Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door basjuh1981
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:52:33
Vandaag om 16:52:05
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 16:34:06
Analoog overstap naar digitaal door Hammondman
Vandaag om 16:33:34
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 16:29:10
Dienstregeling IC+ door martijnhaman
Vandaag om 15:54:40
sound piko NS2000 door Simplex
Vandaag om 15:51:47
US diorama in H0 door Dave.......
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:17:34
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 14:10:25
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Auteur Topic: Stoomloc werkt niet goed  (gelezen 8716 keer)
Erwinv
  • Op het rechte spoor
    • Erwinv Modelspoor
Re: Stoomloc werkt niet goed
« Reactie #15 Gepost op: 15 June 2008, 19:22:04 »
Hoi piet
in de wissels zitten binnen kort
aadrijving en decoders
en er komt nog een trein bij
kan dat dan problemen geven?.
erwin
koploper + xpressnetli the best
Erwin is op 7 juli 2009 overleden.
Erwinv
    • Erwinv Modelspoor
« Reactie #16 Gepost op: 15 June 2008, 19:28:12 »
Erwin,
Even een paar gewone basisvragen.
- Heb je de baan vast gelegd (lijm, spijkers, ....) ? Of alles los ?
- Heb je op één punt die aansluitrails ? Of heb je op diverse plaatsen draadjes aan de rails gesoldeerd ?
- Heeft het ooit goed gewerkt ? Of is het nieuw aangelegd en werkt het vanaf het begin niet goed ?
Een boooster heb je echt niet nodig.
Het verhaal over forforbronsdraad en sleper kun je gewoon vergeten. Dat is een probleem wat alleen M* rijders kennen.
- Me baan ligt nog los
- ik heb een aansluitrail
- me stoomloc is een keer gemaakt
erwin
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #17 Gepost op: 15 June 2008, 19:32:09 »
Hallo Erwin
Zoals de wissels nu zijn en geen elektrische aandrijven heeft is het hartstuk niet gepolariseerd.
Polariseren doe je het stekkerje met drie pinnetjes die met draadjes onder wissel zit, bekijk de reeds eerder toegestuurde foto's van de wissel met een zonder aandrijving.
Zonder booster, is een beetje afhankelijk van welke trein er op de baan rijdt, moet je minstens 4 treinen zonder proklemen kunnen laten rijden.
maar probeer eerst ook even de andere aanwijzingen en kijk ook even of het in de bochten of op het rechte stuk de problemen zijn of wissels.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
santerdam
« Reactie #18 Gepost op: 15 June 2008, 19:35:57 »
Erwin, als de baan los op een plaat ligt en je hebt op één enkel punt de draden aangesloten via een aansluitrails, zou het wel eens kunnen zijn dat we de oorzaak hebben gevonden.
De kontakten via die rail-las-schoentjes zijn maar heel matig. Je baan zal hier en daar ook wel eens een beetje verschoven zijn. Langszaam wordt dan, door het buigen, het kontakt via die las-schoentjes steeds slechter - ze gaan een beetje los zitten.
Daardoor heb je uiteindelijk zo'n slechte kontaktn, dat de rails gewoon niet goed van spanning wordt voorzien. Treinen haperen of blijven gewoon stil staan.
Over die booster zou ik nog maar even niet nadenken. Het is (a) nu niet nodig en (b) je wissels zijn nu niet electrisch en die extra loc is er ook nog niet.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #19 Gepost op: 15 June 2008, 19:47:09 »
Hallo Santerdam
Bij de geoline rails zitten speciale aansluitplaatjes bij die onder de rails worden geplaats en daarmee wordt de stroom op de rails overgebracht en er wordt niet aan de rails gesoldeerd of aan rail-las-schoentjes.
Deze manier geeft geen enkel probleem en werkt goed, uit ervaring.
Aansluitpaatjes van Roco met het onderdeel nummer 61190 voor digtale baan.
Gr Piet
Erwinv
    • Erwinv Modelspoor
« Reactie #20 Gepost op: 15 June 2008, 19:55:27 »
Hoi heren
Roco is toch een goed merk?
zijn er nog voor of nadelen.
ik heb net nieuw spoor
ik ben gek van treinen zelf verslaaft
als het niet goed werkt dan word het saai
erwin
Patrick Pontier
« Reactie #21 Gepost op: 15 June 2008, 20:05:00 »
Hoi Erwin,
Niet te snel opgeven, Roco is een prima merk.
Misschien nog eens controleren of al de aansluitplaatjes goed zitten. Met name op de
plek(ken) waar de loc(s) stoppen.
Nog eens controleren of alle wielen van je loc schoon zijn.
Is er iemand die bij je in de buurt woont die je kan helpen als het je niet lukt?.
Succes,
Patrick
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #22 Gepost op: 15 June 2008, 20:08:16 »
Hallo Erwin
Erwin is het nu zo moeilijk om even een antwoordt te geven op eerder gestelde vragen.
zoals waar gaat de trein stilstaan, is dat op rechtstuk, in een bocht of op een wissel en is het steeds op dezelfde plaats of steeds verschillend.
Hoe rijdt de trein als je deze omdraaid en dan in de andere richting laat rijden.
Dit heeft niks met roco te maken en of er nog voor of nadelen zijn.
Je hebt ook een ice, hoe rijdt die dan, deze heeft het toch altijd goe gedaan en hoe is het daar nu mee?
Gr Piet
Erwinv
    • Erwinv Modelspoor
« Reactie #23 Gepost op: 15 June 2008, 20:26:00 »
hoi piet
op een rechtstuk, als ik hem wil laten rijden
gaat hij tikje vooruit dan stopt hij.
als je meer wil weten je hebt me nummer
typen is moelijk voor mij
erwin
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #24 Gepost op: 15 June 2008, 20:31:16 »
Hallo Erwin
Zal je morgen bellen, er is straks voetballen en daar wil jij ook naar kijken.
Telf gespek duurt meestal langer dan een kwartiertje, dus ik doe het morgen wel even.
Tijd weet ik nog niet maar het komt wel goed.
Gr Piet
Patrick Pontier
« Reactie #25 Gepost op: 15 June 2008, 20:36:35 »
Als jullie er telefonisch uitkomen, willen jullie het hier dan ook even laten weten?
Patrick
Erwinv
    • Erwinv Modelspoor
« Reactie #26 Gepost op: 15 June 2008, 20:39:12 »
hoi piet
dinsdag komt iemand
kijken. die heeft zelf ook roco.
erwin
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #27 Gepost op: 15 June 2008, 20:43:52 »
Patrick
Natuurlijk zullen we het laten weten.
Misschein heb je het al begrepen, Erwin heeft een handicap en kan zelf moeilijk repareren.
Probeer hem dan ook telf wat aanwijzigingen te geven maar heeft bij het reperen soms wat hulp, we hebben al vaker contact gehad.
Het is jammer dat de afstand een beet groot is, is een uurtje rijden heen en een uurtje terug.
Dit was zomaar even ter info.
Laat de afloop zeker weten.
Gr Piet
Patrick Pontier
« Reactie #28 Gepost op: 15 June 2008, 20:49:36 »
Ik ben op de hoogte van de handicap van Erwin. Ik ben blij om te horen dat hij dinsdag hulp krijgt van iemand. Ik ben zelf helaas ook niet in de gelegenheid om even langs te gaan gezien de afstand.
Erwin, even geduld dus
Patrick
Erwinv
    • Erwinv Modelspoor
« Reactie #29 Gepost op: 17 June 2008, 18:52:46 »
Hoi heren
Er is gister iemand geweest
me spoor zat niet goed in mekaar?
dat was de oorzaak.
heb een nieuwe trein er bij DB Cargo dat werkt goed.
kan het ook de decoder zijn, ik zeg ook maar  ;D
de nieuw trein heeft een ESU decoder
erwin
