Vandaag om 10:23:05
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 10:23:05
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Besselspoor
Vandaag om 10:20:28
Vandaag om 10:18:26
Vandaag om 10:09:29
NS 2264 van het NSM door V200-G2000
Vandaag om 09:54:09
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 09:35:46
Vandaag om 09:29:29
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 09:14:51
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Bor de Wolf
Vandaag om 09:12:33
Vandaag om 09:08:29
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
Vandaag om 09:04:56
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door spoorijzer
Vandaag om 07:55:41
Vandaag om 01:40:35
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
12 February 2026, 22:02:11
12 February 2026, 21:55:06
Stub switches door Klaas Zondervan
12 February 2026, 21:28:45
12 February 2026, 21:15:21
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Steven Loosman
12 February 2026, 21:15:20
12 February 2026, 21:09:20
Bediening OOC terminal Oss door timtrein
12 February 2026, 19:50:02
12 February 2026, 18:50:46
Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings door Steven Loosman
12 February 2026, 18:12:17
Station Weesp door virmfan
12 February 2026, 18:05:15
12 February 2026, 18:01:04
Voordelige treinkaartjes door Quinzeedied
12 February 2026, 18:00:49
12 February 2026, 17:29:22
12 February 2026, 17:18:29
Auteur Topic: Decoder DCX74z  (gelezen 2029 keer)
Snarf
  • Modeltreinen,,mn eigen wereld creeren.
Decoder DCX74z
« Gepost op: 05 June 2008, 21:13:30 »
Hallo mannen,
Heeft iemand ervaring met deze decoder en is deze kwalitatief een juiste keuze voor een BR41 met rook generator van arnold.
Waar kan ik een nederlandse beschrijving vinden van de cv´s.
Deze decoder is al ingebouwd maar de afstelling is waardeloos, vandaar deze vraag.
Alvast bedank weer voor jullie inbreng en ik verbaas me iedere keer weer over de enorme kennis die we gezamelijk hebben. Dank.
Ik rijd N spoor met de IB en voornamelijk Arnold locs tijdperk 1 en 2.
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
Re: Decoder DCX74z
« Reactie #1 Gepost op: 05 June 2008, 21:26:22 »
Hoi Frans,
ik ben wel fan van deze decoders. Ik heb er een stuk of 7 nu denk ik.
Wat is er mis, kun je het rijgedrag beschijven ?
groet,
Guus
OpenDCC fan
Snarf
Re: Decoder DCX74z
« Reactie #2 Gepost op: 05 June 2008, 21:33:53 »
Hoi Guus,
De decoder staat ingesteld op 28 stappen, wanneer de IB op 14 staat begint hij pas langzaam te rijden, verder blijft dan de snelheid constant ook al draai ik de regelaar door tot 28. Ik had dan ook graag de cv lijst in het nederlands gehad zodat ik alle cv´s opnieuw kan instellen.
Want dit type decoder gaan de instel waarden van 0 -255 denk ik?
De rookgenerator wordt niet door de decoder aangstuurd.
Hoop dat je genoeg info hebt anders hoor ik graag van je. Frans.
P.Kramer
    • Digitaalservice
Re: Decoder DCX74z
« Reactie #3 Gepost op: 05 June 2008, 21:36:56 »
 Frans,
Niet helemaal ter zake doend, ik lees net dat je de rookgenerator niet op de dekoder hebt aangesloten.
Het is mij gelukt een rookgenerator "op te blazen" door er te hoge spanning op te zetten (met een Zimo mx620).
Heeft niks met je probleem te maken waarschijnlijk maar kijk uit.
Seuthe kan overigens ze repareren.
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Decoder DCX74z
« Reactie #4 Gepost op: 05 June 2008, 21:52:04 »
Hallo mannen,
En hoe is, was het rijgedrag dan in analoog bedrijf?? Was die goed, of??
Je kunt die minimale aanloop spanning voor rijstap 1 instellen. CV2 op een waarde instellen zodat de lok op rijstap 1 wegrijd.
Ik zou daar eens mee beginnen, tenminste als de lok in analoog bedrijf smetteloos werkt.
Mvg
Wim.
P.Kramer
    • Digitaalservice
Re: Decoder DCX74z
« Reactie #5 Gepost op: 05 June 2008, 22:15:42 »
Frans, nog even je probleem,
Zoals Wim al zei, de lok moet analoog goed lopen want anders doet hij het digitaal ook niet goed.
Als een lok pas bij stap 15 gaat rijden is er iets goed mis. Een digitale lok moet maximaal bij stap 2 gaan  rijden.
Controleer het volgend.
Zet er gelijkspanning op (dekoder los !) en kijk of hij langzaam kan draaien.
Als je een los motortje hebt kijk of deze goed draait op de dekoder
Reset de dekoder.
meld je bevindingen.
Succes!
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Snarf
Re: Decoder DCX74z
« Reactie #6 Gepost op: 05 June 2008, 22:35:57 »
Peter, Guus en Wim ik ga jullie advies opvolgen en uitproberen, voor een eventuele reset van de decoder welke waardes moet ik dan opvoeren cv ? waarde ?.  Is er met deze decoder ook analoog te rijden, welk adres geef ik dan. Anders moet ik eerst de decoder los halen . Dank.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Decoder DCX74z
« Reactie #7 Gepost op: 05 June 2008, 23:20:13 »
Frans, om analoog te rijden MOET de decoder LOS, alleen dan weet je hoe de lok analoog werkt, en het wel of niet goed doet. De lok moet zonder decoder vlekkeloos werken, doet hij dat niet dan zal hij het met decoder ook niet doen.
Mvg
Wim.
Snarf
Re: Decoder DCX74z
« Reactie #8 Gepost op: 06 June 2008, 22:31:23 »
mannen,
Dank voor jullie reactie, Peter wanneer beginnen de workshops?
Ik ben van de party,,,,gr Frans.
