EifelBurgenBahn
om 08:06:24
Olav
om 08:05:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 07:58:44
om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer'
om 06:54:37
om 05:48:43
StefanNL_Plays
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:30:48
Heroplage Artitec Plan W?
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:18:36
Vroeger
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:32:51
Anton Maris
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
Model voor 20 jaar BNLS?
14 May 2026, 19:39:28
Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
cor_b
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:57:29
Welke merken H0 Materieel
14 May 2026, 18:26:25
kawaaad
14 May 2026, 17:14:00
Koen/264
14 May 2026, 17:00:55
Leubachtalbahn
Krokodil68
14 May 2026, 16:29:52
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
14 May 2026, 15:17:46
D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
Goederenloods Zandvoort
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Digitaal
Draaischijf aansturen met standaard decoder.
Topic: Draaischijf aansturen met standaard decoder. (gelezen 964 keer)
Eenerspoor
D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
12 June 2025, 11:37:52 »
Beste mensen,
Ik wil mijn draaischijf Fleischmann 6152 digitaal aansturen in iTrain en dat zou volgens de handleiding o.a. moeten kunnen met een standaard decoder.
Ik weet niet of hiermee een wisseldecoder wordt bedoeld en hoe je die dan moet aansluiten. Kan iemand mij leren hoe je dat moet doen?
Er zijn meer mogelijkheden om een draaischijf digitaal aan te sturen, maar als het ook kan met gewone wisseldecoders (magneetartikeldecoders) heeft dat mijn voorkeur.
Henk
H0 2-rail met iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Re: Draaischijf aansturen met standaard decoder.
12 June 2025, 12:35:38 »
Een standaard decoder is geen wisseldecoder. Met een standaard decoder kun je de motor aansturen, vooruit-achteruit (dus ene kant of andere kant op draaien) en je kunt het draaien instellen op langzaam beginnen en langzaam afremmen. Hoe je dan op de juiste positie komt is mij een raadsel, maar dat zou in principe kunnen in combinatie met de normale "analoge" aansturing.
Een wisseldecoder is alleen maar aan of uit en heeft vaak (meestal ?) geen polarisatie plus en min, voor de richting van draaien. Maar ook daar zijn meerdere varianten, want er zijn ook wisselmotoren die juist werken met 2 draden, dus met een daarvoor geschikte decoder. En ook misschien met de mogelijkheden van "optrekken en afremmen".
Hangt dus veel samen met welke combinatie je kiest, en dat wordt grotendeels bepaald door wat je wilt. Simpel net als analoog ? Dus een knopje voor draaien en eentje voor linksom of rechtsom ? Of zoals Fleischmann een gecombineerde bediening met draaien zoalang je de knop vasthoudt, en daarna draait de schijf door naar de eerstvolgende plaats ?
En wat wil je met de aanduiding op iTrain doen ? Hoe moet iTrain weten waar de draaischijf is ? Bezetmeldingen ?
ABC ontwikkelen BM4
Eenerspoor
12 June 2025, 13:29:04 »
Okay, dat snap ik van die decoder. Dankjewel voor de uitleg.
Dan kan ik beter uitkijken naar andere manieren van aansturen en er worden mogelijkheden genoemd in de handleiding van iTrain.
Ik wil de schijf kunnen aansturen vanuit iTrain, digitaal dus Het mooiste is als de positie van de draaibrug wordt terug gemeld aan iTrain, maar het kan ook zonder. In dat geval moet je de fysieke positie in overeenstemming brengen met de positie in iTrain. Bezetmelding van de brug is ook nodig.
Nu wordt de brug nog analoog aangestuurd met de 6909, dat is dat witte ronde kastje en dat kan ook eerst zo blijven. Dat houdt dan in dat de brug met de hand wordt gedraaid en dat de locomotieven ook met de hand moeten worden gereden.
Intussen heb ik een draadje gevonden over het aansturen van een draaischijf en dat ga ik eerst maar eens doorlezen.
Henk
Laatst bewerkt op: 12 June 2025, 13:40:19 door Eenerspoor
Eenerspoor
12 June 2025, 13:34:35 »
Dit is het bedoelde draadje
over de digitale besturing
Henk
Laatst bewerkt op: 12 June 2025, 13:40:40 door Eenerspoor
AlbertG
12 June 2025, 17:05:18 »
Hoi Henk,
Het aansturen van je draaischijf gaat het best met een draaischijfdecoder zoals de LDT TT-DEC. Die heb ik zelf jaren in gebruik gehad in combinatie met Rocrail en een Fleischmann draaischijf voor 3-rail.
Voor meer info:
https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/doku.php?id=nl:ab_tt_dec_fleisch
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal:
https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Digitaal
