Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: Stottering Piko 98551BD  (gelezen 6898 keer)
Modeltreinmulder
  • Modeltreinhobby sinds 10 Maart 2024
« Gepost op: 20 November 2025, 18:43:55 »
Goeienavond, Iedereen
Ik ervaar in het begin als de trein moet optrekken, een beetje stottering bij de trein. weet iemand hoe dit zit? heeft dit te maken met gewicht? Of hoort het gewoon bij de Trein, Wagons eraf doen heeft ook weinig zin..
Het gaat om de Piko 98551BD
Ik hoor het graag!
Groet, A.Mulder
A.Mulder en K.Mulder
Trotse hobby van Vader en zoon.
Re: Stottering Piko 98551BD
« Reactie #1 Gepost op: 20 November 2025, 19:07:15 »
Goedenavond Modeltreinmulder,
Dit kan verschillende oorzaken hebben. In veel gevallen duidt het op een verstoorde stroomafname. Het gaat voor zover ik uit het artikelnummer kan opmaken om een diesel loc serie 218, die (zeer) recent is uitgebracht.
Die heeft in principe voldoende punten voor stroomafname van de rails.
Zijn de rails goed schoon? Zelfde vraag voor de wielen...
Zij de wielcontacten in orde, d.w.z. nemen de wielen met wielcontacten ook daadwerkelijk stroom af?
Gebeurt het stotteren steeds op dezelfde plek op het spoor?
Groet, Herb73
Modeltreinmulder
« Reactie #2 Gepost op: 21 November 2025, 07:57:40 »
Goeiemorgen Herb73,
Het stotteren gebeurt alleen in het begin, daarna rijdt hij wel gewoon goed,
Het bijzondere is dat hij meer stroom verbruikt dan mijn andere Digitale Loc de BR 185 van DB
Die gebruikt maar 150-200 Ma de 98551BD gebruikt 300-400 Ma
Dus dat vind ik ook best wel apart.
De rails zijn goed schoon, en het maakt niet uit op welke plek hij op trekt, op elke plek stottert hij in het begin
Groet, A.Mulder
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #3 Gepost op: 21 November 2025, 10:22:41 »
Is het niet heel misschien een decoderafstelling die dit veroorzaakt? De info is wat schaars nu.
« Reactie #4 Gepost op: 21 November 2025, 10:22:59 »
Goedemorgen,
Ik weet het zo één twee drie niet; er zijn meerdere mogelijke oorzaken, zoals ik al opmerkte.
Over die stroomafname zou ik me niet direct zorgen maken. De ene motor vraagt nou eenmaal wat meer dan de andere en deze waarden zijn niet ongebruikelijk in de H0 schaal. Veel decoders kunnen probleemloos 1,5 A continu aan (voor de motor dus, accessoires niet inbegrepen).
Heb je iets gewijzigd aan de decoder instellingen (anders dan het adres programmeren)? Als het met de snelheidsstappen niet lekker loopt, wil de loc ook wel eens stotteren.
Ik veronderstel dat het probleem zich voordoet vanaf het begin, dus nieuw uit de verpakking. Je zou een decoder reset kunnen proberen (zie handleiding decoder). Als dat niks oplevert, zou ik contact opnemen met de winkelier; dan is het een garantie geval. De loc is onlangs uitgebracht, dus dat moet geen probleem zijn.
Hij moet gewoon netjes gelijkmatig optrekken, met of zonder wagons.
Groet, Herb73
Modeltreinmulder
« Reactie #5 Gepost op: 21 November 2025, 15:19:48 »
Goeiemiddag Herb73,
Oke, fijn dat ik dit weet over die stroomafname, dat is dus geen probleem,
Ik heb niks gewijzigd aan de Decoderinstellingen, Hij stelde zelf de locomotief in, Volgens mij Heet dat RailcomPlus als ik het goed heb?
De snelheidsstappen die ik heb zijn DCC 128, Ik dacht dat dat wel kon aangezien, dat bij de andere ook werkt.
Dus, het kan ook zo zijn dat dit gewoon nog nieuwigheid is? en dat naarmate de Loc wat ouder is, het ook ophoud?
Mvg, André
« Laatst bewerkt op: 21 November 2025, 15:22:32 door Modeltreinmulder »
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 21 November 2025, 15:21:43 »
nieuwe loks gewoon ff 30 min laten inlopen op halve snelheid is steeds goed
Modeltreinmulder
« Reactie #7 Gepost op: 21 November 2025, 15:24:58 »
Goeiemiddag, Bellejt
Dus dat zou ook kunnen helpen?
Mvg, André
bellejt
« Reactie #8 Gepost op: 21 November 2025, 15:28:04 »
doe ik steeds in elke richting en dan is de lok "gerodeerd" of alle onderdelen zijn netjes ingelopen en gesmeerd. Anders nog eens de truck met cv 54 toepassen.
Ik heb een esu test bank (locprogrammer ) en daar doet hij meteen ook een update van de decoder als het nodig is en dat wil ook wel eens helpen (als het esu is)
Modeltreinmulder
« Reactie #9 Gepost op: 21 November 2025, 15:33:05 »
Dag, Ronald
Wat bedoel je precies met Decoderafstelling?
Mvg, André
« Reactie #10 Gepost op: 21 November 2025, 16:13:35 »
Je hebt niets veranderd dus ik ga er vanuit dat het dat niet is. Zoals al gezegd even goed in laten lopen. Doe ik zelf bij elke loc die nieuw binnenkomt. Soms moet zo'n ding even loskomen na nieuw in elkaar gezet te zijn. Beide kanten op op een ovaal en dan hetzelfde na omdraaien loc. Minuut of 10 a 15 per rit dus 60 max in totaal. Dan moet het nieuwe er echt wel af zijn :)
Modeltreinmulder
« Reactie #11 Gepost op: 21 November 2025, 18:21:49 »
Goeienavond, Ronald
Bedankt voor je antwoord! (y) Ik zal dat doen.
Ik ben benieuwd, Wat ik ook opmerkte was  dat als ik toets 9 Indrukte (Iets met 2 bergjes althans daar leek het op)
Hij niet meer stotterde, is dat iets met dat hij dan meer gewicht krijgt?
Mvg, André
« Reactie #12 Gepost op: 21 November 2025, 18:34:53 »
Dat zou je in de handleiding moeten kunnen terugvinden, bij de omschrijving van de digitale functies voor deze loc.
Het zou trouwens kunnen dat de stroomafname (meetbaar) wat omlaag gaat als de loc eenmaal is ingereden; de hele aandrijving is dan wat soepeler en heeft dan dus minder wrijving.
Wel goed dat je het aan het begin ook hebt gemeten, dan kun je dat vergelijken. Succes met inrijden  :).
Groet, Herb73
Modeltreinmulder
« Reactie #13 Gepost op: 21 November 2025, 18:41:55 »
Dag, Herb73
Ik denk dat het wel goed gaat komen met inrijden ;)
Bedankt voor de tips!
Mvg, André
« Reactie #14 Gepost op: 21 November 2025, 18:57:32 »
Er zit een Piko decoder in......  ;)
