Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: Probleem bij inbouw decoder  (gelezen 2997 keer)
Robert uut Salland
« Gepost op: 05 December 2025, 13:28:45 »
Ik heb een Brawa wisselstroom loc op ebay gekocht, waarbij vermeld werd dat de decoder eruit gehaald was en dat ze analoog gewoon werkt. Dat laatste klopt dan ook.
Echter bij inbouw van om het even welke 21 pins decoder ontstaat er direct kortsluiting.
Plaatje van het binnenleven van de tender:
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Ik ben er al mee naar de treinenman in Enschede geweest, die constateerde hetzelfde en wilde er verder geen tijd insteken.
Mvg
Robert
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Probleem bij inbouw decoder
« Reactie #1 Gepost op: 05 December 2025, 13:33:02 »
Zet er dan ook bij waarom... wss omdat de rekening flink zou oplopen door het zoeken naar de storing en jij dat niet wilt betalen.
Robert uut Salland
« Reactie #2 Gepost op: 05 December 2025, 13:36:54 »
Tijd en kosten idd.
« Reactie #3 Gepost op: 05 December 2025, 14:05:25 »
Je weet dat je bij een Brawa lok de decoder er in moet prikken met de connector naar beneden?
borotof
« Reactie #4 Gepost op: 05 December 2025, 14:16:00 »
Bij een 21 pins decoder kan het toch maar op 1 manier ?
« Reactie #5 Gepost op: 05 December 2025, 16:10:52 »
Helaas nee, veel decoders hebben 22 gaatjes en dan kan je de decoder op 4 manieren insteken.
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 05 December 2025, 16:17:16 »
mss de uhlenbrols wel maar esu en zimo is het gaatje dicht :)
« Reactie #7 Gepost op: 05 December 2025, 16:17:22 »
Ben heeft dit plaatje in gedachten (bron Trainservice Dankaert, lokpilot 5 handleiding)
Dus de orientatie van de "zwarte stekker" is in een Brawa lokomotief naar beneden. Op de printplaat moet in het algemeen de uitsparing te zien zijn welke kant de decoder op moet wijzen. Dit eventueel in combinatie met dat er 1 gat "geblindeerd" hoort te zijn.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
bellejt
« Reactie #8 Gepost op: 05 December 2025, 16:20:38 »
dat zie je ook want die kan je niet anders steken omdat er 1 pin ontbreekt en dat is 11
« Reactie #9 Gepost op: 05 December 2025, 16:23:26 »
Robert,
Plaatje zie ik niet heel scherp, maar is het niet toevallig een NEM 652 aansluiting? Oftewel, wat zijn die 8 gaten rechts van de beoogde aansluiting?
Welke lok is dit van Brawa?
Pfarrerwinkel
« Reactie #10 Gepost op: 05 December 2025, 16:37:54 »
nog maar eens gekeken, volgens mij kan je bij deze lok zowel een 21 pins decoder installeren als een 8 pins. Maar als alles werkt zou ik voor de 21 pins gaan, heb je geen gedoe met draden.
Pfarrerwinkel
Robert uut Salland
« Reactie #11 Gepost op: 05 December 2025, 17:20:03 »
Iets scherper:
Het betreft de Brawa 40271
Het is mij (en de vakhandelaar) bekend hoe de decoder geplaatst dient te worden.
« Reactie #12 Gepost op: 05 December 2025, 17:51:26 »
Je zegt dat de lok wel analoog rijdt, zit er dan een dummy stekker in de 21MTC connector? Want alleen dan kun je analoog rijden aldus de handleiding.
« Reactie #13 Gepost op: 05 December 2025, 21:14:48 »
Citaat van: Robert vh Prutsert link=topic=117016.
Wat bedoel je daar mee, heb je er meerdere decoders opgezet of heb je 1 decoder er op verschillende manieren opgezet ?
Als je meerdere, dus verschillende, decoders er mogelijk verkeerd opgezet hebt is de kans groot dat je nu met meerdere defecte decoders van doen hebt.  Dat die dan kortsluiting veroorzaken lijkt me in dat geval niet onwaarschijnlijk.
Dit is het bekende probleem en dus ook het verschil tussen de MTC 21 en de Plux22.  MTC kan verkeerd gaan en raakt dan mogelijk defect, Plux kan niet fout gaan.
Zeer ongelukkige keuze bij de MTC21 (mijn mening).
« Reactie #14 Gepost op: 05 December 2025, 22:36:32 »
De handleiding van deze lok spreekt er over dat deze alleen met decoder is verkocht als wisselstroom model. Voor analoog rijden, heb je dan de dummy plug er in zitten zoals die in een gelijkstroom model erbij hoort?
En als je analoog rijdt met de marklin trafo, schakelt de lok dan wel de rijrichting bij de omschakelpuls?
Als die analoog rijdt zonder dummy plug maar met schakelende rijrichting op ac analoog, vrees ik dat er gerommeld is in de lok.
Meet eens de pinnen op de Mtc stekker door of er niet een kortsluiting zit tussen de rail aansluitingen of tussen rail aansluiting en de v+ bijvoorbeeld.
Pfarrerwinkel
