PB models: koplopers (voorbespreking) door Martijn193
Vandaag om 15:02:37
Vandaag om 14:58:54
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 14:35:30
Vandaag om 13:49:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Tomasso
Vandaag om 13:46:48
Vandaag om 13:30:04
Repareren van gebarsten tandwielen door Besselspoor
Vandaag om 13:09:13
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 12:05:51
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Vandaag om 09:54:02
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Auteur Topic: Profirails van FM  (gelezen 7421 keer)
tuurtje
Profirails van FM
« Gepost op: 31 August 2006, 23:58:11 »
Ik ben heeeel langzaam aan het overstappen op de profirails van FM.
Zal nog wel even een tijdje duren voor ik alles om heb temeer nu ik meer ruimte op zolder heb gekregen door het verwijderen van een paar kasten.
Dus er spelen weer genoeg plannen door mijn hoofd
De vraag is, de profirails hebben zelf een bedding, doen jullie daar nog wat en zoja wat. De "normale" FM rails bewerkte ik met roestverf en een kurkbed.
Maar bij de profirails vind ik het een beetje zonde??
Wat is jullie ervaring.
m.vr.gr.
Arthur
PS, het is H0
erwin janssens
  • Mol-Cargo is under construction
Re: Profirails van FM
« Reactie #1 Gepost op: 03 September 2006, 10:26:23 »
Hoi Arthur,ik gebruik ook de Fleischmann Profi-rails,ik spuit al mijn rails met de roestkleur van Humbroll(nr.113),daarna leg ik ze op een strook architectenkarton,ik doe dit zodat ik een mooier ballastbed kan maken.Ik gebruik Woodland ballast(nrs.78/78/80/81)tussen mijn rails strooi ik niets.
En dit is dan het resultaat;
SesamTrein
« Reactie #2 Gepost op: 03 September 2006, 11:36:40 »
@Erwin
Bij mij ligt nu ook het sporenplan op het plaatmateriaal.
M.a.w. ik ben ook toe aan het verfraaien van alle sporen.
Daarom deze vevrolgvragen in dit draadje. (hoop dat het mag?)
Spuit jij de rails als die al op zijn plaats ligt, of doe je dat van te voren?
Het spuiten van de rails heeft dat geen nadelige gevolgen voor de stroomdoorvooer?
Gr.
Ernie
H0-Nederlands-Dinamo-iTrain
erwin janssens
« Reactie #3 Gepost op: 03 September 2006, 13:13:47 »
Hoi Ernie,ik heb mijn sporen gespoten vooraleer ik ze heb gelegd,ik heb eens een proef gedaan met enkele sporen die er al lagen,maar dat zou ik niet doen,er komt redelijk wat verfnevel vrij,endat is niet zo goed voor je locs e.d.
Wat betreft die stroomdoorvoer,dat is geen enkel probleem,nadat je je sporen hebt verweerd ga je er even met een railgum over,en dan blinken ze weer als nieuw.
Ik heb wel mijn railschoentjes aan de rails gelaten,maar heb die wel mee gespoten.
Dus geen enkel probleem. ;)
tuurtje
« Reactie #4 Gepost op: 04 September 2006, 23:24:53 »
Erwin
Bedankt voor je reactie, daar heb ik een hoop aan.
De "oudere" FM rails gaf ik een roestkleur met een penseel en deed daarna de ballast met Heki ballast lijn, maar ik vond het wat overdun.
Jouw foto zegt meer dan 100 woorden
Arthur
erwin janssens
« Reactie #5 Gepost op: 05 September 2006, 00:33:53 »
Graag gedaan hoor Arthur,ik ben blij dat je er wat aan hebt. ;)
Gert van den Berg
  • Sky High is alles model(spoor)
« Reactie #6 Gepost op: 05 September 2006, 08:42:27 »
Erwin,
je hebt het niet alleen voor Arthur gedaan, ik gebruik dezelfde rails en vind jouw resultaat erg mooi, mooi genoeg om te zijner tijd zelf een dergelijke poging te wagen!
Gert van den Berg
H0 Ep.IV en V goederenvervoer en
Ep.III-IV personenvervoer; vòòr blauw/geel;
op Profi Rail DCC via Intellibox;
vnl NL en D, nog steeds alles 1:87
erwin janssens
« Reactie #7 Gepost op: 05 September 2006, 09:51:30 »
Hoi Gert,het vergt wel wat oefening,en er is wel wat werk aan,ik ben enkele maanden aan het experimenteren geweest met allerhande soorten ballast en verf,maar heb nu dus de juiste combinatie gevonden.
De bovengaande foto is afkomstig van een goederenlijn,dus dit moest er vuil en intensief bereden uitzien.
De foto die ik hier laat zien is een spoor dat naar een dieselloc tankplaats gaat,en diesels die lekken al wel eens wat olie en andere smurrie,en dit heb ik dan zo opgelost.
Het linkse spoor op de foto is het spoor naar de tankplaats voor diesellocs,de twee andere sporen rechts op de foto worden enkel bereden door goederentreinen.
« Laatst bewerkt op: 05 September 2006, 09:53:31 door erwin janssens »
erwin janssens
« Reactie #8 Gepost op: 05 September 2006, 10:15:31 »
Nu ik toch bezig ben met het plaatsen van foto's kan ik daar best even mee door gaan,vinden jullie toch niet erg hé.
Dit gedeelte moet een pas nieuw aangelegd stuk spoor voorstellen,ik heb de dwarsliggers gespoten met de wegdekverf van Faller(art.nr.180507),de sporen zelf zijn met een fijn penseeltje geschildert(Humbrol nr.113).
De ballast komt van Woodland(nr.1394-Grey Blend)
« Laatst bewerkt op: 05 September 2006, 10:17:14 door erwin janssens »
Gert van den Berg
« Reactie #9 Gepost op: 05 September 2006, 13:37:42 »
Ziet er netjes uit Erwin!
Heb je ook al de nieuwe Fleischmann Profi rails met betonnen dwarsliggers verwerkt? Ik meen dat die er in flexrail zijn, maar ik weet niet of er ook vaste railstukken van te koop zijn.
Groeten en bedankt voor de foto's,
Gert van den Berg
DHG500
« Reactie #10 Gepost op: 05 September 2006, 13:45:37 »
Hoi Erwin,
onderstaande foto van dezelfde bocht vind ik nog aardiger (ware het niet dat ik dit vanuit de optiek "veilig werken aan het spoor" een nachtmerrie vindt! -> nieuw topic?).
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
Bello
  • Trains are Toys, Toys are trains
    • Leovardia
« Reactie #11 Gepost op: 05 September 2006, 17:35:25 »
Ik vind het er heel erg mooi uitzien. Echt perfect gelegd spoor....
erwin janssens
« Reactie #12 Gepost op: 07 September 2006, 23:31:04 »
Ik zie dit bericht nu pas,dus sorry dat ik jullie nu pas kan antwoorden.
Ik heb de rails met betonnen dwarsliggers nog niet gezien,ik weet wel dat ze bestaan,maar ik maak ze zelf,gewoon je rails met een betonkleur spuiten en dan heb je het resultaat zoals je kan zien op bovengaande foto.
@Gert,nou dat veilig werken op het spoor dat valt nogal mee hier,mijn preiser-figuurtjes stonden eens graag op de foto,en dan heb ik ze maar hun zin gegeven,anders wilden ze de werken stil leggen. ;D
@leovardia,dat perfect leggen van de sporen heeft mij heel wat oefening en tijd gekost hoor.
Maar nu ben ik er wel tevreden over. ;)
Marc M
« Reactie #13 Gepost op: 18 September 2006, 17:45:45 »
@Erwin, hoe heb je dat gedaan met wissels? Ook gewoon gespoten? Ik heb het wel een geprobeerd met profi-rail, maar bij een aantal wissels kreeg ik problemen met de stroomdoorvoer en vielen locomotieven stil op sommige wissels.
Groetjes,
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
DHG500
« Reactie #14 Gepost op: 18 September 2006, 23:23:46 »
Hoi Erwin,
heet ik nu Gert?  ;D
