Modellbahnwagen
om 09:55:43
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 09:42:02
om 09:39:58
Smalspoor op eiland Rugen
Lucien
om 09:36:25
om 09:35:59
Bob11
om 09:12:54
Blausee-Mitholz
om 08:34:32
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
SuperSylvester
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
Baan in Los Angeles
AndrevdG
28 April 2026, 21:39:02
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Daan Knoben
28 April 2026, 17:03:00
BR-18.6 Schaal-0.
Topic: BR-18.6 Schaal-0. (gelezen 40475 keer)
Re: BR-18.6 Schaal-0.
Reactie #60 Gepost op:
10 July 2025, 16:18:42 »
De twee lagertjes voor de behuizing zijn opgeboord van 4 naar 5,1. As loopt er vrij doorheen.
Het tandwiel is er weer opgezet, met Loctite. Nu laten uitharden tot morgen en dan het rechter wiel er op persen (en kwarteren)
Reactie #61 Gepost op:
10 July 2025, 19:54:37 »
Ik kon niet wachten.......
De gearbox heeft nu een kleine Maxxon motor aan zich hangen en de cardan is omgebouwd van een as van 2,5 naar een as van 1,5mm. Het loopt als een zonnetje.
FILM:
Reactie #62 Gepost op:
12 July 2025, 11:53:44 »
Ik vond de Maxxon motor niet al te sterk. Daarom in de rommeldoos gezocht naar een grotere. Ook weer niet te groot (wat die Bühler wel was), maar eentje die nog in de vuurkist past.
Cardan dus weer moeten uitboren dus want de aandrijfas is dikker.
En dan moet de zaag er in....spannend.
8939
Reactie #63 Gepost op:
12 July 2025, 13:22:45 »
Resultaat:
Het past ook maar net bij de stroomaansluiting.
Kap sluit aan zoals het zou moeten,
Dit ius het zicht,
9002
Reactie #64 Gepost op:
13 July 2025, 00:03:34 »
Allereerste test met grotere motor en koppelstangen.
De loc rijdt. Wel het nodige afstelwerk te doen.
FILM
Reactie #65 Gepost op:
13 July 2025, 07:37:50 »
Waarom test je dit met een grotere motor als die er toch niet inkomt?
m.v.g. Frits
HTM fan
Reactie #66 Gepost op:
13 July 2025, 10:18:23 »
Deze motor komt er wel in. Deze is alleen groter dan die ik er eerst in had.
Reactie #67 Gepost op:
13 July 2025, 10:26:31 »
Dan had ik je dus niet goed begrepen. Succes met de bouw van deze machine.
m.v.g. Frits
HTM fan
Reactie #68 Gepost op:
13 July 2025, 10:28:54 »
en jij succes met je nieuwe kijk op modelspoor.
Vinnie the who?
Reactie #69 Gepost op:
13 July 2025, 15:04:29 »
Eeeeeehm... Hoe krijgt die motor eigenlijk stroom...? Of met andere woorden; ik zie nergens isolatie tussen de wielen en/of assen...?
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
moonlicht
Online
Reactie #70 Gepost op:
13 July 2025, 15:14:39 »
er is nog een derde optie voor isolatie
de wielbanden isoleren van de wielen
dat zie je wel vaker in grotere schalen als nul
Cor
Reactie #71 Gepost op:
13 July 2025, 17:39:05 »
Precies, tussen wielen en wielbanden. Geen kunststof bus om de as. Dat is om slingeren uit te bannen.
Stroom nu rechtstreeks op de motor. Plunjers moeten nog aangebracht worden. Nog lang niet klaar.
Stand van zaken.
Laatst bewerkt op: 13 July 2025, 17:42:59 door FritsT
Vinnie the who?
Reactie #72 Gepost op:
13 July 2025, 20:03:26 »
Ah.. volgens mij zie ik inderdaad een geïsoleerde wielband; geinig, wist ik niet
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
Reactie #73 Gepost op:
15 July 2025, 20:54:04 »
Wielen zijn naar tevredenheid gekwarterd.
Koppelstangen lopen soepel.
Binnenliggend drijfwerk functioneerd.
Buitenliggende drijfstangen zitten er ook op
Nu de schaarbeweging nog.
FILM:
10295
Reactie #74 Gepost op:
16 July 2025, 21:44:15 »
Het lijkt allermaal goed te passen en te bewegen. Daarvoor wel busjes en ringetjes tot op de 0,1mm moeten maken. De contrakruk zit nu nog met en moer M1,6 vast maar die zit uiteindelijk in de weg (een heel bekend probleem bij dit onderdeel). Tzt, als het model gespoten is, wordt die vast gesoldeerd aan de pen (tapeinde M1,6) uit het wiel.
10713
BR-18.6 Schaal-0.
