Wissel polijsten door Peter Kleton
Vandaag om 12:01:18
Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:39:13
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Schroefkoppeling voor H0.  (gelezen 17461 keer)
Re: Schroefkoppeling voor H0.
« Reactie #15 Gepost op: 19 October 2025, 20:33:55 »
  Hebben de Franse modeltreinrijders (en MSC's)  deze koppelingetjes reeds (uitvoerig) gestest?
Blausee-Mitholz
« Reactie #16 Gepost op: 19 October 2025, 20:53:09 »
Die had ik in gebruik bij een trekduwstam. Op den duur ging ze bij duwen knikken met alle gevolgen van dien.
Mvg, Johan
« Reactie #17 Gepost op: 20 October 2025, 09:46:14 »
Wellicht kan iemand een test uitvoeren om ze in metaal te printen?
Ronald Visser
(Op de site van de link #1 en #2kan je rechtsboven de taal kiezen. Nederlands staat erbij)
« Laatst bewerkt op: 20 October 2025, 09:48:34 door MOVisser. Reden: link »
« Reactie #18 Gepost op: 20 October 2025, 15:57:43 »
Ik heb inmiddels een bestelling de deur uit gedaan.
Is op de komende beurs te Houten te bewonderen.
Ronald Visser
Met een sik
  • NS modellen wakkeren de hebberigheid aan
  • mekkerend het leven door
« Reactie #19 Gepost op: 20 October 2025, 18:37:51 »
Wanneer je op hun Youtube filmpje kijkt zijn het ruime bogen en het lijkt mij dat je verende buffers nodig hebt.
Groet Gerard
Gerard
  • BarbapapaSpoor
    • RailKees op Instagram
« Reactie #20 Gepost op: 20 October 2025, 18:49:19 »
Ronald Visser
Veel te duur…..
Messing gieten? Geen probleem. Als ik een voorbeeld heb dan stuur ik het naar Korea.
Mvg
Ik wist niet dat je modeltreinen had?
Heb ik ook niet.
« Reactie #21 Gepost op: 20 October 2025, 19:06:23 »
  En messing zou dan in welke mate ( % ) steviger wezen dan ABS, specifiek voor dit koppeldingetje?
« Reactie #22 Gepost op: 20 October 2025, 19:12:34 »
In principe maak je nog steeds gebruik van het mechaniek, want de drie delen vormen een min of meer starre verbinding. Verende buffers zijn dan niet nodig, want aan de binnenzijde van de bocht worden de wagens voldoende uit elkaar geduwd, zoals bij een normale kortkoppeling. Dat wordt ook getoond op de afbeeldingen op de website.
Omdat de koppeling qua hoogte tussen de buffers zit beperk je wel de zijdelingse uitslag van het mechaniek, dus ruimere bogen zijn wel een must.
  • BarbapapaSpoor
« Reactie #23 Gepost op: 20 October 2025, 19:44:23 »
Veel steviger en tevens dermate buigzaam dat het niet breekt.
Geef me de maten maar dan laat ik er een zakje vol van maken.
Mvg Kees-Jan
Heb ik ook niet.
« Reactie #24 Gepost op: 20 October 2025, 21:29:13 »
 Want die Franse 'uitvinder'  heeft vermoedelijk geen patent aangevraagd op z'n koppelingetjes. Maak maar gezellig meteen na, dus ?  ::)
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Reactie #25 Gepost op: 20 October 2025, 22:37:20 »
Een patent aanvragen voor zo een niche markt? Loont dat? Dat zal toch niet???
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
« Reactie #26 Gepost op: 20 October 2025, 22:46:16 »
#Kees-Jan:
Noord Korea?
Ronald Visser
Edwin2121992
« Reactie #27 Gepost op: 20 October 2025, 23:09:16 »
Ik heb voor een machine bouwer gewerkt met miljoenen projecten en toch wel dingen die je niet wilde dat de concurrent namaakte en toch was het volgens m’n baas niet lonend om patent te regelen voor bepaalde ontwerpen. Dus nee dat zal niet lonen voor zoiets kleins.
Groeten Edwin.
« Reactie #28 Gepost op: 26 October 2025, 15:00:02 »
Mijn bestelling is binnen. (Voor wat het nog waard is tenminste......)
Hier de foto's met mijn commentaar:
Het ziet er wmb beter uit dan de beugels.
Bij Fleischmannwagens met zon aangespoten haak heb je al een probleem. Die moet er dan af.
Twee wagens van hetzelfde merk hebben nog wat ruimte tussen de buffers. Ziet er best goed uit.
Ter vergelijking de bekende beugels......
Twee verschillende merken wagens, het gaat door R1 van Fleischmann, met de hand geduwd, een rijtest met een loc heb ik nog niet gedaan.
Buffertjes op het rechte spoor lekker dicht bij elkaar.
Het NEM-schacht deel zit wel goed. De schroefkoppeling-imitatie zitten voor mijn gevoel redelijk los, daar gaan mensen ongetwijfeld een paar van kwijt raken. Vooral mensen die hun spullen niet permanent op de baan hebben. Een rijtest heb ik nog niet......
Dan heb ik legio wagens en wagons waar geen nem-schacht aanwezig is. Daar gaat het feest al niet op.
Verschillende merken door elkaar gebruiken kan met deze koppeling voor verrassingen zorgen. Niet alle buffers zijn altijd even lang en niet elke nemschacht draait even soepel....
Dan denk ik nog dat met wat styreen, lijm, een uitgerangeerde koppeling die je mag slopen, een boortje en een stukje ijzerdraad en uiteindelijk een likje verf net zo ver komt. Of je van een halve meter afstand het verschil gaat zien tussen deze koppeling en jouw eigen stukje ijzerdraad waag ik te betwijfelen. Misschien ga ik dat nog eens proberen. In ieder geval komt dit al aardig in de buurt van wat ik zelf wel eens aan smalspoormaterieel in 1:45 knutsel.....
Maar diep in mijn hart denk ik dat ik met een magneetkoppeling gelukkiger ga zijn.....
Albert
https://denapp.blogspot.com/
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #29 Gepost op: 26 October 2025, 15:49:37 »
Bovenste ziet er in mijn ogen niet uit voor kortgekoppelde wagens, ligt niet aan de koppelingen maar aan de NEM schachten zo te zien.
« Laatst bewerkt op: 26 October 2025, 15:51:23 door Eric B »
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
