Vandaag om 19:48:28
klompentrein door nscargo
Vandaag om 19:41:30
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Auteur Topic: NS-62 stoomloc  (gelezen 4038 keer)
    • nulpunt
NS-62 stoomloc
« Gepost op: 24 April 2025, 21:31:26 »
Er ligt hier nog een etsplaat van de Maffei tramloc in schaal-0. Ik wil daar de NS-62 stoomloc (versie na-oorlogs) van maken.
Bij de inventarisatie had ik helaas geen messing buis voor de ketel, 28mm. Toen is het idee ontstaan om de loc deels uit messing, deels uit kunststof te gaan bouwen.
Vanavond begonnen met het tekenen van de ketel met de daarop horende attributen.
de basis, cirkel 28mm
De rest was binnen een uurtje klaar want de benodigde attributen waren natuurlijk al getekend (voor het messing exemplaar).
Meeste tijd zat in de positionering en minimaal haalbare dikte.
wordt vervolgd.
« Laatst bewerkt op: 24 April 2025, 21:32:58 door FritsT »
pfb
  • Nieuwe gebruiker
Re: NS-62 stoomloc
« Reactie #1 Gepost op: 25 April 2025, 10:09:31 »
Moi Frits,
als je nog een stuk messing buis rond 28mm zoekt, ik heb nog wat. het is wel met een wanddikte van 1,5mm.
Je kunt het zo krijgen.
Groet, Peter
    • nulpunt
Re: NS-62 stoomloc
« Reactie #2 Gepost op: 25 April 2025, 19:31:01 »
Peter,
Bedankt voor het aanbod. Ik houd het even in gedachten want we zijn nu even de weg van plastic ingeslagen en is de ketel met alle appendages op het ketelfront inmiddels bijna printklaar. Nu nog printen.
Overigens, is 1,5mm precies wat ik altijd gebruik.
Frits.
« Laatst bewerkt op: 26 April 2025, 00:37:58 door FritsT »
jjg koopmans
Re: NS-62 stoomloc
« Reactie #3 Gepost op: 25 April 2025, 21:33:57 »
Wat ik niet begrijp is dat je een plastic pijp gaat printen. In 28 mm zijn die te koop en kun je je richten op de details.
De beste stuurlui..., enfin je kent het wel!
Mvrgr
Jos is december 2025 overleden
    • nulpunt
Re: NS-62 stoomloc
« Reactie #4 Gepost op: 25 April 2025, 21:57:18 »
Jos,
Ik kan iedere maat pijp kopen en schrijf dat hier ook bij ieder bouwproject. Salomons in Groningen of Metaalwinkel. Die maat had ik recent alleen even niet op voorraad liggen.
Met de perikelen rond Shapeways zijn we een alternatieve route voor het bouwen van modellen begonnen. Gewoon eens testen of dat een optie is waarbij je er verzekerd van kan zijn dat ik tot aan het gaatje ga om messing te benaderen. Met de ervaringen met de Motorpost zijn we optimistisch.
Dan alle attributen op een gekochte plastic pijp plakken.... het kan. Maar alles in 1x tegelijk tekenen, dat is wat we nu even proberen.
Zolang je het niet probeert, weet je het niet. En het was maar een uurtje werk. (met beppen en kofiie)
De ketel van de NCS-72.....messing. Nu al besloten.
Frits.
    • nulpunt
Re: NS-62 stoomloc
« Reactie #5 Gepost op: 26 April 2025, 00:43:00 »
Niet alles wordt plastic. Gaatjes voor de messing handrailhouders.
Zandleidingen natuurlijk ook van messing draad.
In messing zijn die attributen gelukt, dus dat moet in kunststof ook wel lukken.
Nu moeten we nog de leidingen tegen het ketelfront aanbrengen. Halfrond in plastic. Likje verf doet denk ik wonderen.
De vuurkistdeur gaat natuurlijk niet open en dicht. Dat kon in messing dan weer wel.
Het wordt dus een echt hybride model met zijn voor- en nadelen tov 100% messing. We zijn zelf ook heel benieuwd.
« Laatst bewerkt op: 26 April 2025, 00:50:54 door FritsT »
    • nulpunt
Re: NS-62 stoomloc
« Reactie #6 Gepost op: 26 April 2025, 10:52:19 »
Klinknagels zitten op de rookkast.
Leidingen (0,8mm) zitten er nu ook op. Deels losstaand, deels verzonken in het ketelfront.
Volgende stap is het aanbrengen van de supports. Chitubox kan dat automatisch, maar we zien dan een aantal plekken die niet goed ondersteund worden. Handmatig aanpassen dus. En dan kan de printer aan de slag.
« Laatst bewerkt op: 26 April 2025, 10:55:37 door FritsT »
    • nulpunt
Re: NS-62 stoomloc
« Reactie #7 Gepost op: 26 April 2025, 13:14:27 »
Het slicen is gedaan, nu (straks) printen.
    • nulpunt
Re: NS-62 stoomloc
« Reactie #8 Gepost op: 26 April 2025, 16:36:31 »
Zo te zien is de printer nu bezig met de zijkanten van de ketel.
Binnenin allemaal puntjes van de steunen (automatisch geplaatst).
Zo te zie over dik 2 uur klaar. Spannend.
Nog niks te zien, maar het hangt er wel.
    • nulpunt
Re: NS-62 stoomloc
« Reactie #9 Gepost op: 26 April 2025, 19:32:04 »
Daar is tie dan...
De print zat onwrikbaar vast op de base-plate. Ik heb daarom met een platte steker de supports tussen base-plate en model los gestoken. Achteraf gezien had ik dat voorzichtiger moeten doen  want ik heb enige schade aan fragile onderdelen toegebracht. Weer wat geleerd, Les-1
Met deze resin op de Elegoo kregen we een  superglad oppervlak voor de Motorpost. Met de Anycubic bij dit model dus niet. Dat is dus les-2.
Nu verder analyseren wat de voor- en nadelen zijn en hoe we kunnen verbeteren..
-printstrepen
-hevel van de veiligheid..support nakijken
-Hevel van het handwiel is blijven zitten. Dat deed ik wel voorzichtig.
-Achterste uitloopstuk van de zanddom heb ik afgebroken. :'(
-peilglas is verdwenen.
-handwielen van de linker injecteur zijn verdwenen. Supports nakijken.
Maar voor een eertse print op deze Anycubic ben ik niet ontevreden. Ik kan in ieder geval het model gaan bouwen.
« Laatst bewerkt op: 26 April 2025, 20:12:03 door FritsT »
Re: NS-62 stoomloc
« Reactie #10 Gepost op: 26 April 2025, 19:33:43 »
Blijft toch een soort van tovernarij die 3D printers
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
    • nulpunt
Re: NS-62 stoomloc
« Reactie #11 Gepost op: 26 April 2025, 22:05:49 »
De print is gewassen (met isopropanol-ultrasoonbad) en heeft een UV behandeling (uitharden) gehad.
De eerste clean-up heeft plaatsgevonden. Ziet er nu allemaal al stukken strakker uit dan de eerste foto's.
De horizontale deuk aan de bovenkant van de ketel is zo goed als verdwenen.
« Laatst bewerkt op: 27 April 2025, 18:16:54 door FritsT »
    • nulpunt
Re: NS-62 stoomloc
« Reactie #12 Gepost op: 27 April 2025, 13:09:47 »
Eens kijken naar de financiën
als printer/gieter heb ik (willekeurig) gekozen voor Imaterialise.
Resin ketel met alles er op en er aan.
Afgerond 104 euro inclusief BTW.
Losse onderdelen in messing.
Zonder ketelbuis en appendages op vuurkistfront (en wasluiken en ketelbanden).
Afgerond 140 euro inclusief btw
Stukje messing pijp 28mm (nog aanschaffen dus): geschat 20 euro
Dus:
thuisprinten.............(met fragiele onderdelen)
resin printen      104 (met fragiele onderdelen)
messing gieten   160 (stevig)
Totale kosten van het messing model geschat op: 600 euro
-andere messing onderdelen: 250 euro (nauwelijks te vervangen door plastic...brekie brekie)
-aandrijving + wielen: 150 euro
-etswerk: 150 euro
-diverse materialen: 50 euro
Conclusie:
1.besparing 50 euro bij een investering van circa 600 euro.
2.thuis printen in plastic is natuurlijk een stuk goedkoper maar zeker ook niet gratis en blijft op punten fragiel.
Met de messing onderdelen die ik nu heb liggen zou ik voor dit (test)model circa 150 euro extra moeten investeren. Het zal er wel op neer komen dat ik dat deze keer niet ga doen.
Dit model afbouwen........ ??? Het kan wel  ;D
Het blijven snoepies...
« Laatst bewerkt op: 27 April 2025, 13:31:07 door FritsT »
    • nulpunt
Re: NS-62 stoomloc
« Reactie #13 Gepost op: 11 May 2025, 21:03:23 »
Los geprinte onderdelen monteren op de ketel ? Heb ik gedaan. Ziet er niet zo strak uit, dus toch alles er op en er aan en handmatig supporteren. Nou, nog 1 poging en dan besluiten of dit alternatief iets voor ons is. Meer werk willen we er niet in stoppen.
Morgen printen (circa 4 uur).
« Laatst bewerkt op: 12 May 2025, 08:08:42 door FritsT »
Re: NS-62 stoomloc
« Reactie #14 Gepost op: 12 May 2025, 14:55:40 »
Zijn de 4 uur al voorbij?
Dave
