Vandaag om 22:49:49
Vandaag om 22:40:50
Vandaag om 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:30:48
Vandaag om 22:12:48
Vandaag om 21:19:28
Vandaag om 21:18:36
Vandaag om 20:57:46
Vandaag om 20:36:18
Vandaag om 20:32:51
Vandaag om 19:51:25
Vandaag om 19:47:01
Vandaag om 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
Vandaag om 19:37:53
Vandaag om 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
Vandaag om 18:57:29
Vandaag om 18:26:25
Spoorlaar Blokkendoos verlichtingset inbouwen door henk
Vandaag om 17:51:25
Vandaag om 17:14:00
Vandaag om 17:00:55
Vandaag om 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:59
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
Auteur Topic: Koploper: missende bezetmelders bij openen "onderhouden lokomotieven"  (gelezen 2782 keer)
« Gepost op: 16 September 2025, 09:28:48 »
Vooraf: dit is ook gepost op het Koploperforum.
Een raar fenomeen waar ik niet de vinger achter krijg. En ik weet ook niet hoe lang ik het al heb. Ik zoek hulp dus of tenminste iemand die zegt: hé dat heb ik ook.  ;D
Situatie: als tijdens het automatisch rijden het "onderhoudsprogramma lokomotieven" wordt geopend kijkt Koploper even niet naar bezetmeld wijzigingen. Het gevolg is een trein die ongecontroleerd door blijft rijden immers een te verwachte bezetmelding wordt niet gevonden.
Ik heb een YD7001-E centrale en communiceer over LocoNet USB. Koploper instellingen zijn zoals het hoort.
Wat is het niet?
* Het zit niet in m'n database, ik heb een nieuwe database gemaakt en daar in rij ik slechts een rondje met een beperkt aantal blokken.
* Het zit niet in de Koploper laptop (HP met windows 10), ik heb twee andere pc's geprobeerd waarvan eentje nieuw met windows 11.
Ik heb een Koploperversie die niet regulier is maar door Paul is aangepast voor de DR5052 draaischijfdecoder. Versie is 9.4.5 build 16.
Koploper is opnieuw geïnstalleerd: geen oplossing.
Drivers van poorten weggegooid en opnieuw geïnstalleerd: geen oplossing.
In Koploper globale instellingen staat het vinkje "uit" bij "minder resources gebruik".
Mijn maatje Piet heeft dezelfde Koploper (test)versie, rijdt ook over LocoNet maar heeft dit probleem niet. Ik kan er geen soep van brouwen.
Overigens rijdt mijn modelbaan probleemloos, het gaat slechts mis als ik het onderhoudsprogramma Locomotieven open tijdens het automatisch rijden. Zolang ik daar van af blijf tijdens het rijden is er niets aan de hand.
Gr, Ben.
« Laatst bewerkt op: 17 September 2025, 07:36:30 door Ben »
nederbelg
  • Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
    • http://www.msvleuven.be/
Re: Koploper: missende bezetmelders bij openen "onderhouden lokomotieven"
« Reactie #1 Gepost op: 16 September 2025, 12:53:03 »
Dan zijn we al met twee.
Ik had het vermoeden dat mijn laptop de informatie niet aankon.
Ik weet niet of ik altijd in onderhouden locomotieven zat toen het gebeurde.
Het overkwam altijd als ik tijdens het automatisch rijden een ander tabblad open klikte.
Dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
phdirk
« Reactie #2 Gepost op: 16 September 2025, 22:48:57 »
Hallo Ben en Dave,
Ik herken de problemen min of meer. Ik heb gemerkt dat wanneer Koploper wordt gebruikt met Loconet, het mogelijk is het hele systeem op tilt te krijgen. Ik had knipperende schakelaars in de baan opgenomen en dan zag je het aantal Nog uit te voeren acties oplopen, totdat het getal zo hoog was geworden dat Koploper er de brui aan gaf. Wanneer je hetzelfde probeert met bijvoorbeeld Lenz-instellingen heb je dat niet, dan worden opdrachten onmiddellijk uitgevoerd.
Het door jullie geconstateerde probleem kan kennelijk ook optreden bij zaken die veel Loconet verkeer vereisen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Reactie #3 Gepost op: 17 September 2025, 03:14:09 »
In Koploper globale instellingen staat het vinkje "uit" bij "minder resources gebruik", zie plaatje. In de helptekst van Koploper staat een stukje tekst over missende bezetmelders bij "oude windows versies" maar ik kan geen relatie leggen.
Als ik naar je plaatje kijk staat dat vinkje "aan". Dat is ietwat verwarrend. Dus wat bedoel je nu echt?
Overigens zou deze instelling onder Windows 10 of 11 helemaal geen invloed moeten hebben maar ik weet niet wat er door het vinkje precies wordt geactiveerd of gedeactiveerd. De vraag is dus wat er veranderd wanneer het vinkje aan of uit is. Test aub beide standen en meld je bevindingen.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
« Reactie #4 Gepost op: 17 September 2025, 07:34:51 »
@Dirk: Koploper loopt perfect, ik heb geen problemen. Het loopt ook niet vast e.d. en ben heel tevreden.
Maar mijn vraag gaat over het openen van een onderhoudsmenu tijdens het rijden waardoor Koploper "even" niet naar wijzigingen met bezetmelders kijkt.
@Henk: je kijkt naar een schermprint van de Helpfile, niet naar mijn instellingen. Ik schreef al dat ik het vinkje niet heb staan en het doet er ook niet toe. Ik zal mijn vraag aanpassen en het plaatje weghalen want het wekt verwarring.
Gr, Ben.
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #5 Gepost op: 17 September 2025, 08:52:24 »
Er zit een bekende "bug" in Koploper dat er een access violation kan optreden als je het menu "Onderhouden locomotieven" te lang open hebt staan. Hier hebben wij op de modelspoorclub ook regelmatig last van.
Misschien hik jij tegen dezelfde bug aan, maar uit deze zich op een andere manier?
Vriendelijke groet, Servé.
« Reactie #6 Gepost op: 20 September 2025, 14:36:28 »
Inmiddels weet ik genoeg na contact met diverse gebruikers die zich bij me melden en een bezoek aan de Digitale Infodag in Ermelo vandaag.
Het komt heel vaak voor, is nogal divers per gebruiker en gezien Paul niet meer onder ons is blijf dat zo.  ;)
Gr, Ben.
