3weg wissel rocoline in iTrain door Bert V
Vandaag om 18:34:45
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door roadster36
Vandaag om 18:29:25
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Floris Dilz
Vandaag om 18:25:35
Roco NS plan V door Corné81
Vandaag om 18:11:14
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door roadster36
Vandaag om 18:10:18
Vandaag om 18:09:31
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 18:05:06
Vandaag om 17:56:22
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 17:51:36
De Projecten van RetroJack door Eric B
Vandaag om 17:40:20
Vandaag om 17:27:14
Vandaag om 17:19:09
Vandaag om 17:17:43
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Biesje
Vandaag om 17:17:03
Faller 2026 door Benrail
Vandaag om 17:04:50
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door richardvandijk
Vandaag om 17:00:38
Loc rijdt schokkerig door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:51:31
Heroplage Artitec Plan W? door henk
Vandaag om 16:40:56
Pantografen mDDM door StefanNL_Plays
Vandaag om 16:22:19
camera roco db 180 z21.......... door astrantia
Vandaag om 16:14:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 16:01:09
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 15:49:26
7 en 8 maart 2026 | Jubileumtentoonstelling MSV Post B door Lucien
Vandaag om 15:42:59
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door schipcas
Vandaag om 15:33:35
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Ad Cleijsen
Vandaag om 15:18:40
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:07:06
Vandaag om 14:54:08
Artitec 2026 door Peter J K
Vandaag om 14:23:07
Vandaag om 14:15:00
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door bellejt
Vandaag om 14:02:43
Auteur Topic: Roco NS 1204 verlichting  (gelezen 2164 keer)
« Gepost op: 07 April 2025, 17:40:42 »
Ik heb recentelijk na lang zoekwerk een gave geel/grijze NS 1204 sound loc met dubbele front/sluitseinen in 3-rail op de kop getikt. Inmiddels is de loc naar 2-rail omgebouwd en heeft nu ook de aandrijving op alle assen.
De sound decoder werkt naar behoren maar de bovenste frontseinen branden beiden niet. Het top sein wordt door een schakeldiode BAW56 aangestuurd. Als ik de led in de diode meting meet (loc zonder spanning) brandt hij in tegenstelling tot de andere leds niet. Natuurlijk kan de led defect zijn maar dat dit bij de beide top seinen het geval is lijkt me sterk. Heeft iemand een verklaring c.q. oplossing. Bijgaand de print van de verlichting.
[/url]
Groet, Rob
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
Re: Roco NS 1204 verlichting
« Reactie #1 Gepost op: 07 April 2025, 17:53:59 »
Kun je die vraag niet beter in het topic modeltrein problemen zetten?👍😉
Wellicht dat het daar bekent is.
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
  • Forummoderator
« Reactie #2 Gepost op: 08 April 2025, 10:29:40 »
Goed idee, bij deze verplaatst.
Reinout-als-moderator
« Reactie #3 Gepost op: 08 April 2025, 14:21:58 »
De bovenste leds lopen via de rode draad alleen door een weerstandje naar de leds. Ik zie daar geen diode in ???.
Retour gaat via de zwarte draad (het gele circuit, voor de duidelijkheid).
Volgens mij:
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #4 Gepost op: 08 April 2025, 15:04:19 »
Volgens de handleiding zit bij de nieuwere Roco NS1200 een rangeersein op een aparte AUX.
Voor zover ik kan zit de bovenste LED tussen de linker bruin (plus) en via de dubbeldiode zowel aan de rechter bruin en de rood.
Probeer eventueel eens functie F6 terwijl F0 aanstaat?
« Reactie #5 Gepost op: 08 April 2025, 15:24:50 »
Sander, ook bij F6 brandt de led niet. De led meet geen weerstand en licht ook niet op in de diodestand. Er staat 16Volt over de led in serie met een 4K7 weerstand. Wat mij bevreemd is dat beide top leds de geest gegeven hebben. Ik moet nu op zoek gaan naar een geschikte led met de juiste kleur.
Rob
« Reactie #6 Gepost op: 08 April 2025, 15:35:47 »
Lichten ze dan ook niet op als je ze met de multiemeter in de diode stand aan prikt? Rood op + en zwart op - van de led?
Albert de Heer
« Reactie #7 Gepost op: 08 April 2025, 18:49:24 »
Als je in diodestand niets meet op de led en op de andere die wel branden wel dan is ie kapot, schat ik. En als dat aan beide kanten zo is, dan is dat misschien toevallig maar wel het meest waarschijnlijk.
Verwijderen van smd componenten zoals deze gaat heel makkelijk met 2 kleine soldeerbouten. Beide kanten tegelijk warm maken en gelijk er af wippen.
Maar ja, wie heeft er nu 2 kleine soldeerbouten...
« Reactie #8 Gepost op: 08 April 2025, 19:07:04 »
Albert, dat is bij mij geen probleem...het vinden van een vervangende led met de juiste kleur levert meer problemen op.
« Reactie #9 Gepost op: 08 April 2025, 19:26:38 »
Gewoon warm witte nemen en op alle 3 een likje gele lampendompellak (y).
« Reactie #10 Gepost op: 10 April 2025, 15:34:49 »
Pfff...de klus is geklaard met twee soldeerbouten en een haarclip. Albert, dank voor de tip. Ruud, de gele leds worden door blauwe draad geleid waarbij het topsein door de linker brug en de rechter led van de BAW56 gaat. In de rangeerstand wordt het topsein door de linker brug en de linker led naar de bruine draad geleid.
Dank allen die hebben meegedacht.
Rob
« Reactie #11 Gepost op: 10 April 2025, 16:31:28 »
 (y) je hebt gelijk, ik heb de rode getekend ::)
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #12 Gepost op: 10 April 2025, 17:22:40 »
Blijft alleen voor mij de vraag over, hoe kan het dat die LED aan beide zijden van de loc kapot was?
« Reactie #13 Gepost op: 10 April 2025, 18:31:31 »
@VAM65. Ik heb geen idee maar wel tevreden dat het vervangen gelukt is. Een loeplamp was onontbeerlijk.
