. De smd eraf halen en een nieuwe er op zetten gaat mijn vaardigheden te boven.
Peter
Mijn bijbaan: BoB
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #7 Gepost op: 16 December 2025, 13:25:03 »
Probeer eens de voor- en achterkant om te draaien (kap tov onderstel dus). Dat wil bij een Roco 1100 nog wel eens helpen.
« Reactie #8 Gepost op: 16 December 2025, 15:13:53 »
Dat had ik in de analoge toestand inderdaad al gemerkt. Maar toen paste het wel in beide oriëntaties, alleen klikte hij maar in een positie vast. Nu krijg ik hem er op beide manieren niet goed op. Dat was overigens toen beide frontprintjes op hun plek zaten; nu is het ene printje los, dus geen reële situatie.
Peter
Mijn bijbaan: BoB
bellejt
« Reactie #9 Gepost op: 16 December 2025, 15:22:30 »
met zo een klein regelbaar soldeerboutje en een pincet is dat makkelijk te doen.   Regelbare soldeerbout chilitec 8W
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
« Reactie #10 Gepost op: 16 December 2025, 15:39:38 »
Ik heb wel een regelbare soldeerbout, een Velleman VTSS4N, maar de huidige punt is te grof. Een 0,5 mm punt zou het werk moeten doen? En welke temperatuur moet ik dan instellen?
(Mijn vingers kan ik helaas niet dunner maken en mijn ogen niet scherper.)
Peter
Mijn bijbaan: BoB
bellejt
« Reactie #11 Gepost op: 16 December 2025, 16:00:39 »
350 graden is meestal wel goed.Zo laag mogelijk als je soldeersel onmiddellijk en snel smeld.Ik heb daar speciaal zeer dun soldeer voor.Er bestaan ook vergrootglazen/brillen voor zulk werk.Ik heb hier zo een hoofdbril en ook goedkoopje van 4x en dat werkt prettig.
Wielemans Marklin
« Reactie #12 Gepost op: 16 December 2025, 16:05:17 »
Ook ik heb diverse soorten glas, nou ja: kunststof, voor mijn ogen zitten als ik bezig ben  ;D
Ik ga het eens proberen, het is toch al kapot. Ik heb een dun puntje klaar laten leggen bij mijn winkel.
Dan ontdekken, welke smd ik nodig heb en hoe de polariteit op de print is.
Peter
Mijn bijbaan: BoB
bellejt
« Reactie #13 Gepost op: 16 December 2025, 16:08:49 »
heb hier ook 2 stations maar vind die SMD punten maar niks voor zo fijn werk.Dat stationnetje kostte 25 euro en is zeer makkelijk want fijn boutje en heb er zelfs eentje (enkel boutje) in reserve hier van bij ali.
Wielemans Marklin
« Reactie #14 Gepost op: 16 December 2025, 17:03:38 »
Ik ga er naar kijken. Welke soldeer gebruik jij dan voor werk op printplaten?
Peter
Mijn bijbaan: BoB
