om 10:48:36
om 10:46:18
william_2
om 10:26:03
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?)
om 10:15:50
Grasmasters
om 10:07:55
Jouef 2026
TGVfreak
om 10:05:54
om 10:00:06
Twinkie
om 09:56:40
om 09:51:42
om 09:41:52
om 09:34:17
Roco 42616
Stefan88
om 01:24:25
om 00:59:07
om 00:46:28
Preisertjes(?} in Leeuwarden ?
16 January 2026, 22:40:26
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel
Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc?
jarietje
16 January 2026, 21:52:22
gtw6016
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen
reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
Bahn-AG
16 January 2026, 18:40:24
Maarten-1-14
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
Gewoon wat busfoto's
16 January 2026, 17:55:13
Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026
16 January 2026, 17:42:38
(Her)beginners
Baanontwerp
Topic: Baanontwerp (gelezen 2202 keer)
Fleurtje
Een firaatje doen.
Baanontwerp
09 June 2008, 00:48:41 »
Kan mij iemand helpen met de volgende vragen? Ik zou willen rijden met Fleischmann N, Twin Center en Koploper ( volledig automatisch dus )
1. Kan mij iemand juist uitleggen hoe je een blok met verschillende secties fisiek maakt? Waar moet ik de sporen onderbreken voor een blok en voor een sectie binnen dat blok?
2. Welke draad is nu de + ( positieve )? De bruine of de rode?
3. Bestaat er ergens een afspraak over de kleuren van de draden?
4. Kan ik met een zelfgemaakte voeding, via een booster een kring voeden, of zijn die transfo's van Fleischmann zo speciaal?
Genoeg voor nu. Hopelijk is er iemend die mij kan helpen met die dingen ( een goed boek bvb. of een site die die dingen tot in de puntjes uitlegd.)
Groetjes,
Fleur :-|
Fleur
Fleischmann N Twincenter & Koploper, BMD16N-SD, Parallel63, Decocer63, WM63R, Fleischmann Booster, enz...
santerdam
Re: Baanontwerp
09 June 2008, 01:09:16 »
Welkom Fleurtje.
1. Fysiek maak je sectie's door 1 van beide sporen aan beide kanten van de sectie door te zagen/slijpen of d.m.v. een geisoleerde raillas aan te sluiten. Die ene spoorstaaf heeft dus nergens contact met andere rails.
Je hoeft alleen maar sporen voor 'n sectie te onderbreken.
Een blok is geen fysiek ding - 'n blok ontstaat (in Koploper) doordat je 'n sectie als begin en 'n tweede sectie als einde definieerd. Daarmee is dan het hele gebied van die twee sectie's (met een tussenliggend gebied) een blok geworden.
2. Een Twin Center is een digitale centrale. Die geeft een vorm van wisselspanning af - in werklijkheid een blokkvormige spanning. Die spanning wordt wel digitale spanning genoemd. Er is geen sprake van een plus en een min.
Kijk even op het aansluitschema van de bezetmelder die je wilt gaan gebruiken.
3. Er bestaat geen vaste afspraak over kleuren.
4. Een booster heeft niet specifiek een (te) dure Fleischmann trafo nodig. Conrad trafo's voldoen net zo goed.
Het lijkt me niet nodig zelf een voeding te maken, omdat boosters worden gevoed met wisselspanning (AC). Zorg gewoon voor de juiste spanning en een passend vermogen.
Goede informatiebronnen zijn in eerste instantie de handleidingen van de betrokken producten. En kijk op dit forum eens bij de diverse draadjes. Vaak geven mensen, die er wat van af weten, een eigen website waar ze veel informatie geven. (Mijn site komt binnenkort, maar ik weet er nog niet zo heel veel van)
Voor Koploper verwijs ik je naar de Koploper site en de download handleiding.
Sander
Laatst bewerkt op: 09 June 2008, 01:11:46 door santerdam
Marcel (BR643 Talent)
Re: Baanontwerp
09 June 2008, 08:52:59 »
De eerste vraag van Fleur, hoe je fysiek blokken moet maken voor Koploper, lijkt een telkens terugkerende vraag op dit forum te zijn. In de handleiding van Koploper staat echter vrij duidelijk hoe een blok uit verschillende secties met en/of zonder bezetmelding bestaat. Vervolgens staat op verschillende sites duidelijk getekend hoe je een bepaalde bezetmelder (voor 2-rail vaak stroomdetectie) moet aansluiten op een sectie.
Op de website van Henk Funk (
www.funkyrail.nl
) staat bijvoorbeeld een schakeling voor stroomdetectie, met daarbij ook een tekening van hoe dit moet worden aangesloten. In die tekening is zelfs duidelijk te zien hoe je hiermee vier blokken maakt voor Koploper. Let wel op dat Henk de niet-gedetecteerde secties rechtstreeks aansluit op de booster, terwijl dit beter via 2x 2 anti-parallelle diodes kan gebeuren (zoals bijvoorbeeld te zien op de
site van Wim Ros
Groeten, Marcel
Fleurtje
Een firaatje doen.
Re: Baanontwerp
18 June 2008, 16:39:10 »
Bedankt !
Fleur
(Her)beginners
Baanontwerp
