Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Hans GJ
Vandaag om 07:51:18
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door vt175
Vandaag om 07:44:28
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 07:28:39
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:00:20
Z21 door Ronaldk
Vandaag om 06:58:10
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
Auteur Topic: Hoe programmeer ik de snelheid van mijn lok met de multimuis?  (gelezen 1970 keer)
Gabriël Bergsma
  • Begonnen in N
  • N spoor tijdperk ll - lll
« Gepost op: 23 November 2025, 01:49:30 »
Mijn lok trekt veel te snel op. Ik wil juist een langzame, realistische snelheid.
Met vriendelijke groet, Gabriël Bergsma
m.v.g.  Frits
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: Hoe programmeer ik de snelheid van mijn lok met de multimuis?
« Reactie #2 Gepost op: 23 November 2025, 08:29:24 »
En niet vergeten om dan ook in de handleiding van de decoder te kijken ivm het beschikbare bereik van cv 3,4 en 5 :)
Gabriël Bergsma
  • Begonnen in N
« Reactie #3 Gepost op: 23 November 2025, 09:35:10 »
Ik heb helaas geen decoder boekje want dit is een 2de handsje
« Reactie #4 Gepost op: 23 November 2025, 09:50:11 »
Gewoon proberen.
Tegenwoordig zijn waarden tot 255 gebruikelijk. Voorheen wel tot 63. Maar niets is zeker wat dat betreft. 1 tot en met 10 was ook niet raar wat langer geleden.
Zeker is wel dat cv3 gaat over de optrekvertraging, cv4 over de remvertraging en cv5 over de maximum snelheid. Die horen tot de weinig cv’s waarvan de functie is gestandaardiseerd. Maar dus weer niet welke waarden ze dan kunnen krijgen.
Programmeer 10 eens in cv3 en kijk wat er gebeurt. Daarna verder proberen.
Er gaat niks stuk als je een waarde probeert die buiten het bereik van het cv ligt. Er verandert dan alleen niks.
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #5 Gepost op: 23 November 2025, 09:57:58 »
Lees CV8 uit. Het getal geeft aan wie de fabrikant van de decoder is.
http://www.dccdecoderservice.nl/fabrikantenlijst.html
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Mar-Cas
  • Samen bouwen a.d. woonkamerbaan is wel zo gezellig
« Reactie #6 Gepost op: 23 November 2025, 11:30:33 »
Volgens mijn bescheiden mening is die setting een nmra gegeven.
Als je hier
https://docs.tcsdcc.com/wiki/NMRA_Standard_CV%27s
Klikt dan zie je de cv nummers
Klik op een CV nummer in de tabel dan krijg je meer info..
Hoe je dat programmeert met de mm zie de link van Frits hiervoor
Suc6
Greetz Caspar
« Reactie #7 Gepost op: 23 November 2025, 11:38:58 »
Jawel, de functie van die cv’s is wel gestandaardiseerd. Maar niet welke waarden ze je kan geven. Zeker in wat oudere decoders kan dat flink verschillen.
Het is daarom zeker handig te weten welke decoder in het model zit. Als Gabriël een wat ouder Multimaussetje met de zwarte versterker heeft, dan kan uitlezen van cv8 (decoderfabrikant) en cv7 (soms type decoder) helaas niet. Overigens, also je hier een duidelijke foto van de decoder plaatst, wordt die in de regel snel herkend.
Maar nogmaals, met proberen kom je ook een eind.
Gabriël Bergsma
  • Begonnen in N
« Reactie #8 Gepost op: 23 November 2025, 16:02:07 »
Wat houdt het uitlezen van een cv in en hoe werkt dat?
« Reactie #9 Gepost op: 23 November 2025, 16:07:44 »
Het betekent dat de waarde van een cv kan worden uitgelezen. Als je vindt dat de loc te snel optrekt, kan je de waarde van cv3 uitlezen en dan weet je dat een nieuwe waarde in ieder geval wat hoger moet. Je kan ook cv8 uitlezen en dan krijg je een code die bij een merk decoder hoort.
Hoe je dat met de Multimaus doet staat in de handleiding.
Dan zit er wel een addertje onder het gras. Als je een Multimaussetje hebt met de zwarte 10764 versterker, dan kan de Maus niet uitlezen. Dat ligt aan die versterker. Heb je een setje met een z21, dan kan de Maus wel uitlezen.
Kan je niet uitlezen, als gezegd, gewoon proberen.
