Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:14:44
Vandaag om 11:11:33
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
Rivarossi 2026 door 741230
Vandaag om 09:58:29
Vandaag om 09:52:48
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 09:48:32
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Jouef 2026 door Arjan6511
Vandaag om 09:40:48
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 09:37:48
Digitale BR 052 Roco door Ronald Halma
Vandaag om 09:35:00
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Lima 2026 door Arjan6511
Vandaag om 09:33:27
Roco 2026 door Bob R.
Vandaag om 09:28:02
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:33:11
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
Auteur Topic: Jelle - schaduwstation (Baanplan H0)  (gelezen 21183 keer)
Lars Smelter
Re: Jelle - schaduwstation (Baanplan H0)
« Reactie #30 Gepost op: 11 June 2008, 13:39:15 »
@ Marcel, ik dacht dat eerst ook, maar omdat je rond kunt rijden vond ik een wissel op dit plaats niet nodig. Als je nu terug rijdt blokkeer je het overige verkeer. Op mijn manier voorkom je dat.
Nederlands, 2004 - 2008
Raadplaat: 12x
jellev
« Reactie #31 Gepost op: 11 June 2008, 13:50:25 »
lars dit hangt er wel van af he je kan de trein die naar het schaduwstation wil wel  eventjes laten wachten tot de trein van de opstelsporen voorbij komt. Als je de wissel op jou mannier er in legt kunnen de schaduwsporen niet leeg gereden worden zoals marcel voorstelde of een andere oplossing kan ook zijn dat je de eerste wissel van het schaduwstation vervangt door een kruis wissel. Het makkelijste voor mij zou zijn de oplossing van lars maar deze krijg ik niet inorde omwillen van de geometrie. Kan iemand mij helpen laat iets weten dan stuur ik het drl bestandje even door!
Groetjes jelle
Lars Smelter
« Reactie #32 Gepost op: 11 June 2008, 14:03:59 »
De overige sporen kun je best leegrijden, je hebt immers die bocht van 180 graden rechts! Daarmee kun je rond rijden.... Tuurlijk kun je ook een trein even laten wachten, het is net waar je voorkeur naar uit gaat.
Een engelse wissel kan inderdaad ook op de plek die jij voorstelt. Je noemt het een kruiswissel, maar dat is totaal wat anders. Daar hebben we het hier op het forum al vaak over gehad, maar ik weet wat je bedoelt ;)
Raadplaat: 12x
« Reactie #33 Gepost op: 11 June 2008, 14:04:41 »
...... Als je de wissel op jou mannier er in legt kunnen de schaduwsporen niet leeg gereden worden zoals marcel voorstelde of een andere oplossing kan ook zijn dat je de eerste wissel van het schaduwstation vervangt door een kruis wissel. Het makkelijste voor mij zou zijn de oplossing van lars maar deze krijg ik niet inorde omwillen van de geometrie. Kan iemand mij helpen laat iets weten dan stuur ik het drl bestandje even door!
Je bedoelt een engels wissel. Dit is een kruiswissel.
Maar dan zal je alle sporen iets naar rechts moeten schuiven om in het bovenste spoor nog een wissel te plaatsen die aansluit op het engels wissel. Dit maakt je baan langer of kost je minimaal 1 opstelspoor als je ruimte beperkt is.
Ik zou dan voor het ontwerp van Marcel gaan en in de boog de overloopwissels leggen of als dat niet past na de boog in het rechte stuk (denk ik, want de rest van het baanplan is daar onbekend).
Gr.
Eric
Gr.
Eric
jellev
« Reactie #34 Gepost op: 11 June 2008, 14:16:13 »
bedankt iedereen voor de tips het gaat dus inderdaad om een engelse wissel! ik ga schaduwstation zo laten hoe het getekend is!
https://images.beneluxspoor.net/bnls/plan_schaduw_geo_5.jpg
Ik zal in de loop van de dag de andere stukken van mijn baan nog proberen te tekenen zodat jullie een idee krijgen hoe het geheel er gaat uit zien!
Groetjes,
jelle
Lars Smelter
« Reactie #35 Gepost op: 11 June 2008, 14:27:35 »
Ziet er goed uit Jelle, nog wel een tip. Als je de kopsporen dichter tegen de opstelsporen aanlegt, neemt de lengte (gering) toe. Hierdoor kun je iets langere treinen plaatsen.
Wat voor ruimte heb je tot je beschikking?
Nog een tip van Flip: Houdt bij het stijgen en dalen een max percentage aan van 3% en in de bochten liever nog minder.
Raadplaat: 12x
jellev
« Reactie #36 Gepost op: 11 June 2008, 14:29:57 »
ruimte is ongeveer een 390cm op 111 cm.
ja dat kan ik nog steeds doen maar nu blijft er een beetje ruimte over om steunpilaren te zetten om het volgende niveau op te bevestigen!
Groetjes,
jelle
jellev
« Reactie #37 Gepost op: 11 June 2008, 15:52:14 »
ok we hebben wat plannetjes getekend deze middag!;D nu mijn groot schaduwstation en klein schaduwstation reeds af zijn ben ik begonnen aan de boven kant van de baan!
In het eerste deel boven mijn klein schaduwstation komt dit. Nu wil ik bovenaan links nog verder kunnen rijden met 2 sporen die dan nog een dorp lopen maar ik zit hier te prutsen met de geometrie nog maar eens! Heeft er iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?? het zou geweldig zijn!!
Update: Ik ben deze avond nog wat bezig geweest en het is al een beetje gelukt om het baanplan in het algemeen te tekenen hier zijn de vooruitgangen! links onderaan moet er nog een lokdepot komen als iemand ideetjes heeft zijn deze welkom want heb geen idee hoe ik eraan moet beginnen! Links zijn ook welkom!
hier een schematische voorstelling
Groetjes jelle
« Laatst bewerkt op: 11 June 2008, 19:02:11 door jelle »
jellev
« Reactie #38 Gepost op: 12 June 2008, 21:06:36 »
Ik heb wat plannen gevonden van een lokdepot maar niet de geschikte allee denk ik toch heeft er niemand links of informatie of zelf eentje?? laat iemand iets weten groetjes
