Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:28:09
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door weslyr
Vandaag om 15:26:51
Vandaag om 15:18:18
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
Vandaag om 15:02:10
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Baan in Los Angeles door basjuh1981
Vandaag om 14:31:08
Piko NS 1000 door VAM65
Vandaag om 14:19:18
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 14:18:22
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:40:21
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 12:49:12
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Auteur Topic: Kwaliteit Piko hondekop vs hondekop uit startset  (gelezen 9107 keer)
008200
Re: Kwaliteit Piko hondekop vs hondekop uit startset
« Reactie #15 Gepost op: 18 June 2025, 11:43:14 »
Alle Piko Honde(n)kop kleur- en model-varianten zijn nagenoeg identiek voor wat betreft kwaliteit en detaillering. Dat zijn er af-fabriek ongeveer 11, even afgezien van DC/AC resp. analoog en digitaal resp. nummervarianten. Er zijn in de loop van de tijd wat kleine detailwijzigingen, die bijna niets veranderen aan het uiterlijk:
-Zo’n 3tal verschillende printplaatjes de oudste zijn het eenvoudigste om aan te soldern.
-de plafonds zijn in latere uitvoeringen voorzien van opstaande oogjes om de bedrading te sorteren
-de Beneluxen zijn voorzien van kleine lipjes op de onderrand van de kap, die meestal afbreken bij openen van de kap en dan niets blijken toe te voegen aan de passing.
-De Beneluxen hebben iets duidelijke profiel in de ook opengewerkte draaistellen: een echte verbetering!
-bij latere versies zijn stukjes krimpkous toegevoegd aan de achterzijdes, om de drie (DC) of vier (AC) draadjes te bundelen.
-De soms verkochte latere versie mét sound bevat een geluid van een algemeen Duits treinstel; het is niet de mooie Artitecversie met de échte  Hondekopsound. Deze zit in een 21 polige MTC decoder, deze Piko verwacht een 8 polige Nem652 stekker.
Het echt heel redelijk uitgevoerde treinstel kun je zelf nog wat “opfluffen”: dat kan in diverse varianten en in diverse moeilijkheidsgraden. De benodigdheden wisselen, in elk geval een kleine kruiskopschroevendraaier voor het openen van de bakken (en let op het frontseinblokje….!).
-Digitaliseren met een eenvoudige decoder met 7 draden zoals Piko zelf doet.
-Een decoder met één of twee extra lichtuitgangen biedt de mogelijkheid om de binnenverlichting en cabineverlichting apart te schakelen.
-Binnenverlichting , als je fijn kunt solderen kun je de twee vrije plekken in de koppeling gebruiken voor het doorvoeren van een groene of paarse decoderdraad ( In de AC-versie is maar één contact vrij).  Anders een extra functiedecoder toepassen. Of, met twee diodes per bak aftappen van de seinverlichting (dit werkt ook zo in de analoge treinstellen)
-Op dit forum zijn ooit setjes cabineraampjes te koop geweest, om de  dikke hoekramen van de cabine een wat beter aanzien te geven.
-Schilderen van de bankjes en de gangpaden.
-Lichtdicht maken van de doorschijnende gele versies van de Hondekoppen.
-Montage van werkende Scharffenberg koppelingen.
-Plaatsen van passagiers: dat kun je doen met de tamelijk prijzige Preisers, maar een heel acceptabel resultaat krijg je al met spotgoedkope 1:100 poppen van Aliexpress.
François
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Reactie #16 Gepost op: 18 June 2025, 11:54:37 »
Dan is de originele Piko decoder eigenlijk een Uhlenbrock met een losse SUSI sounddecoder (ook Uhlenbrock?). Zou je daar zelf niet een betere soundversie op kunnen zetten? Zomaar een idee.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
008200
« Reactie #17 Gepost op: 18 June 2025, 12:04:09 »
In beginsel kun je Uhlenbrock decoders van sound voorzien met een Uhlenbrock decoder-programmer.
Maar de originele Hondekopsound zit onder de auteursrechten van Artitec.
En elke fabrikant heeft zijn eigen soundprotocollen, die dus niet uitwisselbaar zijn tussen sounddecoders van verschillende merken.
Die zijn ook beveiligd tegen kopiëren van de soundfile, ook logisch, omdat het maken van een goede soundfile erg complex -> duur is.
François
Petertje
« Reactie #18 Gepost op: 18 June 2025, 13:08:14 »
Passagiers...we dwalen misschien een beetje af... Ik lees en zie dat men vaak kiest voor 1:100 figuren. Vaak via Aliexpress of Temu.... Ik vind die niet echt geweldig mbt afwerking. Maar dat is persoonlijk.
Zijn de Preiser 1/87 te groot? Ze zijn natuurlijk duurder maar mi wel mooier).
Soms zie ik passagiers die door het bovenraam kijken. Die zijn duidelijk te groot. Maar is dat bij Preiser ook het geval? Schoenen afsnijden dat is mi nog wel oke, maar ook de benen afsnijden dat ga je mi zien dus dat is ook geen oplossing.
« Reactie #19 Gepost op: 18 June 2025, 13:22:08 »
Chinese figuurtjes moet je eigenlijk altijd wel amputeren om ze een beetje te laten passen. Zelfs 2 naast elkaar is al moeilijk.
En de afwerking,  tsja stoort me niet. Je moet toch al je best doen om ze te zien. En in een rijdende trein valt het al helemaal niet op. En heb je er veel nodig dan koop je ze in bulk voor een redelijke prijs. Wil je dat met preisers doen, dan mag je je portemonnee wel trekken. Dat geld kan je beter aan wat moois besteden
Gr.
Eric
Modellbahnwagen
« Reactie #20 Gepost op: 18 June 2025, 17:16:41 »
TT figuren (1:120) lijken mij een betere oplossing. Figuren in1:87 en deels ook 1:100 doen altijd afbreuk aan een model, zitten altijd veel te hoog en kijken inderdaad vaak door het bovenste deel van het raam naar buiten. Benen amputeren en kont afvijlen heeft  niet zo'n zin. De bovenlichamen zijn gewoon veel te groot.
Richard
« Reactie #21 Gepost op: 18 June 2025, 17:27:34 »
Setjes uit ali land zijn goedkoop en je hebt er dan heel veel.
Geschilderd en wel.
Ik kan ze op maat maken voor jullie. Ook kinderen.
3d geprint en in allerlei standen naar wens. Maar wel zelf nog schilderen dus...
Ronald Visser
Edit:
Blender: Bibendum aangepast (opdracht)
« Laatst bewerkt op: 18 June 2025, 20:04:59 door MOVisser »
008200
« Reactie #22 Gepost op: 18 June 2025, 19:43:57 »
!:87 figuren zijn meestal te groot en kijken door de bovenramen als ze zitten. Dat zal komen omdat de interieurs wat te krap zijn: als je dikke plastic vloeren in je trein inbouwt, met daaronder nog een holte voor een metalen strip, kom je dan dus niet uit met je schaal.
De 1:120 zijn dan weer net wat te klein. En de 1:100 zitten juist goed ( heb er juist weer een onderhanden). Uiteraard zijn ze ( die Alifiguren dan) wat lomp beschilderd maar door de dikke ruiten in een Piko zie je alleen dát er wat figuren in zitten, maar erg goed kun je het uiteraard niet zien. Alleen als de trein stilstaat.
Bij Ali krijg je bovendien erg veel in witte kledij gestoken figuren (tot wel 20% Die zijn vast vergeten bij de verfstraat ;-b
Zoveel medisch personeel is bijna nooit nodig gelukkig, en die schilder ik dan met een penseeltje maar zelf, in de wat gedektere kleuren dan het knalgeel of zuurstok-rose waar Ali ze mee beschildert.
François
« Laatst bewerkt op: 19 June 2025, 14:42:16 door 008200 »
  • Duitsland TP III/IV
« Reactie #23 Gepost op: 18 June 2025, 21:55:59 »
Die Ali figuren(1:100) heb ik ook in mijn rijtuigen zitten. Wel even de handen en gezicht geschilderd in huidskleur. Ook niet vergeten het achterwerk iets af te vijlen/schuren om het wegzakken in de zitting te imiteren.
Grt, Ronald.
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #24 Gepost op: 18 June 2025, 23:06:09 »
 (y) (y) (y)
