om 05:04:00
om 04:38:00
Lobomotion69
om 02:59:09
Te 2/2
om 02:40:41
om 00:31:56
Rico [momfer]
om 00:17:27
sdz1976
Oosterspoor
24 April 2026, 23:07:21
Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Postwagen Hbbkkss Schaal-0
Topic: Postwagen Hbbkkss Schaal-0 (gelezen 10544 keer)
Re: Postwagen Hbbkkss Schaal-0
Reactie #30 Gepost op:
01 June 2025, 01:12:01 »
De handels op de zijkant van de klep zijn te fragiel om te printen. Nog eens over denken hoe ik dat van messing kan aanzetten.
De verticale geleiders langs het rolluik worden van messing.
Reactie #31 Gepost op:
03 June 2025, 13:02:03 »
De verstevigingsprofielen met zijdelings uitstekende lasnaden op de zijkant zijn qua vorm moeilijk in model na te maken. Ik heb nog geprobeerd om een strip 0,3x3 er onder te aan te brengen maar dat bleek te kwetsbaar bij verlijmen en heel (te) bewerkelijk met solderen. Kunst van het weglaten dan maar en enkel rechthoekig profiel 1x2 gebruiken.
5154
edwin1974
Allegra" treinstel
Reactie #32 Gepost op:
03 June 2025, 13:08:28 »
ziet er mooi uit FritsT
Als ik op de tekening van deze wagen kijk dan zijn de buitenzijwanden van plaatwerk in vorm gezet/ gewalst en over lappen deze elkaar steeds.
https://spooro140.blogspot.com/2017/03/spoor-o-140-blog-intro.html
Reactie #33 Gepost op:
03 June 2025, 23:04:59 »
Stand van zaken:
Hoe verder ik kom, hoe meer concessies ik moet/ga doen ivm. beschikbare onderdelen en de behoefte om het model 100,000% kloppend te laten zijn. Straks als die gespoten en beletterd is......snoepje en zeker achter de Motorpost.
Het grote constructiewerk zit er op.
Nieuw zijn:
-Deuren: Vs.2.
-Profielen op alle wanden
-Koppelingsgeleiders
Nu de rest van de details. Ik denk (morgen) te beginnen met het aanbrengen van de buffers.
"Project Post" begint nu aardig vorm te krijgen
5411
Laatst bewerkt op: 03 June 2025, 23:29:43 door FritsT
Reactie #34 Gepost op:
04 June 2025, 12:53:52 »
Reactie #35 Gepost op:
12 June 2025, 11:16:49 »
Er moest nog wat detailwerk aan de wagen worden uitgevoerd. Dat is nu gedaan. Alles nog steeds uit de rommelbak.
Bijna klaar om gestraald en gespoten te worden.
6086
Laatst bewerkt op: 12 June 2025, 11:58:04 door FritsT
edwin1974
Allegra" treinstel
Reactie #36 Gepost op:
12 June 2025, 12:00:53 »
Dat ziet er goed uit FritsT
Vraag welke variant gaat het worden?
Als het met rode kopwanden word dan heeft elke kan maar 1 opstaptrede en handgreep aan elke zijde
wordt het de variant met grijse kopwand dan klopt de wagon zoal hij nu is
Reactie #37 Gepost op:
12 June 2025, 13:08:56 »
Mooi spuitweer. Beetje veel wind, maar dat is geen belemmering.
Reactie #38 Gepost op:
12 June 2025, 17:53:55 »
Motip Primer, zwart en grijs.
Deuren nog niks aan gedaan.
6283
Reactie #39 Gepost op:
13 June 2025, 22:23:46 »
Nou, eens kijken wat kleurtjes doen.
Het zwart van de Motip heb ik er weer afgestraald. De spuitbus kwam moeilijk/niet tussen alle profielen aan de onderkant. Opnieuw zwart gespoten met Valejo primer 70.642 met de airbrush, maar ook dat was een opgave en heeft op sommige plekken toch ook nog een 2e aanvullende laag nodig.
Vanavond rood gespoten met AMF-P905 met circa 10% water. Lastige kleur om te spuiten. Zal 2x moeten denk ik. Eerst laten drogen. Ik doe eerst 1 kant en later de andere.
Dak is gedaan met Valejo Model-Air Antracit 71.052
De deuren zijn eerst in de grijze Motip primer gezet.
De rechter deur is gespoten met Ammo Mig 2311, steel.
6610
Laatst bewerkt op: 14 June 2025, 10:54:26 door FritsT
hans nahon
Reactie #40 Gepost op:
13 June 2025, 23:16:17 »
En de koppen worden grijs vermoed ik, gezien de uitvoering van je model?
Reactie #41 Gepost op:
14 June 2025, 09:34:14 »
@Hans,
jazeker, kopwanden grijs.
Vanmorgen ziet het rood er goed strak opgedroogd uit. Wel wat capilaire werking langs de profielen, dus zoals ik al zei.. een 2e laag is noodzakelijk. Als dat naar tevredenheid zit spuit ik de kopwanden.
Laatst bewerkt op: 14 June 2025, 09:39:45 door FritsT
Reactie #42 Gepost op:
14 June 2025, 10:53:36 »
Afplakken dan maar weer, maar nu gelijk ook de 1e laag op de andere kant.
Mijn spuitplek.
Bij de afzuiging,
en dan is er koffie.
Reactie #43 Gepost op:
14 June 2025, 16:11:21 »
Beide wanden 2x gespoten. Ik ben tevreden.
Dakrandjes met de penseel bijgewerkt, grijs.
Nu de kopwanden.
Reactie #44 Gepost op:
14 June 2025, 18:38:07 »
Het afplakken was eigenlijk zo gebeurd. Spuiten helemaal snel klaar. Schoonmaken van de spuit...ach, het houdt je van de straat.
Zelfde verf als het dak.
Volgende stap: het afplakken van het grijs en daarna de hoekprofielen en de handgrepen rood maken.
7110
Laatst bewerkt op: 14 June 2025, 18:41:32 door FritsT
