Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Draaischijf Fleischmann 6053 werkt vaak niet.  (gelezen 1416 keer)
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Gepost op: 01 September 2025, 14:13:06 »
Beste mensen,
Op onze clubbaan hebben we een draaischijf Fleischmann 6053. Deze wordt aangestuurd vanuit iTrain met een TT-DEC van LDT.
Het probleem is dat de schijf vaak niet naar de goede positie draait. Aan het begin van een clubavond wel, daarna niet meer.
Hij gaat dan na elk commando 1 stap verder en stopt dan. Het lijkt wel iets met temperatuur te maken te hebben.
Om uit te sluiten of het aan de TT-DEC ligt, hebben we ook een TurnControl (Fleischmann 6915) gebruikt. Dat gaf hetzelfde resultaat.
Wie is er zo'n expert op dit gebied dat hij ons een mogelijke oplossing kan geven?
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Re: Draaischijf Fleischmann 6053 werkt vaak niet.
« Reactie #1 Gepost op: 01 September 2025, 14:26:36 »
stoombr38 heeft destijds mijn draaischijf onder handen genomen. Inmiddels 6 jaar geleden en werkt nog steeds naar behoren. Ik zou zeggen stuur hem een PB. Hij is gespecialiseerd in Fleischmann draaischijven.
bert55
« Reactie #2 Gepost op: 01 September 2025, 15:12:00 »
Vooropgesteld dat ik de draaischijf niet heb en niet ken:
Heb het schema opgeduikeld, hij 6052 denk ik ipv 6053, lijkt simpel aangestuurd te worden met een gelijkspanning. 1 gemeenschappelijke draad en 1 voor linksom, 1 voor rechtsom.
Dat lijkt toch wel een contact probleem. Kun je er niet “ gewoon” direct 12V op aansluiten op het moment dat hij het niet meer doet of wellicht nog handiger de weerstand meten.
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
Voske
« Reactie #3 Gepost op: 01 September 2025, 15:30:29 »
bij mij was het de électrice magneet die bleef plakken als ze warm werd bleef ze dicht en dan ging de draaischijf 1,2 of soms meerdere sporen te ver de oplossing was om een stukje duktape er tussen te plakken dan komt de magneet los zonder problemen
MVG
Pascal
Joz
  • a.k.a. Jos
  • Vaak bu'j te bange
    • Museumdepot Beekbergen in H0
« Reactie #4 Gepost op: 01 September 2025, 15:36:57 »
Ik vermoed dat de spanning te laag is. Het relais in de brug moet bekrachtigd worden om te gaan draaien. Als de spanning te laag is, valt het relais af en draait de brug, d.m.v. een mechanisme met een tandwieltje, slechts door tot de volgende positie.
Het kan ook komen door een vuil contact onder de brug, waar de grijze draad op zit. Dat is de aansluiting waarmee het relais wordt aangestuurd.
Jos
« Laatst bewerkt op: 01 September 2025, 15:40:43 door Joz »
Voske
« Reactie #5 Gepost op: 01 September 2025, 17:50:54 »
als de relai niet bekrachtigt word kan de brug niet draaien dus hier draait de brug wel dus de spanning is goed
MVG
Pascal
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #6 Gepost op: 02 September 2025, 09:27:00 »
Dank voor jullie reacties zover.
@Ed: Ik heb Jo een PB gestuurd, dank je voor de tip.
@Bert55: Dat lukt helaas niet. Hij wordt gevoed met  16 V wisselspanning en de decoder maakt daar gelijkspanning van. De polariteit bepaalt de draairichting.
@Pascal: Dat kunnen we eend proberen, met tape.
@Jos: De spanning is goed via een eigen trafo 16 V. We kunnen eens kijken naar dat contact.
Henk
bert55
« Reactie #7 Gepost op: 02 September 2025, 09:57:34 »
Als elektronicus probeer ik het probleem altijd af te pellen. Neem toch aan dat je de decoder los kunt koppelen?
