Vandaag om 21:19:28
Vandaag om 21:18:36
Vandaag om 20:57:46
Vandaag om 20:36:18
Vandaag om 20:32:51
Vandaag om 20:31:26
Vandaag om 19:51:25
Vandaag om 19:47:01
Vandaag om 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
Vandaag om 19:37:53
Vandaag om 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
Vandaag om 18:57:29
Heroplage Artitec Plan W? door sneek
Vandaag om 18:47:21
Vandaag om 18:26:25
Spoorlaar Blokkendoos verlichtingset inbouwen door henk
Vandaag om 17:51:25
Vandaag om 17:14:00
Vandaag om 17:00:55
Vandaag om 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:59
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
Auteur Topic: yd6016ln blijft in demo modus  (gelezen 737 keer)
Dirk
« Gepost op: 22 October 2025, 13:07:40 »
Ik heb vandaag een yd6016 aangekregen, en wil die eens configureren. Ik heb de manual door genomen en daaruit kan ik begrijpen dat de module geadresseerd word zonder dat die aan de 7001 hangt. Echter bluhft de 6061 in demo modus staan, tenminste zo begrijp ik het, als ik op de USB button klik gaan de usb eigenschappen open en zie ik YD6016 via YDDEMO. ook zie ik niet welke firmware versie erop staat en het vak Poorten geeft YD.Control. Als ik dan op de button Update klik, krijg ik Firmwareupdate mislukt maar evengoed Programming done. Thank you.
Voor mij nogal verwarrend
Waar zit ik fout
Ok, na wat flikken en kabeltjes steken heb ik contact gehad met de 6016, ik heb de module kunnen terug zetten naar fabrieksinstellingen, dat kan volgens mij nooit kwaad, echter als ik naar de monitor kijk dan zie ik dat punt 1 tem 16 blauw kleuren en 17 tem 48 zijn rood, en de module is de enige die aan de 7001 zit. vreemd.
« Laatst bewerkt op: 22 October 2025, 13:33:10 door Dirk »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Re: yd6016ln blijft in demo modus
« Reactie #1 Gepost op: 22 October 2025, 13:28:22 »
Je hebt dan geen verbinding over USB. Heb je de juiste driver geïnstalleerd?
Dirk
« Reactie #2 Gepost op: 22 October 2025, 13:36:28 »
euhh, welke driver?? moet de 6061 een aparte driver? daar heb ik niks over gevonden. De rest werkt toch.
« Reactie #3 Gepost op: 22 October 2025, 13:44:02 »
Ik lees nu dat je wel verbinding hebt en je stelt een nieuwe vraag. Mij is niet duidelijk wat je aan het doen bent.
Chiel
« Reactie #4 Gepost op: 22 October 2025, 13:58:03 »
1 t/m 16 zijn de 16 terugmeldadressen van je module, niet 16 aparte modules. Je hebt waarschijnlijk de adressen niet aangepast?
Dirk
« Reactie #5 Gepost op: 22 October 2025, 14:14:58 »
OK, het is me gelukt om te kanalen te adresseren dankzij een YT filmpje van Blauwe Koelkast (what's in a name)
maar waarom de 6061 nog steeds in DEMO modus staat daar ben ik nog niet uit.
Ik dacht dat je dat uit mijn eerste post kon concluderen, maar blijkbaar niet. Ik wilde de 6061 programmeren om die in mijn bestaande LN string te plaatsen via de UI van yamorc. Maar de 6061 blijft in die software  in DEMO modus .
Dirk
Dirk
« Reactie #6 Gepost op: 22 October 2025, 14:43:29 »
Je bent dus nog steeds in demo modus, dat betekent dat je GEEN verbinding hebt met je module.
Heb je de module rechtstreeks via USB aan de PC of zit die ook nog verbonden met de centrale?
Dirk
« Reactie #7 Gepost op: 22 October 2025, 15:15:55 »
In rechtstreeks kan ik met de 6061 praten, dus zal het nu wel OK zijn, ik begrijp die UI niet zo goed, maar dat zal wel aan mij liggen
thnx
Dirk
