Vandaag om 21:02:47
Vandaag om 21:02:00
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Karben
Vandaag om 20:14:03
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Auteur Topic: oude br55 motor & decoder  (gelezen 1838 keer)
daan2353
  • live steam en oude treinen
« Gepost op: 02 June 2008, 14:25:20 »
Bij deze even een paar plaatjes en wat text betreffende een ombouw van een jaren 60 br55 (zwarte olifant) van Fleischmann. Deze lok is van mijn opa geweest, heeft jaren in een doos op zolder gelegen en nadat deze weer opgeduikeld was bleek deze nogal lamlendig te rijden.
Nou heb ik een moderne felischmann met rondmotor die goed rijdt, maar deze kreeg ik niet meer fatsoenlijk aan de loop.
Er blijken ombouwsetjes te zijn waarin een klein, rond 5 polig motortje zit, wat mij bekend voorkwam. Deze motortjes zitten in de mechanica van dvd spelers en ik had er nog ééntje liggen, over van een ander project.
Motortje past, tandwiel van de as getrokken van de fleischmann motor, echter was het asgat te groot. Door middel van een slangetje wat uit een fietsreparatiedoos komt (rubber, rekt heel goed uit en is stroef) de ruimte tussen as en tandwiel opgevuld. (Eerst het slangetje door het asgat trekken, vervolgens met slangetje en al over de motoras drukken en de restjes afsnijden. Zit echt goed vast, maar een druppie secondelijm voor de zekerheid is beter)
Van het oude motorschild een beugel gemaakt die ik om de motor kon klemmen, zodat deze tussen het frame en deze beugel klem zit en afgesteld kan worden. Na het afstellen de beugel goed vastgezet zodat de motor goed op zijn plaats blijft.
De decoder zit in een ruimte die in de vuurkist in het machinistenhuis zit. Hier passen met enig beleid ook de draadverbindingen in. De dikke koppelstang wordt vervangen voor een dun stukje verenstaaldraad met 2 oogjes om de draden meer ruimte te geven en het lampje voorin de lok wordt losgekoppeld van de massa. (nieuw steuntje met de decoder direct aan het lampje.) Ik gebruik voor deze lok een oude decoder die ik nog had liggen van Uhlenbrock, geen cruisecontrol en 2 met de rijrichting afhankelijke uitgangen. De regelfrequentie van deze decoder is laag, dus de motor maakt wat herrie, maar het rijdt vele malen beter dan de oude fleischmann motor en voor het eerst kan de lok langzaam rijden!!.
De stekker heb ik er af gehaald en de draden direct naar de onderdelen doorverbonden..
filmpje van de nieuwe rijeigenschappen. De hond wilde ook iets toevoegen, dus deze heeft een geluidsboodschap achter gelaten aan het einde van het filmpje.. ;D
RobE
Re: oude br55 motor & decoder
« Reactie #1 Gepost op: 02 June 2008, 20:23:30 »
Hallo Daan,
Ziet er goed uit en rijdt ook goed mijn complimenten.
Dit motortje lijkt veel op de ModelTorque die speciaal voor de Fleischmann is aangepast.
Groet, Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #2 Gepost op: 02 June 2008, 20:28:53 »
Sjonge, ik eerst dat filmpje kijken, en toen pas goed gelezen...
Schrok me rot...   :o
Maar, 't zag er goed uit!
Ronald
daan2353
« Reactie #3 Gepost op: 02 June 2008, 20:52:48 »
Haha  ;D.. Eerst lezen hé..  ::)
Het idee om dit motortje te gebruiken had ik naar aanleiding van een ander draadje over de modeltorque motortjes, die er idd als 2 druppels water op lijken. Enkel lag die van mij voor het oprapen in de onderdelendoos.  ;)
