Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Wim Vink
Vandaag om 08:47:18
Vandaag om 08:46:23
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door Ben
Vandaag om 08:43:22
Vandaag om 08:40:57
Vandaag om 08:38:16
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 08:05:13
Vandaag om 07:58:44
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
14 May 2026, 23:38:14
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
Auteur Topic: Roco Loc trilt 1 kant op bij optrekken icm klokanker  (gelezen 4989 keer)
MadhouseNL
« Gepost op: 23 August 2025, 18:34:41 »
Beste
Vandaag heb ik een ROCO BR 111 (43414) voorzien van een Micromotor (klokanker) HR002C . Echter loop ik nu tegen het probleem dat de loc 1 kant op pittig trilt/vibreert. Dit is uiteraard niet de bedoeling. De Decoder is een ESU Lokpilot 5 basic . in de programmer heb ik de load control gezet op "coreless motor with small diameter" . Het gebeurt vooral tussen grofweg rijstand 10 tot 20. heeft iemand de gouden tip om de loc weer knap te laten rijden?  of wellicht een set met CV waardes die passend zijn bij de micromotor motoren? .
Sylvester
  • Zwitserse fantasie baan met HoM van Bemo
Re: Roco Loc trilt 1 kant op bij optrekken icm klokanker
« Reactie #1 Gepost op: 23 August 2025, 21:01:58 »
Hi, op de site van tramfabriek, https://tramfabriek.nl/motors.html, staat een tabel van ESU welke CV's die moeten worden aangepast voor een klokanker motor. Succes.
Groet Sylvester
Ik gebruik iTrain i.c.m. Dinamo, 11 x TM44 en 4x OC32. Eberle Plc 511 S. Linux mint cinnamon.
meino
« Reactie #2 Gepost op: 24 August 2025, 11:10:02 »
Even een kleine opmerking/vraag, heeft de micromotor een vliegwiel? Want een coreless motor met vliegwiel gedraagt zich heel anders voor de decoder dan een coreless motor zonder vliegwiel. Uit eigen ervaring werkt bij het gebruik van een vliegwiel de settings voor een regulier motor beter. De reden heeft te maken met de inertie van de motor die de BEMF genereert waar de decoder op moet reageren. Zonder vliegwiel; geen inertie, met vliegwiel; veel inertie.
Groet Meino
MadhouseNL
« Reactie #3 Gepost op: 25 August 2025, 23:55:04 »
Goeie vraag inderdaad , de klokanker heeft zelfs 2 vliegwielen. Echter op de standaard instellingen ervaar ik eigenlijk hetzelfde effect
  • Bestuur
« Reactie #4 Gepost op: 26 August 2025, 06:19:38 »
Stomme vraag misschien, maar doet ie het ook analoog? Misschien is het geen decoder instelling,  maar iets in de aandrijving/motor zelf
« Reactie #5 Gepost op: 28 August 2025, 14:30:49 »
Beste
Goedemiddag,
Als het "proefondervindelijk" aanpassen van afzonderlijke CV's geen goed resultaat oplevert en je alle eventuele mechanische oorzaken hebt uitgesloten, zou je eventueel de motor kunnen laten kalibreren door de decoder. Dat gaat als volgt (dit geldt voor de ESU Lokpilot 5):
Let op dat er geen andere locs op hetzelfde spoor staan, of gebruik het programmeerspoor.
1. Zet de loc op een recht stuk rails waarop hij enkele seconden op topsnelheid kan rijden.
2. Roep de loc op in je rijregelaar en zorg dat F1 uit staat en de snelheid op nul; kies de gewenste rijrichting.
3. Programmeer in CV 54 de waarde 0.
4. Druk nu op de F1 toets. De loc zal ca. 1,5 s op topsnelheid rijden en de optimale waarden voor CV's 51, 52, 53, 54 en 55 worden door de decoder bepaald en geprogrammeerd.
Je kunt één en ander nalezen in de ESU handleiding van LokPilot 5, hoofdstuk 11.1.4 (uitgave januari 2023).
Ik heb zelf geen ervaring met klokanker motoren, maar het lijkt me het proberen waard; een aantal van mijn eigen locs met Lokpilot 5 decoders vertoonden een duidelijk waarneembare verbetering in het rij- en regelgedrag.
Succes!
Groet, Herb73
« Reactie #6 Gepost op: 28 August 2025, 18:04:17 »
Martijn, er bestaan geen stomme/domme vragen, wel antwoorden. In dit geval is het zelfs een hele goede vraag. Niet uitgebalanceerde vliegwielen al dan niet met een eenvoudig motorlager leiden tot dit soort effecten en beperkte levensduur. Jammer dat de vraagsteller de vraag nog niet beantwoord heeft.
MadhouseNL
« Reactie #7 Gepost op: 03 September 2025, 09:59:19 »
Doordat ik met vakantie ben , heb ik het analoog helaas nog niet kunnen testen. Uiteraard laat ik het weten als ik terug ben van vakantie
MadhouseNL
« Reactie #8 Gepost op: 13 October 2025, 10:32:07 »
Analoog vertoont de loc vergelijkbaar gedrag alleen een stuk minder hevig , zelfs verwaarloosbaar . Ook heb ik een vervangende motor gekregen alleen heb ik hierbij hetzelfde probleem . De rest van de aandrijving is nagekeken en gesmeerd . Kortom ik ben op zoek naar de juiste decoder instellingen . Het probleem blijft zich het hevigst voordoen tussen pakweg rijstap 15 en 19 alleen weet ik niet precies welke CV daarvoor verantwoordelijk zijn bij een ESU decoder
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #9 Gepost op: 13 October 2025, 14:17:44 »
Normaal zou ik je dit advies nooit geven maar reset het ding eens helemaal naar uitleverstand. En ga dan eens voorzichtig de standaard CV's pakken zoals top- en middensnelheid. Pas daarna kijk ikzelf bij de motorinstellingen, niet eerder. Om te zien hoe een loc die ik nog niet ken gedraagt.
« Reactie #10 Gepost op: 13 October 2025, 18:45:24 »
Is het mogelijk om een foto te plaatsen van de lok met de kap eraf?
Of een filmpje?
MadhouseNL
« Reactie #11 Gepost op: 13 October 2025, 22:24:25 »
Ronald , dat is een goeie tip dat ga ik van de week eens proberen ! Word uiteraard vervolgt
Of een filmpje?
Ook dit ga ik van de week proberen te regelen.
« Laatst bewerkt op: 13 October 2025, 22:26:16 door MadhouseNL »
