EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 08:05:13
Vandaag om 07:58:44
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door henk
Vandaag om 05:48:43
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:54:11
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: YaMoRc 7010 en OC32  (gelezen 1519 keer)
juffrouwjannie
YaMoRc 7010 en OC32
« Gepost op: 04 May 2025, 21:56:45 »
Goedenavond,
IK heb pas een YaMoRc 7010 gekocht, maar ik zou niet weten waar ik de OC32 op aan moet sluiten. Is er iemand die mij dat kan vertellen of dit wel mogelijk of dat ik iets gekocht heb en niet  kan gebruiken. IK heb teveel OC32 in gebruik om ze weg te doen.
Met vriendelijk groet,
juffrouwjannie
Ronaldk
Re: YaMoRc 7010 en OC32
« Reactie #1 Gepost op: 04 May 2025, 22:05:11 »
Welke OC32 versies heb je?
Joz
  • a.k.a. Jos
  • Vaak bu'j te bange
    • Museumdepot Beekbergen in H0
« Reactie #2 Gepost op: 04 May 2025, 22:14:51 »
De OC32 heeft toch een DCC ingang dacht ik? Dat zou moeten werken met alle DCC centrales
« Reactie #3 Gepost op: 05 May 2025, 09:09:08 »
Ligt er maar aan welke versie van de OC32 je hebt. Je hebt er met een DCC interface die je dan op de track out kunt aansluiten.
Maar je hebt er ook met de USB verbinding die je dan rechtstreeks op een vrije USB poort van je computer aan sluit.
Maar als je al een aantal OC32's hebt dan weet je toch hoe ze werken  ???
En hoe je ze met een eerdere centrale gebruikte.
Meer info is dus wel welkom.
Gr.
Eric
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 05 May 2025, 09:30:13 »
Nope, niet alle versies hebben DCC. Het is net wat Remunj aangeeft.  Vreemd dat je met een aantal OC32's onder je baan niet weet hoe het aangesloten is. Maar wat meer informatie over hoe en wat is wel handig.
juffrouwjannie
« Reactie #5 Gepost op: 05 May 2025, 11:16:45 »
Bedankt voor de reacties, ik had natuurlijk meer info moeten geven. Ik hoop mijn intellibox te vervangen door de YaMoRc 7010.
Met de intellibox was dit allemaal geen probleem en ik bezit 1 oud type OC32 en 4 OC32NG alle met DCC. En ze worden aangesloten op een usb-stick 485.
Persoonlijk zit ik te denken dat ik zelf ergens iets over het hoofd zie weet alleen niet wat.
Ik hoop dat ik genoeg info verstrekt heb.
groetjes juffrouwjannie
« Reactie #6 Gepost op: 05 May 2025, 12:55:41 »
De DCC aansluiting van de OC32 sluit je aan op de Track Output van de YD7010. Twee draadjes dus en dat naar alle vijf stuks OC32. Plus / min of rood / zwart doet er niet toe, de DCC ingang van de OC32 is niet polariteit gevoelig.
Gr, Ben.
« Reactie #7 Gepost op: 05 May 2025, 13:09:44 »
Dan is dat zoals gezegd gewoon op de track out uitgang van de YD7010.
Als je ze via de 485 stick gebruikt is dat buiten de centrale om rechtstreeks op een USB poort.
Blijkbaar. Je zoekt nu problemen die er niet zijn. Zoals gezegd niets anders dan dat je met je IB deed.
Gr.
Eric
