om 23:46:57
om 23:46:04
om 23:43:57
om 23:12:22
Motorregeling bij D&H decoder
joespoor
om 23:09:16
om 23:09:16
Wohnzimmer AW werkrapporten
om 22:49:20
om 22:07:54
om 21:54:28
Dirk J
om 21:50:59
Anton Maris
om 21:47:33
Duikeend
om 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron
lare0008
om 21:41:41
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc
Hennie
om 21:35:43
De Projecten van RetroJack
om 21:24:04
DJV
om 21:17:09
weslyr
om 21:09:59
om 20:53:41
om 20:24:19
Station Arnhem jaren '80'
Niels B
om 19:52:52
Roco 2026
StefanNL_Plays
om 19:04:53
Stub switches
om 19:03:05
moonlicht
om 18:54:56
hmmglaser
om 17:37:36
Trix BR185 inregelen
hmmglaser
om 17:30:19
sneek
om 17:22:30
Slijptrein
om 17:09:03
Edsko Hekman
om 16:58:26
om 16:44:07
Rsd1000
om 15:24:57
Digitaal
Loksound5 decoder
Topic: Loksound5 decoder (gelezen 2356 keer)
008200
Loksound5 decoder
26 November 2025, 16:11:43 »
Ik kreeg een beetje raadselachtig probleem voorgelegd: een Roco TEE Ram 72068.
Wanneer ik deze uitlees met de Esu programmer zit er een Loksound5 in.
Testen: met de Esu programmer: adres 21 en alles werkt: sound, seinlicht en rijden.
Aansturen met een rode Rocomaus (v1.05) en 10764 : dan blijkt dat de verlichting en motor het doen,
maar de sound helemaal niet!
Analoog rijden doet ie weer prima: licht, sound en motor werken ok.
Aansturen met de witte z21: niets!
Een decoder reset en weer op adres 26 zetten levert geen verbetering.
Wat is hier aan de hand?
(ik gok dat er wat misgaat met de kennelijk(?) geconverteerde sound van Loksound3,5 naar 5.0)
François
Laatst bewerkt op: 27 November 2025, 15:45:35 door 008200
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
Re: Loksound5 decoder met Loksound3.5 soundfile
26 November 2025, 16:24:03 »
Dat denk ik ook. Als ik jou was zou ik hier de LS5-file downloaden en die erin laden.
https://projects.esu.eu/projectoverviews/7?type=diesel&order=date&country=ch
Elke laatste donderdag gratis toegankelijke rij-avond.
bellejt
26 November 2025, 16:30:43 »
zet je wel de juiste F toetsen aan om de sound te starten ? Ook het juiste aantal rijstappen ?
008200
26 November 2025, 17:53:00 »
Ik had de LS5 file nog niet gevonden (staat bij Zwitserland en niet bij Nederland) dus die ga ik erop zetten.
Ja ik gebruik de juiste aantallen stappen : op de programmer aangesloten werkt het immers prima
en ik heb extra een nieuwe Maus-loc aangemaakt met de juiste adressering en rijstappen.
Met de nieuwe file zal het vast lukken.
François
26 November 2025, 19:55:30 »
Vervangen van de file door de nieuwe lost het probleem niet op!
De decoder is met de gedownloade file van Esu overschreven, zowel de sound als de instellingen.
Adres is nu 3.
Afspelen met de programmer lukt prima. Maar op een rode multimaus of met de z21 doet de sound niets.
Analoog wel, weliswaar maar voor een beperkte spanning, want bij oversturing valt het geluid weg..
Er is iets mis met de decoder vermoed ik, maar wat?
François
bellejt
26 November 2025, 20:11:57 »
als het prima werkt op de programmer is er niks mis met de decoder maar moet je het zoeken bij de muis of de ingestelde spanning
Sander Fondse
MSc Micro-Electronics
27 November 2025, 14:56:22 »
Is de luidspreker vervangen?
Een loksound 3.5 werkt met een 100 ohm speaker en de loksound v5 met een 4-8 ohm. Als de v5 een 100 ohm speaker wil aansturen is oversturing wel degelijk mogelijk.
008200
27 November 2025, 15:34:24 »
De speaker is een 4Ohm model. Ik kom er nu achter dat de vorige spreker bij deze loc de speakeraansluiting niet
via de interne bedrading op de print (SP1 en SP2) in de loc heeft laten lopen, maar de speaker rechtstreeks op de
21 MTC-ESU-decoder heeft gesoldeerd, en wel op pen 10 en 11 (!).
Let wel: pen 11 is de ontbrekende pen om verkeerd-om plaatsen van de decoder te voorkomen
op de decoder zit daar wel een soldeerpunt.
Ik heb even de speakerdraden omgesoldeerd van pen 11 naar 9 ( de echte speakeruitgangen op MTC21),
maar dat gaf toch geen geluid, dus maar weer naar 10 en 11 geplaatst.
De reden van deze merkwaardige keuze is mij onbekend....
Misschien levert die pen 11 wel massa: inderdaad blijken bij doormeten van de losse decoder de
soldeerpunten 11 en 9 doorverbonden te zijn.
François
Laatst bewerkt op: 27 November 2025, 15:46:30 door 008200
Digitaal
Loksound5 decoder
