Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Baanplan ontwerpfout?  (gelezen 1771 keer)
Nico Theuns
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 12 April 2025, 23:24:18 »
Hallo, even een korte vraag. Mijn CS3 geeft een storing aan als ik deze aanzet in dit baanplan.
Het is een Marklin C-rail baan. Wat zit er fout in dit ontwerp en hoe kan ik het oplossen?
Nico
zofman
  • stationchef van de S.a.A.-bahn
  • Stationchef van de S.a.A.-bahn
    • Bouw van de S.a.A.-bahn
Re: Baanplan ontwerpfout?
« Reactie #1 Gepost op: 13 April 2025, 07:16:10 »
Er is niets fout in je ontwerp dat de cs3 in storing kan zetten.
Ergens in je baan zit een kortsluiting.
Haal steeds een stuk baan los en test opnieuw tot dat de cs3 aanblijft.
Dan kijk je de railstukken 1 voor 1 na van het losgehaalde stuk.
Onder de rais zitten contactjes , waarbij de middenrail de rails niet mag raken.
Kan ook nog een verloren schroefje of ander onderdeeltje zijn wat er onder ligt.
Succes!
Jan
Link naar mijn joeptjoepkanaal over de bouw van de S.a.A.-bahn
https://www.youtube.com/channel/UC7-t1dWsfnRNfJBdde_hbCA
  • Bestuur
« Reactie #2 Gepost op: 13 April 2025, 07:22:55 »
Hi
Welkom hier! In principe kent c-rails geen kortsluit problemen omdat 'het baanplan niet klopt'. Dat is een beetje de aard van het systeem. Dat betekent dus dat als het om een kortsluiting gaat het waarschijnlijk om een defecte rail gaat.
Je kan het beste methodisch te werk gaan:
- Welke storing geeft de CS3? Misschien is het wel iets wat in de CS3 zit en is er geen sprake van kortsluiting maar iets anders
- doet de CS3 dat niet als je hem niet aansluit op de baan
- is de baan leeg? Dus even geen loks of wagens op de baan. Doet ie het dan ook?
- is de baan schoon? En dan niet alleen of er iets op de baan ligt, maar mogelijk eronder?
- ga dan bijvoorbeeld sectie voor sectie af. Koppel bijvoorbeeld de binnenste ovaal los van de rest en kijk of de cs3 het bij alleen die binnenste ovaal doet. Indien ja, dan zit daar het probleem.
Als daar het probleem zit, kan je het te testen deel steeds kleiner maken totdat je het probleem hebt gevonden.
Succes!
Edit: Jan was me net voor
Nico Theuns
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 13 April 2025, 09:46:40 »
Hoi Jan,
Dank je wel voor het antwoord. Ik ga stukje voor stukje de baan nakijken.
Als de binnenste baan losgekoppelt is doet de CS3 het prima, ook met een loc erop.
Hij geeft de fout melding ook als er geen loc op staat. Dus het wordt even zoeken dan ;-)
Mvg, Nico
Nico Theuns
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 13 April 2025, 09:47:49 »
Hoi Martijn,
Dank voor je reactie. Dan zit er niets anders op dan rail voor rail te kijken waar het probleem zit ;-)
Ik heb wat te doen vandaag!! ;-)
Mvg, Nico
« Reactie #5 Gepost op: 13 April 2025, 10:28:36 »
Verkeerd gelezen, gaat om rails met middenpuntjes. (Ging even uit van gelijkstroom)
« Laatst bewerkt op: 13 April 2025, 10:33:19 door maartenvdb. Reden: correctie fout »
ABC  ontwikkelen BM4
Dirk J
« Reactie #6 Gepost op: 13 April 2025, 10:32:38 »
Geen keerlusprobleem Maarten. Het is drie rail.
« Reactie #7 Gepost op: 13 April 2025, 10:33:44 »
Je was me voor  (y)
ABC  ontwikkelen BM4
Nico Theuns
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #8 Gepost op: 13 April 2025, 12:02:36 »
Hoi Allemaal,
Probleem gevonden. Was toch een defecte 'oude' rail die ik over het hoofd had gezien.
Baan rijd nu prima. Nogmaals dank voor de adviezen.
Topic kan gesloten worden wat mij betreft.
Mvg, Nico
