Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door henk
Vandaag om 05:48:43
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:49:49
14 May 2026, 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: Zimo sounddecoder programmeren met de Z21  (gelezen 1972 keer)
  • Spaar ze allemaal.
« Gepost op: 13 May 2025, 21:13:09 »
Ik ben op zoek naar een duidelijke handleiding hoe het werkt om Zimo geluid op een Zimo decoder te zetten met de (zwarte) Z21.
Kan dit als de decoder al in de lok zit op het programmeerspoor en maakt het nog uit welke Zimo sounddecoder ik neem?
Welke downloads, van de free in de Zimo Sound Datenbank, moet ik nemen? Ik zie zzp, zip, 16bit, mfx e.d.
Wat doe ik met die gedownloade bestanden om ze op de lokdecoder te zetten?
Hoe zit het dan met de rij-parameters, zitten die al in de decoder?
Jullie zien het ik ben nog een beginner in dit digitale gebeuren.
Ik ben op internet en in de documentatie van de Z21 aan het zoeken geweest maar kan niet iets vinden waarin het stap voor stap wordt uitgelegd.
Ik heb op YouTube wel wat filmpjes gevonden maar die zijn onverstaanbaar en/of erg onduidelijk.
Of ik kijk met mijn neus, dat kan ook.
Stephan.
« Laatst bewerkt op: 13 May 2025, 21:15:42 door prutser »
Overet
Re: Zimo sounddecoder programmeren met de Z21
« Reactie #1 Gepost op: 13 May 2025, 22:07:24 »
Hallo Stephan,
Je hebt daarvoor de Roco maintenance tool nodig. Die kan je met de handleiding waarin een en ander wordt toegelicht vinden op z21.eu. Laden van een soundproject kan terwijl de decoder in de loc zit. Zelf verbind ik de loc dan met de centrale door klemmetjes op de stroomafnemende wielen. Dat is een stabielere verbinding dan de rails.
De soundprojecten heb je al gevonden bij Zimo. Deze bevatten ook de CV-instellingen. Bij het soundproject wordt een handleiding meegeleverd.
De beste kwaliteit sound vind je in de 16 bit projecten. Daarvoor heb je een decoder uit de MS-serie nodig. Dergelijke decoders zijn nu bij Zimo state of art. De MX-serie is ouder. Ook 8 bit projecten kunnen worden gebruikt in de MS-decoders.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
spock
« Reactie #2 Gepost op: 13 May 2025, 22:28:46 »
Over de rijparameters zou ik me niet druk maken.
Bij Zimo is het standaard dat de lok uitstekend loopt, dit valt vooral op bij lage snelheid.
Het is een uitzondering dat je iets aan de rijparameters ( de P en I-waardes) hoeft aan te passen.
Om het concreter te maken, ik heb ze nog nooit hoeven aan te passen.
Het enige qua rijden wat ik aanpas is CV5 (= maximale snelheid) en dat is het.
mvg spock
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #3 Gepost op: 14 May 2025, 19:19:40 »
Is inderdaad een gebrek van de Zimo-kant dat ze geen stap voor stap instructievideos hebben. Ook om eigen geluid te programmeren of een ZPP bestand aan te passen aan de eigen wensen.
Als je decoder nog niet in een trein zit, zou ik een DCC decoder tester aanschaffen, als je die nog niet hebt. Dat maakt het allemaal makkelijker om decoders te programmeren en testen. Die sluit je dan aan op de Z21 en gedraagt zich in feite als een loc die op de baan staat. Als je een loc op het spoor programmeert, dan gaat ie in het begin van de update even schudden als ie de decoder uitleest en kan de loc net stroomloos gezet worden. Ik druk soms wel even op kleine, lichte lokjes tijdens dit process om blijvend contact te garanderen.
Zo gaat een bestand op een MS decoder:
1) ZPP downloaden. Soms kun je kiezen tussen meerdere bestanden. Vaak is het verschil dat je met F1 of F8 het motor/stoomgeluid aan zet.
2) Z21 Maintenance tool (MT) downloaden. Zorgen dat je computer en je Z21 op hetzelfde draadloze netwerk zitten.
3) MT openen en verbinding maken met de centrale door op "connect" te klikken
4) Ik test altijd eerst de decoder, zodat ik zeker weet dat ie normaal werkt. Klik op Options in de menubalk en open "Loco controller..." Of gebruik je Multimaus.
5) Om een bestand te uploaden, klik je op de tab "Decoder Update" en kies je "Open file...". Zoek en selecteer het ZPP bestand.
6) Klik op "Update..."
7) Je krijgt een waarschuwing, klik OK en dan gaat het gebeuren. Mocht je een error krijgen, dan zal de software een safe reset doen en probeer je het gewoon nog een keer. Soms moet je drie keer proberen om het te laten werken, maar meestal gaat het wel goed.
Zo'n update kan best meer dan een uur duren. Zeker met de nieuwste geluidsbestanden, daar wordt niet meer bezuinigd op grootte en zitten er 44Khz geluiden op. Niet dat je daar verschil in hoort op een 11x15 mm speaker, maar ik denk dat het toekomstgericht bedacht is, of voor spoor nul modellen met grotere speakers.
Als je zelf geluiden wilt toevoegen of geluiden verwisselen naar andere knoppen, dan is dat heel makkelijk gedaan met ZPP Konfig (komt met ZSP software, Zimo Sound Programmer). Daar kun je die ZPP bestanden mee openen en bewerken. Maar da's een ander verhaal.
« Reactie #4 Gepost op: 15 May 2025, 00:09:54 »
Dank jullie voor de duidelijke uitleg.
Ik weet nu dat het mogelijk en ook redelijk te doen is dus ga ik binnenkort naar de juiste decoders kijken om ze aan te schaffen en in te bouwen.
Ik begin met mijn NS 4900 (BR50) en de NS 3900 waar ik een zo goed mogelijk geluid voor zoek (misschien van een gelijkende Engelse lok).
Ik zie ook zip geluidsbestanden staan, maakt het uit of het zip of zpp is die ik download?
Ik kan trouwens de zip bestanden op de computer afspelen, is wel geinig, voor de zzp heb ik geen codec.
Stephan.
« Laatst bewerkt op: 15 May 2025, 00:15:36 door prutser »
