W.V. Kalender 2026
Keska
om 17:59:28
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255
odaoda
om 17:57:21
Roco Hippel 04160C digitaliseren
Stootjuk
om 17:46:34
Welke Rookvloeistof gebruik jij?
borotof
om 17:42:14
om 17:37:31
Rsd1000
om 17:35:29
Yamorc YD8116 & MP1 vraag
Bert_Apd
om 17:35:23
spoorzeven
om 17:18:23
om 17:14:55
Brawa 2026
spoorzeven
om 17:10:07
om 17:08:42
om 16:44:40
om 16:32:50
DavidNS400 Grote sik
om 16:31:51
om 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar.
AlbertG
om 16:27:53
PaulT
om 16:21:54
om 16:21:48
Hendrik Jan
om 16:12:53
om 16:05:05
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III
Peter.D
om 15:56:39
ANDREUS
om 15:50:27
om 15:46:30
De Projecten van RetroJack
om 15:34:19
om 15:19:43
om 14:56:40
Lagers vervangen DJH NS 3300
om 14:34:18
Erwin 054
om 14:32:08
om 14:23:11
om 14:06:18
EL11 NSB sound file
Topic: EL11 NSB sound file (gelezen 1311 keer)
GerardH
EL11 NSB sound file
08 August 2025, 16:01:29 »
Beste
heeft iemand een esu soundfile van de noorse EL 11
ik weet dat hij bij NMJ met een decoder beschikbaar is , echter daar zit een beetje weinig sounds in.
met name het typische fluitje
vriendelijke groet
Gerard Hop
bellejt
Re: EL11 NSB sound file
08 August 2025, 16:10:59 »
als die niet geblokt is kan je makkelijk sounds aanpassen maar meestal zit er een blok op want wordt beschouwd als OEM
GerardH
10 August 2025, 02:53:29 »
een esu file kan je nooit uit de decoder halen en bewerken
Lolke Bijlsma
Noorwegen jaren tachtig en negentig in HO (DCC)
10 August 2025, 07:05:21 »
Ik heb ooit eens een Loksound v4.0 van NMJ gekocht (El11 versie) en het was duidelijk dat die op de Re4/4 was gebaseerd. Trouwens net als het echte prototype.
Voor één van mijn laatste El11 projecten (zie
http://lolkebijlsma.com/nmj_el112084.html
) heb ik een Loksound 5 project gemaakt dat is gebaseerd op het ESU S0118 project. Ik heb voor dit project gekozen omdat het een fluit had die wel iets in de buurt kwam en er zitten veel meer sounds in dan op het oudere Re4/4 project.
Neem even contact op (PB-tje) en dan kan ik je wel mijn beide projecten (v4 and 5) opsturen.
Lolke
bellejt
10 August 2025, 09:18:49 »
@GerardH : kan je makkelijk sounds
aanpassen
en toevoegen. Niemand zegt dat je die er uit kan halen maar je kan wel dingen/geluidejn toevoegen en opslaan.
D_Loc
10 August 2025, 13:44:57 »
Naar mijn weten kan je kan geen sound toevoegen aan een OEM project wat je niet bezit/kan downloaden. Je schrijft immers een compleet project naar de decoder en niet een specifieke sound(slot) of is dit recent aangepast en heb ik dit gemist?
Heb al een tijdje niets meer met Loksounds of modelspoor in het algemeen gedaan.
Dirk
bellejt
10 August 2025, 14:03:10 »
als het een OEM is dan is dit juist want die zijn dichtgetimmerd op vraag van de fabrikant van het model.Stond dus ook vermeld in #1
D_Loc
10 August 2025, 14:55:01 »
Ik reageerde op je post boven mijn post waarin je aangaf dat je makkelijk sounds kan wijzigen en toevoegen, dat kan dus alleen als het project beschikbaar is als download of wanneer je het al in je bezit hebt.
Zoals je het daar schreef leek het echter alsof je wel geluiden kan toevoegen aan een project dat reeds op decoder staat, dat kan dus niet.
Maar zal me verder weer afzijdig houden.
Dirk
ceuleer
10 August 2025, 15:13:34 »
Zoals D-Loc zegt, een soundslot toevoegen aan een soundproject via de lokprogrammer en dan de volledige aangepaste file uploaden naar de decoder, dus de originele file overschrijven.
maar een soundslot toevoegen aan een decoder, dat gaat niet lukken.
Modeltrein Catalogussen pdf
bellejt
10 August 2025, 15:19:30 »
klein misverstandje kwa begrip en verder niks. Had mss moeten vermelden in de programmeerfile die je dan inlaad in de decoder.Dacht dat dit al eeuwen geweten was
EL11 NSB sound file
