om 16:39:23
om 16:37:51
Ronald A.
om 16:37:10
Bouw Br 44 002 DRG.
om 16:24:32
chrvdv37402
om 16:22:43
Jan Breman
om 16:10:59
om 16:08:43
Vroeger
om 14:43:08
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:14:00
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
om 09:23:34
motor problemen roco 72263
om 09:05:40
om 08:33:38
om 08:25:42
om 04:38:00
Te 2/2
om 02:40:41
sdz1976
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
Stoomloc werkt niet goed
Topic: Stoomloc werkt niet goed (gelezen 8934 keer)
Patrick Pontier
Maak van de scherf in je hart geen dolk in je mond
Re: Stoomloc werkt niet goed
Reactie #30 Gepost op:
17 June 2008, 19:32:17 »
Hoi Erwin,
Fijn dat het weer werkt.
Veel plezier met je nieuwe lok.
Patrick
p.heinst
Reactie #31 Gepost op:
17 June 2008, 20:09:36 »
Hallo Patrick,
Het verhaal is ietsjes ander dan Erwin nu verteld, altand zo is het mij in een gesprek met Erwin overgekomen.
Hoi Heren,
Even een aanvulling op het bericht van Erwinv
Gisteren telf. contact gehad met Erwin, ik heb het volgende begrepen.
Er is iemand geweest die heeft de baan even opnieuw in elkaar gedrukt en mogelijk waren er wat verbindingen die niet goed aansloten. De geoline kun je gewoon niet verkeerd in ekaar drukken dus daar heb ik mijn twijfels over of dat de oorzaak is geweest.
Mijn twijfels heb ik omdat voor de tijd de andere loks ook redelijk tot goed gelopen hebben en alleen deze ene lok grote problemen had en met name op het rechte rails gedeelte.
Op dit moment (gisteren tijden het telf. gespek) gaf Erwin aan dat de stoomlok nog regelmatig stil gaat staan en niet verder wil, dus het probleem is nog niet geheel opgelost.
Ik denk dat het gewoon aan de stroomafname van de stoomlok ligt of er is iets met de instellingen van de decoder, dit is op afstand moeilijk te beoordelen mede omdat Erwin dit zelf moeilijk kan beoordelen en handelingen kan moeilijk kan uitvoeren i.v.m zijn handicap. Erwin moet op dit moment maar even wachten met het rijden van de stoomlok tot er iemand naar gekeken heeft.
Als ik in de buurt kom heb ik afgesproken wil ik er wel naar kijken maar iemand anders mag natuurlijk ook.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Fred Eikelboom
Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
Team encyclopedie
Zonderling en fobie-deskundige.
Reactie #32 Gepost op:
17 June 2008, 22:18:03 »
Hoi Erwin,
Ik woon ongeveer 35 km. van Meppel en heb eigen vervoer.
Wil best eens kijken/controleren waar het probleem zit.
Heb meetapparatuur en kan een nieuwe analoge loc plus een analoge voeding meenemen, om te kijken of het probleem aan de rails ligt (wat ik evenals Piet betwijfel).
Ik denk ook dat het aan de loc of eventueel aan de decoderinstellingen ligt.
Heb net een 2400 helemaal uit elkaar gehad en weer in elkaar gezet, dus
kleine reparaties/verbeteringen aan de loc zijn geen probleem.
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
in 1964 met modelspoor begonnen
M* & bezig te digitaliseren
Reactie #33 Gepost op:
17 June 2008, 23:45:08 »
Zoals eerder vermeld heb ik met de alle Roco Hippels die ik heb stroomafname-problemen gehad. dat zit 'm vooral in de originele stroomafnemers op de wielen.
De wielen zijn gedeeltelijk van kunststof dus de wielassen helpen niet mee bij stroomafname.
Dat ik 3-rail M* systeem heb ipv 2-rail gelijkstroom doet hieraan niets af, sterker nog , bij mij zou de stroomgeleiding naar de rails 2 X zo goed moeten zijn als bij 2 Rail-GS. De stroomafnemers zijn identiek alleen anders aangesloten.
Bij Roco loc's met draaistellen heb ik nog nooit problemen gehad met stroomafname.
De loc's met een vast onderstel dus wel en inderdaad voornamelijk op rechte stukken. In de bochten is het probleem veel minder aanwezig.
Dus mijn advies; Maak de contacten die op de wielbanden slepen, goed schoon, er kruipt nogal eens wat stof tussen en regel anders extra stroomafname aan de binnenzijde van de wielen. Zoals te zien op mijn plaatjes. Bij mijn lokje is het verschil in rijgedrag echt dag & nacht.
Succes!
De groeten van Rob
Erwinv
Op het rechte spoor
Reactie #34 Gepost op:
18 June 2008, 11:35:43 »
Hoi fred
ik vind het aardig van je.
er is nog iemand die mij helpt.
maar ik weet dat ik bij je aan kan klopen
erwin
koploper + xpressnetli the best
Erwin is op 7 juli 2009 overleden.
Fred Eikelboom
Team encyclopedie
Reactie #35 Gepost op:
18 June 2008, 20:00:36 »
Hoi Erwin,
Uit je bericht maak ik op dat je al door iemand geholpen wordt, en
dat ik momenteel niet hoef te helpen.
Mocht het probleem met je loc niet (of onvoldoende) opgelost zijn, dan kun je me altijd even een berichtje sturen.
Fred.
mvg, Fred
