Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:40:50
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 10:34:18
Vandaag om 10:31:53
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Traincontroller software gaat stoppen. door AP3737
Vandaag om 10:10:35
Vandaag om 10:08:07
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 09:56:56
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Wim Vink
Vandaag om 08:47:18
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 08:05:13
Vandaag om 07:58:44
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
14 May 2026, 23:38:14
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Auteur Topic: Draadbreuk in draaischijf aandrijving  (gelezen 1711 keer)
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Gepost op: 23 June 2025, 18:58:26 »
Beste mensen,
In mijn draaischijf Fleischmann 6052 is een draadje van de relaisspoel gebroken. Het is de draad die naar het binnenste van de spoel gaat, dus kun je er niet een winding afwikkelen.
Het is flinterdun emailledraad en er steekt nog een paar millimeter draad uit de spoel, kun je daaraan solderen?
Wie kan mij helpen aan een oplossing?
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
008200
Re: Draadbreuk in draaischijf aandrijving
« Reactie #1 Gepost op: 23 June 2025, 19:44:08 »
Heel voorzichtig met een naaldvijl wat isolatie wegkrabben van de draad, een nieuwe toevoerdraad aan het uiteinde vertinnen en van een beetje soldeervloeistof voorzien.
Dan een stukje krimpkous over de nieuwe draad schuiven en snel solderen. Isolatiekous over de las schuiven.
Mogelijk kun je een en ander met wat smeltlijm vastzetten.
Als dit niet lukt en de draad andermaal te kort blijkt, zul je de demontage moeten uitbreiden en
de spoel misschien zelfs helemaal afwikkelen.
Met een beetje handigheid kun je die spoel misschien met een accuboormachine weer rustig opwikkelen.
Nu met een voldoende lang stuk vrije draad. Dat er een winding minder is zal geen probleem opleveren.
Succes
François
saskia
« Reactie #2 Gepost op: 23 June 2025, 23:01:56 »
Normaal zou je die lak van het draadje moeten kunnen wegbranden met een hete soldeerbout, en dan het draadeinde vertinnen en daar dan een ander draadje aan solderen zoals in voorgaande beschreven.
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #3 Gepost op: 24 June 2025, 09:28:01 »
Stel dat het solderen niet lukt, kan ik de aandrijving dan vervangen met een aandrijving voor een 6052C draaischijf? De mijne is een 6052, dus zonder C.
Henk
stoombr38
« Reactie #4 Gepost op: 24 June 2025, 13:13:40 »
« Laatst bewerkt op: 24 June 2025, 13:19:36 door stoombr38 »
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #5 Gepost op: 24 June 2025, 16:19:27 »
Het is gelukt! Het was een gepriegel onder een vergrootglas. Met de soldeerbout kon ik inderdaad netjes de isolatie van het draadje afbranden en daarna kon ik met een stukje decoderdraad een nieuwe verbinding maken.
De brug draait weer! :D
Trouwens, bedankt allen voor jullie reacties.
Henk
« Laatst bewerkt op: 24 June 2025, 16:21:04 door Eenerspoor. Reden: Aanvulling »
008200
« Reactie #6 Gepost op: 24 June 2025, 22:28:16 »
Gefeliciteerd!
François
