Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door henk
Vandaag om 05:48:43
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:49:49
14 May 2026, 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: kan de yamorc 6016es-cs een digikeijs dr4088 cs vervangen?  (gelezen 1274 keer)
Dirk
« Gepost op: 18 August 2025, 12:44:13 »
Dus deze vraag of ik de Digikeijs 1op1 kan vervangen door een Yamorc? Ik denk dat ik een halve Digikeijs stuk heb.
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Re: kan de yamorc 6016es-cs een digikeijs dr4088 cs vervangen?
« Reactie #1 Gepost op: 18 August 2025, 13:22:07 »
Ja.
Maar waarom denk je dat de DR4088 defect is? Geen gemeenschappelijke draad los?
Martin Domburg
  • Domburg Train Support
  • Discussie is gezond
« Reactie #2 Gepost op: 18 August 2025, 13:41:03 »
In geval van CS, ja geen probleem.
Let op bij de Marklin CS centrales. Deze hebben den 12V S88 bus. Daar gan de 6016 modules stuk van.
Tip van YaMoRC:
Zet de YD6016ES modules voorin de bus, ze vragen meer stroom dan de conventionele S88 modules. Ze zijn geavanceerder.
Dirk
« Reactie #3 Gepost op: 18 August 2025, 14:28:02 »
Ha, ok, echter hangt de S88 aan een loconet melder, heeft het dan nog belang waar die zit?
En waarom ik denk dat er een halve Digikeijs stuk is. Ik hen een sluiting ergens, en ik kom uit op een uitgang van die Digikeys, tussen 17 en 32
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #4 Gepost op: 18 August 2025, 15:16:56 »
Citaat van: Dirk
Die DK dingen kunnen veel, maar geen sluiting veroorzaken ;) Zelfs als de hele ingang "er uit gepiept"  zou zijn, treedt er nog geen kortsluiting op. (tenzij het ding intern volledig weggesmolten zou zijn. )
Grtzz,
Karst
Dirk
« Reactie #5 Gepost op: 18 August 2025, 16:13:09 »
wat zich voordoet is dat als ik spanning op de rails zet, dan gaat de gele led van de booster branden, zonder er een verbruiker is. Als ik dan van dat deel van de terugmelder los koppel dan heb ik geen gele led waarschuwing meer. Dus neem ik aan dat in dat gedeelte van de module ergens iets fout zit.
« Reactie #6 Gepost op: 19 August 2025, 10:44:34 »
Maak die draden aan die kant van de module eens los.
Verbind die dan telkens één voor één met de C van die module kant. Daar waar je gele booster led dan alsnog brand, in die sectie zit je sluiting dan.
Brand de gele led nergens, dan is het de DR4088 zelf die het probleem veroorzaakt ;).
