Lucien
om 07:38:16
Jeroen95
om 06:24:54
om 00:18:56
om 00:16:19
om 00:10:36
om 00:09:19
23 April 2026, 23:50:00
23 April 2026, 23:12:59
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:33:15
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 22:14:38
C_Jabaaij
23 April 2026, 22:04:52
Overet
23 April 2026, 21:56:43
phdirk
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
motor problemen roco 72263
phdirk
23 April 2026, 21:49:43
Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:57:10
23 April 2026, 20:55:47
23 April 2026, 18:36:30
Harold34
23 April 2026, 17:53:07
NS stoeptegel
23 April 2026, 17:46:53
23 April 2026, 17:42:23
dh3201
23 April 2026, 16:20:21
23 April 2026, 15:16:02
23 April 2026, 15:15:03
23 April 2026, 14:52:13
23 April 2026, 12:36:41
Frans Peeters
23 April 2026, 12:21:56
Kleine baantjes tot 0.5m²
Topic: Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules (gelezen 58209 keer)
Modelrailroading is fun!
Re: Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules
Reactie #90 Gepost op:
12 December 2025, 14:05:11 »
Kopen!
low-budget modelbouwer
Reactie #91 Gepost op:
12 December 2025, 14:06:02 »
Gezien de andere lokjes van Lucien, zou ik eerder zeggen: Bouwen!
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
Reactie #92 Gepost op:
12 December 2025, 14:10:50 »
Ook een optie!
Lucien
narrow minded and proud of it
Reactie #93 Gepost op:
12 December 2025, 14:24:32 »
Citaat van: tothebeach op 12 December 2025, 14:06:02
Met een geschikt onderstel...
Lucien
Reactie #94 Gepost op:
12 December 2025, 15:28:26 »
De Diema die ik heb was destijds gebouwd (door Michael Staats) uit een Chivers Finelines kit met (ik denk) een Tenshodo onderstel. Maar welke weet ik niet precies.....
Rogier
www.spoorijzer.nl
Reactie #95 Gepost op:
12 December 2025, 16:02:26 »
Die van Chivers is volgens mij een H0e, toch?
Met een onderstel van Sven.
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Reactie #96 Gepost op:
12 December 2025, 16:50:59 »
Hij is er (nog) in H0e, maar was er destijds ook in 0e.
www.spoorijzer.nl
Lucien
Reactie #97 Gepost op:
12 December 2025, 19:17:03 »
Klopt, Chivers had een DS40 in schaal 0. Momenteel niet verkrijgbaar.
Nu denk ik eerder dat er on Frankrijk een Biilard of Kerr Stuart als dieseltje zou worden ingezet dan een Diema.
En beide heb ik, dus keuze genoeg
Lucien
moonlicht
Reactie #98 Gepost op:
12 December 2025, 21:29:32 »
Of deze
https://heskethscalemodels.com/ourshop/cat_1041628-143-Locomotives.html
Leuk lokje, ik heb er een in 1/35
Cor
Reactie #99 Gepost op:
13 December 2025, 15:36:15 »
Diema's zijn er wel in Frankrijk, maar wel een bijzonderheid inderdaad.
www.spoorijzer.nl
Lucien
Reactie #100 Gepost op:
16 December 2025, 07:38:18 »
De MTB DP1's zijn binnen. Toch even wat huiverig na mijn ervaringen met de Cobalt IP's dus eerst even de filmpjes van Ronald op dit forum bekeken. En inderdaad, programmeren is kinderlijk eenvoudig en de aansluiting ook. 2 draadjes, een heen, een terug, dat snap ik nog
3e contact dan voor het puntstuk. Nu alleen nog even kijken hoe ik ze monteer, zodat het puntstuk ook op de juiste manier geschakeld wordt.
Dus 2 motoren geprogrammeerd voor wissel 1 en 2, die kunnen dus straks onder de baan.
En om het klootzakkenproof te houden even de nummers erop gekalkt met een witte stift.
Ik ben er in ieder geval voor nu beste enthousiast over, en overweeg of ik de andere h0e baantjes ook met de motoren ga uitrusten.
Wie weet lukt het om tijdens de kerstdagen af en toe wat te rommelen aan het baantje zodat ik misschien de sporen gelegd krijg en de boel elektrisch aangesloten.
Lucien
Lucien
Reactie #101 Gepost op:
16 December 2025, 16:25:44 »
Tussendoor lukte het toch om de sporen te leggen en de gaten voor de aandrijvingen te boren, inclusief de kleine gaatjes voor de aansluitdraadjes. Dag lunchpauze, hallo hobbytijd
Aangezien ik werk met gerecycled materiaal is dat soms wat klooien met het materiaal, maar het gaat.
De draaischijf ligt er ook in. Toch moet hier nog wel het nodige aan gebeuren. Aan 1 kant lopen de sporen netjes recht op de schijf af, aan de andere zijde zit er een hoek in als ik ze invoer in de daarvoor geprinte slots, en buigen de sporen ook uit bij het invoeren. Hier zal dus nog wat met de vijl aan gedaan moeten worden.
Wel heb ik vanmorgen nog even een aluminium staaf van 4 mm gehaald voor de aandrijving van de draaischijf, voor die euro die dat kost moet je niet tobben. Als de sporen liggen zal ik die aandrijving eens monteren, dan gaan de bakken sowieso op zijn kop en kunnen ook de wisselmotoren geplaatst worden en alles aangesloten. De LED verlichting zal ik dan ook plaatsen zodat ik an werken onder de toekomstige verlichting.
Laatst bewerkt op: 16 December 2025, 16:30:10 door Lucien
Lucien
Reactie #102 Gepost op:
16 December 2025, 16:42:07 »
Het sporenplan ziet er al leuk uit zo. Hopelijk kan je vrij makkelijk wat uitvijlen. Misschien slim om het wat ruimer uit te vijlen en dan fixeren met bv lijm?
Rogier
www.spoorijzer.nl
Lucien
Reactie #103 Gepost op:
18 December 2025, 16:01:20 »
OOk even het schaduwbakje eraan gezet. Ik kwam erachter dat niet alle gaten tegenover elkaar zitten, maar dat kan ook komen doordat ik misschien de kopse kant ervan in spiegelbeeld gemonteerd heb. In ieder geval passen de buitenste gaten prima, en met 2 bouten zit het ook vast genoeg.
De rails zijn op de uiteinden gesoldeerd op schroefjes, dit was nog best wel een heksentoer omdat het meer een soort van bakken werd in plaats van een nette soldeerverbinding. Maar het zit vast.
Het spoor aan de voorkant heb ik nog iets verder naar achteren gelegd, dan blijft er an de voorkant wat meer ruimte over om de schijn van een soort losweg te wekken.
De bakken gaan na het weekend op hun kan om de bedrading aan de onderkant aan te brengen en de wisselmotoren te plaatsen. Misschien kan er dan meteen de eerste proefrit gemaakt worden om te kijken of alles werkt. En aangezien ik in de kerstvakantie nog wel wat dagen zonder plannen heb zou ik best eens een eindje kunnen komen met het baantje.
O ja, afgelopen dinsdag had ik weer mijn maandelijkse shot met 0e lotgenoten uit duitsland, daarin werd ook een verbetering van de aandrijving van de draaischijf voorgesteld waarbij det andwielen beter op elkaar zijn afgesteld en de juiste onderlinge hoek hebben. Ik snap er niet veel van maar ga af op de kennis en kunde van deze duitse techneut die mij de tandwielen wil opsturen. Alleen nog even de rand van de schijf wat bewerken zodat de rails ook goed aansluiten.
Lucien
Reactie #104 Gepost op:
18 December 2025, 19:00:48 »
Je hebt idd het lage schot van de stagingbak verkeerd om gemonteerd
