Vandaag om 22:54:11
Vandaag om 22:49:49
Vandaag om 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:30:48
Vandaag om 22:12:48
Vandaag om 21:19:28
Vandaag om 21:18:36
Vandaag om 20:57:46
Vandaag om 20:36:18
Vandaag om 20:32:51
Vandaag om 19:51:25
Vandaag om 19:47:01
Vandaag om 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
Vandaag om 19:37:53
Vandaag om 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
Vandaag om 18:57:29
Vandaag om 18:26:25
Spoorlaar Blokkendoos verlichtingset inbouwen door henk
Vandaag om 17:51:25
Vandaag om 17:14:00
Vandaag om 17:00:55
Vandaag om 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:59
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
Auteur Topic: ESU locprogrammer  (gelezen 6170 keer)
saskia
ESU locprogrammer
« Gepost op: 07 November 2025, 08:37:02 »
Medespoorders,
Ik heb de softwaere van mijn ESU locprogrammer overgplaatst met usb stick van een pc naar en andere die niet op het netwerk staat.
Echter ik krijg hier het programma niet in werking ( alhoewel PC ook Win 10 )
Wat is er fout ? , moet ik een driver installeren? zo ja, hoe doe ik dat ?
in afwachting,
De vriendelijke groetjes
S.
bellejt
Re: ESU locprogrammer
« Reactie #1 Gepost op: 07 November 2025, 08:43:33 »
gewoon de software downloaden en vanuit het pakket op je PC installeren en niet vanop een usb copy.
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
Nohome
  • De uitzondering die de regel bevestigt.
  • Wandelende geduldstester
    • Modelbaan Genehuizen op Youtube
« Reactie #2 Gepost op: 07 November 2025, 08:44:15 »
Je zal het programma van de ESU site opnieuw moeten downloaden en dan op je andere PC installeren, en dan kan je de gegevens files overzetten
Groet Harold
Genehuizen 2.0
Treintje_komt_zo
« Reactie #3 Gepost op: 07 November 2025, 09:13:59 »
Je kan het programma downloaden op een USB stick en dan installeren vanaf de USB stick, maar het snelste werkt het als je de file vanaf de USB stick naar de Harddisk van de PC kopieerd en dan vanaf daar (Harddisk van de PC) de installatie doet.
Maar belangrijkste is de installatie file gebruiken en niet de geinstalleerde bestandjes kopieren.
Ncio
« Reactie #4 Gepost op: 07 November 2025, 09:34:50 »
idd gewoon over de bestaande installatie heen installeren nadat je het over hebt gezet. Hierdoor installeren de dll's end opnieuw in windows. Verder nog effe de juiste com-poort opzoeken en de paden naar de projecten goed zetten in dien nodig in de ESU software. Heb je ook de drivers voor de usb naar com-poort adapter geinstalleerd?
saskia
« Reactie #5 Gepost op: 07 November 2025, 19:17:34 »
Ik zal dit weekeinde dan eens proberen om de softwaere rechtstreeks te downloaden op een USB stick en die dan op die PC te plaatsen.
Alvast bedankt voor de antwoorden, en ik laat nog wel iets weten of het gelukt is.
grtjs,
Saskia
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Reactie #6 Gepost op: 16 November 2025, 21:51:07 »
Saskia, zoals eerder gezegd: een copy van de ene PC is niet voldoende.
De logica hierachter is: als je een programma nieuw installeerd op een Pc, plaatst het ook een hoop bestanden in andere folders dan enkel de folder van in dit geval ESu lokprogrammer.
Als je dus de folder van Lokprogrammer copieerd op de USB stick, mis je een hoop bestanden die mee helpen het programma te draaien.
Je moet dus inderdaad het originele installatie bestand (vanop de CD bij de lokprogrammer), of de laatste versie van op de site van ESU downloaden, dit op je USB stick zetten, en dit vervolgens op de nieuwe PC copieren, en daar uitvoeren, waarna het een nieuwe installatie op de nieuwe PC uitvoerd.
Daarna werkt het wel.
FreekH
« Reactie #7 Gepost op: 16 November 2025, 22:05:45 »
... en als je het nog makkelijker wilt: het programma direkt vanuit internet downloaden op je nieuwe PC en dan installeren.
« Reactie #8 Gepost op: 17 November 2025, 06:54:11 »
De software voor de ESU locprogrammer is een .zip. Deze komt altijd in de map Downloads op je pc. Een .zip kun je zonder enig probleem heen en weer transporteren naar een andere map of usb. En je kunt hem ook van pc via usb naar laptop brengen. Allemaal geen probleem.
Vanuit je .zip zal je de software eerst moeten uitpakken. Dan gaat de .exe alles daar neerzetten, waar het hoort en dat is veelal verspreid over meerdere onderliggende mappen. Vaak krijg je ook de mededeling of je akkoord gaat met het feit, dat het programma verandering aan gaat brengen op je pc.
Ook zal er een map zijn, die verwijst naar de software. De bestanden in deze map zijn niet alle bestanden, die de software nodig heeft door de verspreiding, maar samen met de verspreiding werkt de software. Er is maar weinig software, wat uitsluitend vanaf een usb kan werken. Rocrail is daar een voorbeeld van.
De meeste software werkt op deze manier. Het is dan ook verstandig om bijvoorbeeld alle .zip-files te bewaren op een usb. Mijn reguliere pc was zo oud, dat wat ik ook probeerde, ik geen verlenging voor Windows 10 kon krijgen. Dus een nieuwe pc gekocht en doordat ik van de oude pc alle .zips nog had, kon ik alle software simpel installeren op mijn nieuwe pc. Daar had ik wel geluk mee, want twee programma's waar ik veel mee werk, waren niet meer te downloaden. Dit heeft dan vaak te maken, dat er in de tijd legio updates zijn geweest. En voor mij geldt de stelregel: Als het werkt, dan werkt het.
Dus de software van de ESU is een .zip. Deze kun je plaatsen waar je wilt, maar je zal het uiteindelijk moeten uitpakken op de plek waar je ermee wilt werken.
Blausee-Mitholz
« Reactie #9 Gepost op: 17 November 2025, 07:11:10 »
Hellass hebben ze geen Mac versie.
Mvg Johan
« Reactie #10 Gepost op: 17 November 2025, 08:13:37 »
Nee, Apple is er ook niet vanuit gegaan, dat mensen een 'grafische' pc ging inzetten voor de modelspoor.  ;D ;D
Dirk
« Reactie #11 Gepost op: 17 November 2025, 09:30:32 »
Eerder dat er bij Esu geen Apple ontwikkelaars werken, Het verhaal dat het een  "grafische pc" zou zijn is toch al even overruled.
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Blausee-Mitholz
« Reactie #12 Gepost op: 17 November 2025, 09:48:12 »
Toch is ESU bekent met Mac.
ECoS is aanstuurbaar met een Mac, updaten werkt ook .
Alleen de lokprogrammer ontbreekt, wel jammer.
Moet voor de programmer een Windhoos machine op na houden anders was die allang weg.
Mvg Johan
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #13 Gepost op: 17 November 2025, 11:37:14 »
ECoS van via Mac omdat dat een web interface is. Dat kan dus met elke apparaat (PC, Mac, smartphone, tablet, etc) die een browser heeft.
De lokprogrammer is software wat alleen beschikbaar is voor Windows. Daar zouden ze echt een hele aparte versie voor Mac moeten maken. En ik kan me voorstellen dat ze daar niet voor kiezen.
Koen
« Reactie #14 Gepost op: 17 November 2025, 12:30:35 »
Vandaar dat het grafische ook tussen aanhaaltekens stond. Met een aantal Apple-adepten in het gezin, weet ik hoe gevoelig sommige opmerkingen liggen.
Maar het blijft een feit, dat voor sommige fabrikanten/ontwikkelaars het niet loont om software te schrijven voor de Apple-devices. De oorzaak hierin ligt voor een groot deel bij Apple zelf om erg protectionistisch te zijn in wat gebruikt mag/kan worden. Gelukkig worden ze er wat losser in, maar ik denk dat het voor kleine ontwikkelaars nog steeds niet loont.
Soms is het jammer, dat briljante geesten uit elkaar drijven en hun eigen eveneens briljante weg gaan bewandelen. Te bedenken, dat beide oorspronkelijke ontwikkelaars aan de voet stonden van DOS. Maar goed, dit kennen we natuurlijk ook wel vanuit onze hobby.  :angel: :angel:
