On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Hans1963
Vandaag om 15:34:00
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
Heroplage Artitec Plan W? door sneek
Vandaag om 14:56:26
Vandaag om 14:36:02
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Duikeend
Vandaag om 14:22:55
Vandaag om 14:17:39
Vandaag om 14:09:25
Vandaag om 13:54:33
Welke merken H0 Materieel door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:52:05
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
Auteur Topic: DR4018 power on fenomeen  (gelezen 3075 keer)
Frankh0
« Gepost op: 16 November 2025, 08:52:05 »
Hallo medespoorders,
Bij mijn modelbaan gebruik ik voor de lichtseinen aan te sturen een 10 tal DR4018 schakeldecoders. Nu is het geval dat als de spanning aan de power ingang van de DR4018 actief wordt er bij 7 decoders de aangesloten lichtseinen al aangaan en bij de 3 overige decoders de lichtseinen nog donker blijven. Bij deze 3 decoders gaan de lichtseinen pas aan als de centrale YD7001 wordt ingeschakeld.
Is dit een bekend fenomeen dat outputs van de DR4018 bij power on bij de ene decoder al actief zijn en bij de andere decoder niet?
En kan dit met instellen van cv’s aangepast worden?
Ik hoor graag jullie ervaringen.
Frank
H0 2-rail, Multimaus, YD7001, iTrain5, DB Epoch III/IV
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
Re: DR4018 power on fenomeen
« Reactie #1 Gepost op: 16 November 2025, 11:27:06 »
Hallo Frank,
Wordt de POWER van deze drie DR4018's misschien gevoed via de DCC Track Out van de YD7001 of via die van een Booster?
Bert
Frankh0
« Reactie #2 Gepost op: 16 November 2025, 11:44:50 »
hallo Bert,
Alle dr4018 worden via een aparte Conrad trafo 70va gevoed.
groet,
Frank
Frankh0
« Reactie #3 Gepost op: 16 November 2025, 12:04:03 »
hallo Bert,
De dr4018 decoders worden met een gezamelijke trafo via de power gevoed.
Ik heb de decoders onderling uitgewisseld en ook opnieuw geprogrammeerd dan blijft het fenomeen bestaan dat bij de ene dr4018 de outputs direct actief zijn na power on en bij andere dr4018 pas na inschakelen van de centrale.
groet,
Frank
Bert_Apd
« Reactie #4 Gepost op: 16 November 2025, 12:30:02 »
Hallo Frank,
Voor zover ik weet heeft de DR4018 geen CV instellingen waarmee je het inschakelmoment kunt beïnvloeden.
Je hebt de DR4018's omgewisseld. Zijn het na omwisseling steeds fysiek dezelfde DR4018's waarbij dit probleem optreedt of is het afhankelijk van de fysieke plaats/aansluiting op je baan?
Als het steeds dezelfde DR4018's zijn zou een verschillende Firmware een mogelijke oorzaak kunnen zijn.
Bert
« Laatst bewerkt op: 16 November 2025, 14:06:53 door Bert_Apd »
Frankh0
« Reactie #5 Gepost op: 16 November 2025, 16:17:28 »
hallo Bert,
Het zijn inderdaad steeds fysiek dezelfde decoders en het fenomeen is niet plaats afhankelijk onder de baan.
In het schaduwstation heb ik wissels liggen met een spoelaandrijving die ook met dr4018 wordt aangestuurd.
Ik heb een van deze wisseldecoders geruild met de seindecoder die bij power on de output niet actief maakt.
Nu heb ik in ieder geval wel een dr4018 die de lichtseinen aanzet bij alleen power on. :)
Als de dr4018 is ingesteld voor wissels met spoelaandrijving (cv47 =0) heb je geen last van het wel of niet actief zijn van de outputs bij power on.
Voor nu is dit voor mij een afdoende oplossing.
Blijft wel vreemd dat de dr4018 als lichtseindecoder verschillend hierin zijn.
groet, Frank
Bert_Apd
« Reactie #6 Gepost op: 16 November 2025, 19:53:40 »
Hallo Frank,
Ik denk dat deze verschillen in werking toch veroorzaakt worden door verschillende versies Firmware in de DR4018's.
Daar is dan helaas niets aan te doen...
Maar met jouw verwisselingen heb je het probleem nu (deels?) kunnen oplossen. ::)
Bert
« Laatst bewerkt op: 16 November 2025, 19:57:07 door Bert_Apd »
