Vandaag om 00:36:59
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij  (gelezen 6687 keer)
Jan Bennink
    • HTM Modeltrambaan
Re: HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij
« Reactie #15 Gepost op: 14 December 2025, 12:57:58 »
Buisje buigen kan zeker. Maar wel met een juiste maat verenstaal er in. Ik had al een proefje gedaan met toevallig beschikbaar 0,25 mm gitaarsnaar in 0,7x0,5 mm messing buis. Die snaar was nog te dun en gaf daardoor een zichtbaar vlak stukje, snaar moet dikker. Plaatje van het proefje met 0,25 draad zijn:
Het geeft hoop.
Wat betreft de tram Eef, Die "hoorntjes" voor op het dak zou ik zeker gaan vervangen door dunne staafjes, dat geeft een grote verbetering. Ook de koppelingen van Riess vragen om vervanging. Ik gebruik die van Harmsen Modellbau, maar als je toch aan het 3D printen bent........  ;)
Met groet, Jan
Eef7260
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #16 Gepost op: 15 February 2026, 14:05:40 »
De voorlopige tussenstand , alle items rondom de tram zijn geplaatst.
Behalve de bovenleiding palen , die gaan er wel komen maar nu nog even niet.
Vitrinetje gevonden waar het leuk inpast dus model staat in ieder geval geen stof te vangen.
Met dank aan mijn broer ook nog een halte paal er bij , had hij nog een paar van liggen.
Klopt het allemaal precies , nee van geen kanten.
Maar ik vindt het tijdsbeeld Den Haag ongeveer 1975 leuk en dat komt hier beetje in naar voren.
Plaatsing van de 2 verschillende berlage palen zo dicht op elkaar is ook verre van correct.
Maar als je er toch 2 hebt gemaakt omdat het leuk is , is het zonde om er 1 in een bakje te gooien.
Pantograaf alvast wat lager gezet voor de betere look.
En het idee voor de bovenleiding , voorlopig alleen even in digitale vorm.
« Laatst bewerkt op: 15 February 2026, 14:09:22 door Eef7260 »
  • OV-reiziger
  • H0, 2-rail DC, analoog
« Reactie #17 Gepost op: 15 February 2026, 16:53:17 »
Ja, leuk!
Jij hebt er meer werk van gemaakt dan ik. Mijn HTM PCC tram komt bij Kuijpers Hobbyhuis vandaan en zal waarschijnlijk dan ook van dezelfde leverancier komen als jouw exemplaar. Ook bij mij staat het in de vitrinekast, maar dan op een stukje straatspoor van Tillig. Heb er verder niets mee gedaan, behalve ff zien hoe ie rijdt.
Wat betreft die betonnen abri's, ik weet niet beter dan dat het 2x4 ruiten geweest zal zijn, andere uitvoeringen kan ik me niet herinneren. Het HOVM heeft een exemplaar in hun collectie.
Heeft ook enkele Nederlandse treinen in Lego.
WeKra
    • Facebook
« Reactie #18 Gepost op: 15 February 2026, 18:04:54 »
Leuk, sfeervol!
Check ook mijn Facebook
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #19 Gepost op: 16 February 2026, 10:33:59 »
7x2
  • OV-reiziger
« Reactie #20 Gepost op: 16 February 2026, 11:52:58 »
En langs de Delftweg te Rijswijk stond er inderdaad ook zo eentje met 14 ruiten. Daar waar voorheen het pontje was over de Vliet. Het is te zien op Streetview als je kiest voor het jaar 2009.
Na een dramatisch ongeval is het pontje uit de vaart genomen en ook deze abri is weggehaald.
    • sleutelspoor
« Reactie #21 Gepost op: 16 February 2026, 14:35:41 »
hier kan je zien hoe Paul Roos bovenleidingsportalen maakt van messing profielen
  • Eton Wick, UK
« Reactie #22 Gepost op: 16 February 2026, 15:52:32 »
Da's een hele mooie handleiding, mijn handen gaan ervan jeuken om het ook eens te proberen (maar niet nodig en toch geen tijd). Wat betreft het solderen zou ik soldeerpasta en een vlammetje gebruiken. Nu lijkt met het wat omslachtig en S-39 hadden we volgens mij al verboden. ;)
« Reactie #23 Gepost op: 16 February 2026, 16:07:17 »
Kan ook met de bout hoor, Sven.
De masten zien er prima uit trouwens. Is ook erg leuk om te maken weet ik uit ervaring, al waren dat masten van de Vlissings Middelburgse Tramway.  En NS natuurlijk. 😉
