Staion Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door FreekH
Vandaag om 00:53:56
Vandaag om 00:51:31
Vandaag om 00:39:08
Vandaag om 00:34:53
Vandaag om 00:29:43
NS 8100 in 0 door roadster36
12 December 2025, 23:18:52
12 December 2025, 22:51:15
12 December 2025, 22:44:00
Pfarrerwinkel bahn door DJV
12 December 2025, 22:06:32
12 December 2025, 21:29:32
12 December 2025, 21:25:41
12 December 2025, 21:21:01
12 December 2025, 20:12:26
Kersttrein door 008200
12 December 2025, 19:12:13
12 December 2025, 18:48:53
12 December 2025, 18:44:25
12 December 2025, 18:37:56
12 December 2025, 16:45:42
12 December 2025, 16:11:45
GoVolta treindiensten naar Berlijn & Hamburg door Jelmer
12 December 2025, 15:58:01
12 December 2025, 15:46:17
blablabla door Duikeend
12 December 2025, 15:24:15
12 December 2025, 15:14:11
12 December 2025, 15:06:54
12 December 2025, 14:05:52
12 December 2025, 12:57:20
12 December 2025, 12:39:17
12 December 2025, 12:26:49
Roco 2026 door Rob Ellerman
12 December 2025, 12:22:41
12 December 2025, 12:08:21
Auteur Topic: Tams B3 Booster geschikt voor N?  (gelezen 2335 keer)
ArtMan
« Gepost op: 31 May 2008, 09:08:17 »
Hi allen,
Ik kan voordelig aan een Tams Master control met een booster B3 komen.
Nu heb ik op hun website gezien dat de uitgangsspanning 19 Volt is.
Mijn vraag: Is deze spanning niet teveel voor N? Mijn lokjes zijn voorzien van Zimo mx620 decoders.
Sorry voor deze domme vraag misschien maar helaas ben ik geen elektronicus.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Grt,
Arthur
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
Re: Tams B3 Booster geschikt voor N?
« Reactie #1 Gepost op: 31 May 2008, 09:31:21 »
Arthur, DCC is een genormeerd geheel. Of je nu DCC bij N, TT, H0, Z,  Schaal 1 of LGB gebruikt maakt niks uit. Een DCC decoder kan die spanning dus hebben, dus jouw Zimo zal bij 19V niet overlijden.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #2 Gepost op: 31 May 2008, 10:07:37 »
Arthur,
De enige N-dekoders die beperkingen opleggen aan de railspanning zijn de ESU lokpilots micro, De Zimo's voelen zich prima bij 19-20 volt.
Overigens wordt de rail spanning grotendeels bepaald door de trafo die je gebruikt.
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
ArtMan
« Reactie #3 Gepost op: 31 May 2008, 10:16:50 »
Bedankt voor jullie reacties.
Ik werd een beetje op het verkeerde been gezet door een artikeltje over de ecos. Je koopt deze centrale met een bepaalde trafo. In de verpakking echter zit een formulier om deze om te wisselen voor een lichter exemplaar.
Helaas kan ik dat artikeltje niet meer vinden.. (zucht)
Maar nu ik de reactie van Peter lees begrijp ik waarom ze dat doen. Die Esu lokpilots micro voldoen dus niet aan de DCC standaard?
mvg
Arthur
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #4 Gepost op: 31 May 2008, 10:30:47 »
De micro is een DCC (zelfs multiprotocol) decoder, dus moet ie wel voldoen. Norm daarbij is 18 V baanspanning. Als ie dat niet aankan, zal ie geen DCC decoder mogen heten.
Wat ik me voor zou kunnen stellen is dat ie beperkingen aan de bovengrens stelt, misschien iets van 20V, waar veel decoders tot 24V kunnen hebben. Ook de MX620 is beperkt tot "maar" 22V, dus niks zorgen maken  8)
KC
« Reactie #5 Gepost op: 31 May 2008, 10:40:14 »
Heeft de keuze tussen H0 of N op een IB dan met die piekspanning te maken?
Gr/Kees
Groetjes van Kees
ArtMan
« Reactie #6 Gepost op: 31 May 2008, 10:41:19 »
Sorry, ik ben helaas niet in het bezit van een IB. Maar als je die keuze kan maken waarschijnlijk wel lijkt me zo.
Jerome
« Reactie #7 Gepost op: 31 May 2008, 11:14:32 »
Hallo, ik gebruik de Ecos met de originele trafo. Ik was eerst ook verbaasd dat je de trafo kon omruilen. Navraag bij MTE bleek dat als je oudere decoders hebt, dan kan het zijn dat deze de spanning niet aankan. Ik heb tot nu toe totaal geen problemen gehad (Ik heb Lenz Gold Mini en standaard decoders van Minitrix).  Volgens mij zal de Tams ook geen probleem zijn.
Groet, Jeroen
Dirk J
« Reactie #8 Gepost op: 31 May 2008, 11:15:57 »
De IB kent een instelling "N", waarbij de uitgangsspanning dan iets beperkt wordt. Als je fatsoenlijke decoders gebruikt kun je de IB gewoon op H0 laten staan.
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #9 Gepost op: 31 May 2008, 11:28:51 »
Inderdaad Kan je op de IB een N-spanning instellen.
Het gevolg kan dan wel zijn dat de IB wat warmer wordt omdat er meer warmte moet worden gedissipeerd.
Persoonlijk gebruik ik een 15 volts (ringkern) trafo waardoor de rail-spanning niet te hoog wordt. Ik kan de IB gewoon op H0 spanning laten staan en hij nauwelijks warm.
Zou je echter oude selectrix dekoders gebruiken dan mag de baan spanning weer wat hoger zijn. Deze lusten wel spanning.
Marco, in jouw geval, maak je geen zorgen, het gaat gewoon goed werken met de Tams centrale.
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 31 May 2008, 22:18:30 »
En ook de wisseldecoders die hun voeding betrekken vanuit de digitale spanning, zullen bij een verlaagde spanning niet meer werken.
Trafo 16V IB op N-spanning wissels gaan niet meer of nog maar nauwelijks om.
Dus gewoon een 15V of 16V trafo gebruiken en in het geval van een IB op HO laten staan.
Zelfde geldt voor de instelling van de spanning bij bijvoorbeeld een LV101 booster van Lenz, stel die ook gewoon in op 19V , dan werkt alles zoals het moet.
Mvg
Wim.
ArtMan
« Reactie #11 Gepost op: 31 May 2008, 22:25:18 »
19 Volt. OK die onthou ik.
