Aachenau West door Jelmer
Vandaag om 08:46:54
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Gerrit H
Vandaag om 07:44:25
Vandaag om 07:33:26
Modelbaan: Station Haren in de jaren 80/90 door nighttrain1
Vandaag om 05:58:29
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
Auteur Topic: Hoe kortkoppelkitje installeren bij Roco H0 4 assige Umbauwagen  (gelezen 2393 keer)
Re: Hoe kortkoppelkitje installeren bij Roco H0 4 assige Umbauwagen
« Reactie #15 Gepost op: 30 May 2025, 18:06:13 »
TS Vonkentrekker noemt 4 rijtuigen.
Zonder die pinnetjes krijg je dan een harmonica-effect omdat de pinnetjes de koppelingen naar binnen trekken in de rechtstand.
Om dat te vermijden dus een gleuf frezen of proberen met de originele koppelbomen en hoogteverschuifbare koppelingen.
Zie verder mijn beschrijvingen hiervoor.
saskia
« Reactie #16 Gepost op: 30 May 2025, 18:36:27 »
Die van mij zijn inderdaad al die andere uitvoering, gelijk die van Klaas.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=91479.msg3222082423#msg3222082423
foto Klaas Zondervan
Ik heb toen ook de vervanger 40326 genoemd
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=91479.msg3222082295#msg3222082295
Nu dank zij dit forum heb ik ook het nieuwere nummer als ersatzteil voor die 4223  (y)
« Laatst bewerkt op: 30 May 2025, 18:39:17 door saskia »
« Reactie #17 Gepost op: 30 May 2025, 19:08:15 »
In de bijdrage van (kawa)aad is te zien dat een kortkoppeling in de originele koppelbaan te kort is (de voorkant van de schacht valt gelijk met de bufferbalk):
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=91479.msg3222082411#msg3222082411
De hoogteverschuifbare koppelingen zijn net iets langer, zo'n 1,5 à 2 mm per koppeling.
Tussen twee rijtuigen heb je dus 3 à 4 mm tussenruimte, wel korter dan zonder, maar niet buffer aan buffer.
Mss is om-en-om ook nog haalbaar (afhankelijk van de gebruikte boogstraal) dan wordt het nog iets korter.
Als je minder wilt zul je de gleuf in de bodem moeten frezen.
Bij het pinnetje verwijderen gaat de koppeling uitrekken en heb je minstens 10 mm tussenruimte.
« Laatst bewerkt op: 30 May 2025, 19:20:30 door grossraumwagen »
Vonkentrekker
  • Kijk uit: ik gebruik veel te veel commas
« Reactie #18 Gepost op: 31 May 2025, 20:20:28 »
Dat is niet het KK mechanisme 40326 ,( deze is iets anders van uitvoering, haakje staat ook niet op dezelfde afstand, opening is langer dan bij de 40326 ), maar had het nummer 4223, dat er onder moet, zo heb ik het toen ook genoteerd op de dozen van deze wagens. ( kan ook 4423 ??? geweest zijn en dat ik het 2° cijfer fout had genoteerd )
zie foto's
Volgens mij is dat niet mogelijk bij mijn rijtuigen, ik zou in ieder geval dan niet weten waar het veertje bevestigd moet worden op het chassis, kan u anders even een foto plaatsen van u rijtuigen?
MVG, Marcel
Vonkentrekker
« Reactie #19 Gepost op: 31 May 2025, 20:22:54 »
het zijn er zes in totaal, heb meerdere 2e klassers, dus dat met dat pinnetje afknippen gaat hem echt niet worden.
MVG, Marcel
Vonkentrekker
« Reactie #20 Gepost op: 31 May 2025, 20:25:34 »
Zou leuk zijn als we van #vonkentrekker, het uiteindelijke resultaat mogen zien.
Zal ik zeker doen, maar moet er wel eens aan toe kommen om dat te gaan doen, kan best nog even duren.
MVG, Marcel
saskia
« Reactie #21 Gepost op: 31 May 2025, 23:06:20 »
Kijk even naar de reactie #16
Hierin staat een link die je kan aanklikken en dan kom je op een foto van de wagen van Klaas Zondervan.
De mijne zijn ook die uitvoering.
Jij zal echter met de 40326 ( 40215 ) moeten werken, te zien aan jouw foto, en die sleuf moeten maken zoals grossraumwagen in reactie #10 heeft beschreven.
Vonkentrekker
« Reactie #22 Gepost op: 31 May 2025, 23:14:56 »
inderdaad, die zag ik natuurlijk pas nadat ik al wat gezegd had.... ::)
Ik ben weer lekker bezig...
MVG, Marcel
