sdz1976
om 23:38:34
om 23:13:34
D_Loc
om 23:10:57
Oosterspoor
om 23:07:21
Hatsune Miku
om 23:03:30
Martin Welberg
om 22:43:41
R.C.Grootveld
om 22:38:33
om 22:24:24
om 22:08:06
Karst Drenth
om 22:02:09
Koen/264
om 21:46:38
motor problemen roco 72263
om 21:07:39
LJ
om 20:58:28
om 20:31:13
Baanplan NL-BRD-DDR
om 19:21:47
om 19:18:15
om 19:08:29
om 19:05:42
om 18:38:10
om 17:52:45
om 17:49:16
om 16:58:23
om 16:25:07
om 16:19:02
om 16:07:44
om 15:33:07
om 15:28:52
om 15:10:00
om 12:25:28
om 12:25:25
Wie (welk bedrijf) kan snijden én graveren in polystyreenplaten?
Topic: Wie (welk bedrijf) kan snijden én graveren in polystyreenplaten? (gelezen 7326 keer)
Marco Staartjes
18 November 2025, 20:34:56 »
Voor één van mijn huidige projecten heb ik bij snijlab.nl een aantal onderdelen laten snijden uit polystyreenplaat 1,0 mm. Dit heb ik eerder gedaan, en ziet er ook elke keer prima uit.
Nu heb ik echter onderdelen nodig die gegrafeerd dienen te worden uit de styreenplaat, bijv 50% van de materiaaldikte.
Ook snijlab biedt graveren aan, echter mijn teststukje was toch niet wat ik er van verwacht had.
De graveerdiepte was zeer beperkt. Zie foto
Wie kent iemand/een bedrijf die naast snijden/laseren ook kan graveren in polystyreenplaat?
Zou ik op die manier bijv een strip met klinknagens kunnen laten graveren?
Marco.
Forever Rocofan
Re: Wie (welk bedrijf) kan snijden én graveren in polystyreenplaten?
18 November 2025, 21:44:08 »
Hoi Marco,
Ik ken geen bedrijf die de bewerkingen uit kan voeren die jij wilt, maar zie dat je styreenplaat met klinknagels zou willen laten graveren, er zijn platen styreen met klinknagels te koop. Ken je die niet, of staan daat de klinknagels niet op een goede manier gerangschikt ?
Vriendelijke groet Ruud B.
Marco Staartjes
18 November 2025, 21:54:38 »
Ruud,
Ik ken de platen met kant en klare klinknagels.
Het gaat om het feit dat ik andere maten nodig heb dan standaard beschikbaar is.
Een zijkant van een waterkast van een stoomlok heeft een ander klinknagel patroon dan 'standaard' leverbaar.
Of ik wil een planken wand met andere afmetingen dan bijv Evergreen leveren kan (als mijn gewenste maat er zou zijn, voldoet zo'n plaat prima).
Marco.
18 November 2025, 21:57:50 »
Wat ik niet begrijp is ook wat Forever Rocofab aangeeft.
Klinknagels steken het materiaal uit (Voelbaar aan oppervlak).
Je zou dan een dun materiaal aan de achterkant moeten indrukken om de nagels aan de buiten kant te voelen.
Maak zelf of maak gebruik bv van een "radeerwieltje" en een stalen liniaal.
Daarna in strippen snijden......
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. 18 en 19 april in St Niklaas. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Modelspoor is emotie...
18 November 2025, 22:44:08 »
Misschien zouden waterslides met puntjes wat kunnen zijn. Ik heb ze ook nog ‘ergens’. Ik zal morgen eens kijken of ik ze kan vinden (ik heb ze ooit via internet gekocht in Duitsland of Oostenrijk).
Tbinnebarretije…
Marco Staartjes
18 November 2025, 22:54:22 »
Allen dank voor het meedenken in oplossingen als radeerwieltjes, plakklinknagels ed, maar ik zoek een andere oplossing.
Ik zoek een optie om uit één plaat materiaal weg te graveren/frezen zodat er bijv klinknagels, raamkozijnen, klapraampjes op het kozijn ontstaan door de hoogte verschillen in het materiaal.
Marco.
18 November 2025, 23:14:59 »
Volgens mij moet je inderdaad opzoek naar iemand die kan CNC-frezen. Bijvoorbeeld:
http://www.jmmodels.nl/
Laatst bewerkt op: 18 November 2025, 23:17:11 door Sikko
Groezel
Gruxelles
Visserskaai Zeebeke
Tjalling
19 November 2025, 08:43:22 »
Het lijkt me dat dat heel duur wordt als er veel materiaal weggehaald moet worden. Is 3d print dan misschien een betere/ goedkopere oplossing?
Dan bedoel ik puur het deel waar het reliëf in moet komen, zoals de achterkant van een watertank. Dus niet het hele model.
Tjalling
modulebaan.nl
19 November 2025, 09:28:18 »
De gedachte om alles weg te frezen is geen goed idee. Lijkt me.
Eeen freesje heeft altijd nog een ronde vorm.
Echt scherpe hoeken kan je daar niet mee maken.
De andere genoemde opties zjn beter uit te voeren.
Succes met je project.
Ronald Visser
Marco Staartjes
19 November 2025, 11:16:37 »
Met Johan Moors (jmmodels.nl) heb ik reeds contact, en ga zeker een paar onderdelen bij hem laten maken.
Het gaat daarbij om een aantal panelen voor een stationsgebouw, met plankmotief en een uitsnede.
Het verhaal 'klinknagel' dat hier een beetje een eigen leven is gaan leiden, is slechts een test.
Ik wil daarbij weten, of het (technisch) mogelijk om dat te doen dmv frezen.
En hoe dat eruit komt te zien. Met name de grote vlakken die weggefreesd zijn....
Hiervoor zal ik dus ook zeker een teststukje laten maken.
Maar ik houd me aanbevolen, mocht iemand nog een bedrijf kennen dat zowel snijden als graveren kan.
Marco.
BarbapapaSpoor
19 November 2025, 11:56:10 »
Tip van Kees:
Investeer in een DTP printer…. Met de daarin verwerkte UV resin techniek kun je reliëf printen.
Kost wat maar dan kun je ook wat.
Mvg
KeesJan
Ik wist niet dat je modeltreinen had?
Heb ik ook niet.
Tom Z.
19 November 2025, 17:44:08 »
Kan helaas niet vinden wat een DTP printer zou moeten zijn.
Heb wel DTF printers gevonden die met UV werken maar die zijn nogal duur.
Beginnen kennelijk bij een vierduizend euro maar je kan ze ook kopen voor vijftienduizend euro.
Of zit ik er helemaal naast?
FRIE
19 November 2025, 21:29:05 »
Ik zou 't laten etsen. Succes gegarandeerd.
Erwin
19 November 2025, 21:37:54 »
Als het alleen om klinknagels gaat zou dat kunnen.
Maar goed.
Ronald Visser
Steel is king!
20 November 2025, 09:47:22 »
Ik weet niet of Kees Jan iets anders bedoel met DTP maar dit is het volgens mij:
DTP = Direct to Print (of soms Direct to Paper):
Dit is een digitale printtechniek waarbij het ontwerp direct op het materiaal (bijvoorbeeld textiel of papier) wordt geprint, zonder tussenlaag of transferfilm. Het lijkt op DTG (Direct to Garment), maar DTP is vaak geoptimaliseerd voor hogere snelheid en industriële toepassingen.
Proces: Inkt wordt rechtstreeks op stof of papier aangebracht.
Inkt: Meestal pigmentinkt op waterbasis.
Toepassing: Vooral geschikt voor katoen, polyester en blends (met voorbehandeling).
Kenmerk: Geen transferfilm of poeder nodig, maar vaak wel een droog- of fixeerproces.
DTF = Direct to Film:
Hierbij wordt het ontwerp eerst op een PET-film geprint, daarna voorzien van een lijmpoeder en vervolgens met een warmtepers op het uiteindelijke materiaal (zoals textiel) overgebracht.
Proces: Print op film → lijmpoeder → uitharden → transfer naar stof.
Inkt: Watergedragen pigmentinkt, vaak met witte laag voor dekking.
Toepassing: Zeer veelzijdig: katoen, polyester, nylon, leer, donkere stoffen.
Kenmerk: Vereist extra stappen (film, poeder, warmtepers), maar levert sterke, flexibele prints.
MB
bouwdraadje
