14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:36:22
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:49:49
14 May 2026, 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: YaMoRC YD8248 Servodecoder  (gelezen 2377 keer)
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Gepost op: 04 August 2025, 08:56:31 »
besten,
Sinds een week een YaMorC YD8248 servodecoder in huis.
Deze werkt echt super, en met name het instellen via de app/tool van YD9100 USB stick is dit echt fluitje van de bekende cent en is een prachtig product van Kars!
Maar ik heb nog wel een vraag waar ik met de handleiding niet uitkom.
Ik heb een wissel waar ik het puntstuk van wil polariseren. Nu zitten er op deze YD8248 decoder héél veel extra aansluitingen... oa de zogenaamde Switch aansluitingen. Deze suggereren een relais uitgang te zijn. Maar volgens de handleiding moet je dat doen via een Relais adaptor YD8290.
Ik wil wel wat gaan meten aan de SWITCH uitgangen wat er nou eigenlijk gebeurt, maar misschien heeft iemand dat al gedaan.
Kennelijk kan je niet direct deze uitgangen gebruiken??
Graag jullie adviezen of inzichten.
Groet
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Steven Loosman
Re: YaMoRC YD8248 Servodecoder
« Reactie #1 Gepost op: 13 August 2025, 22:53:25 »
Hallo Nico,
Je kunt daar idd de onderste contacten voor gebruiken. Je kunt verschillende dingen met deze contacten doen, Yamorc levert daar een aantal externe modules voor yd8290, yd8291 en yd8292. Maar je kunt ook gewoon een eigen relaisprint aansluiten of bijvoorbeeld dezehttps://domburgtrainsupport.nl/dts-hpp4-relaismodule-12v-geassembleerd/.
Als je een extern relais gebruikt, selecteer bij definitie: Eenvoudig > monostabiel relais. Met deze instelling wordt het een geschakelde uitgang met een + en een - en een gnd. Daarna moet je het DCC adres van de switch op hetzelfde adres zetten als de servo waar je hem aan wilt koppelen. Kies Switch 1, kies uitgangstype Switch en kies de uitgangsspanning die past bij het relais. Je kunt kiezen uit 5v of Voedingsspanning.
Steven Loosman
« Laatst bewerkt op: 13 August 2025, 22:57:31 door Steven Loosman »
Yamorc, OC32, Roco, ITrain
Nico Hoogerwerf
« Reactie #2 Gepost op: 15 August 2025, 20:30:59 »
Dank voor je reactie Steven!
Of ik er nu een DTS print of een Yamorc printje aansluit, dat is een kwestie van smaak of geld misschien.
Maar het is mij nog niet duidelijk wat de uitgangen doen: bv SWITCH 1 heeft een 1-C-2 uitgang straat erboven. Is dit niet ook al een relais uitgang en als zodanig bruikbaar, dus zonder extra relais om bv een hartstuk te schakelen?
Het staat nl niet heel duidelijk in de handleiding of ik snak het gewoon niet goed. @ Karst?
Groet
Nico
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 15 August 2025, 20:48:24 »
Nee, de Switch uitgangen zijn MOSFETs,  GEEN !! relais.
Baanspanning daar aansluiten kost je de YD8248… (R.I.P.)
Grtzz,
Karst
Steven Loosman
« Reactie #4 Gepost op: 16 August 2025, 10:55:50 »
Je kan inderdaad de track er niet rechtstreeks op aansluiten. Op de uitgangen komt een geschakelde spanning te staan, op 1,2 enz - en op de c een +. Je kunt kiezen uit 5v of voedingsspanning 18v. Daarmee kan je een lampje, led, sein laten branden of een relais schakelen. Dus polarisatie altijd met een extern relais.
Nico Hoogerwerf
« Reactie #5 Gepost op: 16 August 2025, 20:03:12 »
Grtzz,
Karst
Oké. Helder antwoord! Dank @Karst (y)
Ga dus idd er een relais tussen doen!
Misschien voor de 2e druk van de handleiding hierover iets meer duidelijkheid?
Groet
Nico
