ProRail kan spoor in Nederland niet langer ’toekomstklaar’ houden door Blausee-Mitholz
Vandaag om 13:25:59
Vandaag om 13:22:16
Vandaag om 13:14:57
Rondom Charlois door Huup
Vandaag om 13:13:55
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Pauldg
Vandaag om 13:08:50
Vandaag om 13:08:13
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Luit
Vandaag om 12:17:09
GoVolta treindiensten naar Berlijn & Hamburg door Martijnstein
Vandaag om 12:06:03
Vandaag om 11:54:42
Vandaag om 11:26:32
Vandaag om 10:47:27
Vandaag om 09:51:11
13 december modelspoorbeurs Houten door maartenvdb
Vandaag om 09:50:27
Rail away door henk
Vandaag om 09:49:23
Surava in modules door Boertje
Vandaag om 09:28:39
RhB H0m, Albulisch door Boertje
Vandaag om 08:34:25
Vandaag om 00:51:31
NS 8100 in 0 door roadster36
12 December 2025, 23:18:52
12 December 2025, 22:51:15
Pfarrerwinkel bahn door DJV
12 December 2025, 22:06:32
12 December 2025, 21:29:32
12 December 2025, 21:25:41
Kersttrein door 008200
12 December 2025, 19:12:13
12 December 2025, 18:48:53
12 December 2025, 18:44:25
12 December 2025, 16:45:42
12 December 2025, 15:46:17
blablabla door Duikeend
12 December 2025, 15:24:15
12 December 2025, 15:14:11
12 December 2025, 15:06:54
Auteur Topic: lais dcc decoder aan sluiten  (gelezen 1769 keer)
gerhards
« Gepost op: 23 June 2025, 22:03:56 »
  Hallo beste mede  model trein bouwers ik een vraagje mijn    hele treinspullen zijn fleischmann profi ho  rail locs fleischman roco lima  allemaal gelijk stroom en IB Bassic die nu op 16volt staat voor ho  nu al wat locs om laten bouwen en ook een paar zelf met uhlenbrock decoders omgeboud maar nu zie ik op internet ook lais decoders staan prijs gunstig denk na om die te gebruiken alleen een beetje huiverig  niet zon beste reactie gaan vaak stuk te hoge spanning bij ho 16volt en hoger 18 v
heb eens na gepluisd en van alles over gelezen  de een zegt  goed  andere slecht inde beschrijving staat max stroom16 volt anders niet gebruiken nou is mijn vraag heeft er een van jullie al succes met aansluiten  en hoe moet ik die  terug brengen naar 16volt met weerstand of zekering die bij 16volt uit schakelt aan  welke sleper draad moet ik die bevestigen zwarte of rode of aan allebei
 een als het mogelijk  zou ik misschien klein schema kunnen bij voegen
  bvd  andre
    • Biesje.nl
Re: lais dcc decoder aan sluiten
« Reactie #1 Gepost op: 23 June 2025, 22:25:45 »
Aansluiten gaat hetzelfde als elke andere DCC decoder: zwart en rood aan de rails/wielen (als je 3-rail rijdt eentje aan de rails en de andere aan de sleper) oranje en grijs aan de motor (indien 3-rail, eerst motor ombouwen met hamo of ESU magneet indien allstrom motor met veldspoel), geel en wit zijn de negatieve aansluitingen voor de verlichting en blauw is de gezamenlijke plus voor de verlichting en eventuele andere functie aansluitingen (te weten groen en paars).
Ik had geen moeilijkheden met LAIS DCC decoders op mijn multimaus, maar de functie aansluitingen kunnen niet zoveel hebben. Bij moderne locs die een front- en sluitsein op 1 uitgang hebben met elk een apart gloeilampje dan kan er al een functie uitgang affikken. Ook motorstroom is gevoeliger dan andere decoders.
Maximum voltage moet je regelen in je centrale. Kan je centrale dat niet, dan krijgt de decoder gewoon de standaard spanning. Ik weet geen andere manier om dat te wijzigen.
Lima en Roco motoren rijden redelijk op Lais DCC decoders. Maar het programmeren van maximum snelheid vond ik lastig, dat lukt me niet met CV 5, maar alleen als ik een curve instel. Dan moet je 28 aparte stappen programmeren. Gedoe :(
Kortom ik rij gewoon met ESU in de meeste modellen. Wil je goedkoper dan kan je ook naar Trainomatic decoders kijken. Wat duurder maar betere kwaliteit en minder geneuzel.
Hier kan je mooi vergelijken: https://modelrailwayshop.com/categorie/158/loc-decoders.html?br=217%2c159&limit=filterbr
Robert
008200
« Reactie #2 Gepost op: 24 June 2025, 09:11:28 »
Zoals de vorige spreker al schrijft: LaisDCC is eenvoudig te programmeren, maar heeft nul beveiliging voor kortsluiting.
En inderdaad is het bij sommige locs lastig om de TGV-snelheden wat te dimmen. Maar ze waren in het verleden bij Ali spotgoedkoop.
Een enkele keer slaat een Loc met LaisDCC decoder bij de start zomaar op hol.
Tegenwoordig zijn ze niet echt goedkoop meer te noemen en vanwege de ontbrekende beveiliging op sluiting daarom niet echt aan te raden.
Als één uitgang ervan is doorgebrand is het omprogrammeren van een andere uitgang niet erg moeilijk.
François
Josephes
« Reactie #3 Gepost op: 24 June 2025, 12:34:29 »
Hoi Andre,
Die vraag heb je op 1-3-2022 ook al gested, kijkn eens naar de antwoorden.
Jos
gerhards
« Reactie #4 Gepost op: 25 June 2025, 10:13:07 »
hallo  Jos ik weet dat ik die vraag heb gesteld  maar nog altijd geen duidelijk antwwoord mijn vraag  hoe moet ik de 2 draad aansluiten op decoder en joe krijg ik de spanning niet hoger als 16volt
en hoe moet ik dan weerstand ertussen zeten en welke weerstand
« Reactie #5 Gepost op: 25 June 2025, 10:45:55 »
Volgens mij worden de antwoorden toch gegeven?
Reactie van Biesje:
Je geeft zelf al aan:
Wat wil je nog meer weten?
Rogier
« Reactie #6 Gepost op: 25 June 2025, 10:49:24 »
16volt (jouw gegeven)  terugbrengen naar 16 volt ?  ???
In geen geval met één of meerdere weerstanden tussen de rails/stroomafname en de decoder.  Dat stel je in in de centrale.
En waarom niet ?  Even heel simpel houden.  V = I x R.  In rusttoestand, bij minimaal gebruik door de decoder, is het verschil in spanning over de weerstand dan heel klein, want Volt is "heel klein" maal de weerstand.  Dus dan schiet je er niks mee op.
Bij zware belasting is het voltage over de weerstand veel groter.  Kortom:  ongeschikt om op die manier iets af te regelen.
En als je niet weet waar je draden aan moet sluiten:  lees de handleiding (je hebt er toch veel over gelezen ?)  of begin er niet aan.
bellejt
« Reactie #7 Gepost op: 25 June 2025, 11:42:37 »
of blijf weg van die lais en voor paar euro meer heb je een degelijke esu die nog eens beveiligd is ook
meino
« Reactie #8 Gepost op: 25 June 2025, 12:17:38 »
Ik ben ooit begonnen met Lais decoders. Maar geen goede ervaringen. slecht te regelen en een ging al heel gauw stuk. Daarna overgestapt op TAMS decoders. die zijn maar een paar euro duurder en werken perfect bij mijn oudere Roco loks. Later ook ESU en Uhlenbrock gebruikt wanneerd de TAMS decoders niet pasten. Uhlenbrock bevalt mij beter dan ESU (makkelijker in te regelen), maar dat is persoonlijk.
Groet Meino
bellejt
« Reactie #9 Gepost op: 25 June 2025, 12:20:58 »
voor ESU bestaat een trucje en dan is het vaak nog 2 CV's aanpassen en vergeet het piko C4/5 probleem niet
« Reactie #10 Gepost op: 26 June 2025, 08:47:59 »
Misschien kan de vragensteller dan even laten weten welke locs hij wil digitaliseren. Als ik zijn vraag probeer te begrijpen, dan lijkt het of er wat oudere modellen van bijvoorbeeld Fleischmann tussen zitten. Dan zou ik de wat kwetsbare Lais-decoders zeker laten liggen.
16 volt is een prima spanning voor een H0-baan. Zeker niet de spanning verlagen om wat goedkopere decoders te kunnen gebruiken. Als de Lais-decoders echt niet meer dan 16 volt kunnen hebben, is dat al een teken aan de wand.
« Laatst bewerkt op: 26 June 2025, 08:50:58 door henk »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #11 Gepost op: 26 June 2025, 09:39:36 »
..hele treinspullen zijn fleischmann profi ho  rail locs fleischman roco lima  allemaal gelijk stroom en IB Bassic die nu op 16volt staat voor ho
Aan de TS; laat die Chinese zooi lekker liggen en koop gewoon decoders van de gerenommeerde merken. Goede decoders met moderne eigenschappen en niet onbelangrijk; een gedegen service van de makers.
