Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:46:26
20 jaar BNLS jubileum door Reinder1988
Vandaag om 18:26:45
Vandaag om 18:17:40
Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
Auteur Topic: Modelspoorbaan Fleischmann H0 Epoche III (Neustadt)  (gelezen 348975 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:Modelspoorbaan Fleischmann H0 Epoche III (Neustadt)
« Reactie #930 Gepost op: 02 January 2012, 21:39:16 »
 (y) (y) Ronald !
Ik zou nog even de sluitlichten van de overige Silberlingen van een zwart stukje tape aan de binnenzijde voorzien ;)
En... waren de sluitlichten van de loc wel uit ? ( trkkend ) Kon het niet goed zien.
Grtzz,
Karst
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #931 Gepost op: 02 January 2012, 21:41:41 »
Ik zag het zelf inderdaad ook, van de sluitlichten. Die moet ik inderdaad nog even 'afdekken'...
Was trouwens ook vergeten, om de sluitlichten van de loc uit te zetten...  ;) Ze kunnen inderdaad uitgeschakeld worden.
Heb er nog niet veel mee gereden, moet de functies nog ff doorkrijgen... 't Zijn er ook zoveel...  ;D
Ik ga binnenkort nog wel een keer een filmpje maken. Heb het toch wel gemist hoor!
Ronald
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
« Reactie #932 Gepost op: 02 January 2012, 22:07:42 »
Is dat tl geknipper met esu mogelijk? welk nummer op welke cv kandat?
Karst Drenth
« Reactie #933 Gepost op: 02 January 2012, 22:09:32 »
Nope,
Digirails only ;) ( in dit geval, Kuehn heeft ook ooit zo'n strip aangekondig. Weet niet of die ooit leverbaar is geworden )
Grtzz,
Karst
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #934 Gepost op: 02 January 2012, 22:09:52 »
De strips in de Silberlingen zijn van Digirails DR 80010 (lichtstrip met decoder). Of dit met ESU kan, verwacht ik niet...
Waarschijnlijk niet, omdat je niet (met een losse functiedecoder) de verschillende leds apart kunt aansturen.
Ronald
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #935 Gepost op: 02 January 2012, 23:00:29 »
Topfilmpje, Ronald! Moet je die ledstrips erin solderen of kan het ook anders?
« Laatst bewerkt op: 02 January 2012, 23:23:03 door Ruud K »
    • MCKmodelbouw
« Reactie #936 Gepost op: 02 January 2012, 23:30:36 »
Het minste werk wat je met die strips moet doen is twee draadjes solderen zodat er stroom van de rails naar de strip gaat.
Er moet natuurlijk wel stroomafname van de wielen zijn. Anders kan je dit ook heel makkelijk maken met een sleper van digirails.
Daarna kan je het zo gek maken als je wilt. Je kan er nog een condensator aan vastzetten zodat hij niet meer knippert, en je hebt vier functieuitgangen waarvan twee al voorgeprogrammeerd zijn voor de seinlichten. Met de Multimaus, die jij dacht ik gebruikt, is het allemaal prima te programmeren, dat heb ik ervaren vanavond. Het lastigste is om te weten wat je wellicht moet programmeren, maar er zijn er genoeg op het forum die dat weten. Als je tevreden bent met de basisinstellingen hoef je overigens niks meer te veranderen en kan je zo wegrijden.
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #937 Gepost op: 03 January 2012, 00:14:11 »
Daar ga ik eens opzoek naar!
 Bedankt heren
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #938 Gepost op: 03 January 2012, 07:58:59 »
@Ronald: Mooie film. (y) Ik zie, dat je erg tevreden bent met de lange Silberlinge.
@Ruud: Solderen is geen probleem, maar een uitdaging. ;)
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #939 Gepost op: 03 January 2012, 15:02:12 »
Bedankt voor alle reacties!
@Basilicum: Uiteraard MET kortkoppeling...  ;D
Dit zijn de FLM-profi versies, van Viessmann. Klinkt krom, maar dit zijn stroomvoerende koppelingen, zodat ik dus nu van 4 wielstellen stroom kan afnemen, voor beide wagons, en dit is wat betrouwbaarder, dan per wagon stroom gebruiken.
@Ruud: De strips zijn heel eenvoudig te solderen. Ik heb verder (qua inbouw) niets aan de wagons hoeven te veranderen. Het enige wat ik bij de 1e/2e klas wagon moest doen, was een stroomafnemer plaatsen (dat kon op het 'klik-pennetje' waarmee het wielstel onder de wagon geklikt wordt. Hiervan heb ik de kabels via het interieur aan de ledstrip bevestigd, en de draden van de stroomvoerende koppelingen ook hieraan bevestigd (uiteraard bij de 2e wagon even goed kijken (evt. nameten) of je de polariteit goed hebt. Het lastigst vond ik zelf nog wel het mooi wegwerken van de draden. Daar ben ik nog niet helemaal tevreden over, dus ik ga er nog een keer mee aan de gang...
Het inbouwen is mij (achteraf gezien) heel erg meegevallen. Had er meer werk van verwacht.
Ronald
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #940 Gepost op: 04 January 2012, 13:31:50 »
Bij dezen nog een aantal foto's van de Silberlingen...
Stuurstandrijtuig
Sluitverlichting, geen lichtlekkage
Frontverlichting, ook geen lichtlekkage
De draadjes moeten nog iets beter worden weggewerkt, maar de rode sluitverlichting lekt niets meer door...
Ronald
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #941 Gepost op: 07 January 2012, 17:54:29 »
De BR 38 die ik hier nog een tijdje te koop had staan, heb ik toch laten ombouwen naar digitaal.
Een prachtloc, die ook prachtig rijdt!  (y)
Ronald
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #942 Gepost op: 07 January 2012, 18:53:58 »
Je handen jeuken om weer te beginnen hè Ronald... ;)
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #943 Gepost op: 07 January 2012, 18:55:17 »
@ Jaap: Jij hebt het wel door...  ;)
Ik wil eerst even wachten, tot de kleine er is. Want, met 2 keuters zal ik de komende tijd toch niet veel kunnen bouwen, dus ik laat m'n handen nog even jeuken. Ondertussen doe ik wat 'kleine' dingetjes, en doe ik veel inspiratie op...
Ronald
Dominique
« Reactie #944 Gepost op: 07 January 2012, 19:41:38 »
Dit hele draadje gelezen,
Werkelijk prachtig!  :D
Vind stoomloc's  erg mooi!! hoewel niet mijn tijdperk is... Kan ik er erg van genieten om hier naar te kijken  ;D
Zou ik toch nog is een z'n stoomloc als die BR38?  ook op me baan willen laten rijden als me baan klaar is  ;D
Heb nog wel geloof ik analoog zo klein diesel loc liggen die geloof ik eerder in je draadje stond.. alleen de staat weet ik niet...  ??? (zal hem morgen is pakken)
Groeten Dominique
