14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: z21 start database probleem?  (gelezen 1399 keer)
MadhouseNL
« Gepost op: 06 April 2025, 01:18:55 »
Beste ,
Vanmiddag gebeurde er iets vaag met de z21 start . Ik had een lok welke ik adres 17 had toegewezen . De betreffende lok kreeg een vervangende platine , en heb daarin ook een ontstorings condensator over de draden naar de rails gezet (100nf 50v ) echter werkten daarna de lichten niet meer (rijrichting wisselende front verlichting ) . Echter als ik de lok ging uitlezen op de ESU programmer en hem toen in de test stand zette werkte de verlichting wel ? Ik heb daarna adres 17 in een andere decoder in een andere lok gezet en die weer op de baan met de z21 start geplaatst . Die gaf nu ook geen verlichting meer . Als ik het adres wijzig naar bijvoorbeeld 18 dan werkt het zonder problemen . Kan het zijn dat adres 17 in de centrale corrupt is geraakt? Hebben jullie dit wel eens vaker gezien? Ik kan natuurlijk de boel eens resetten maar ik zit niet zo te wachten om alle loks weer in de multimaus te moeten zetten.
« Laatst bewerkt op: 06 April 2025, 10:40:21 door MadhouseNL »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Z21 start database probleem?
« Reactie #1 Gepost op: 06 April 2025, 05:22:24 »
Titel even aanpassen, is de z21 start. Z21 start bestaat niet.
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #2 Gepost op: 06 April 2025, 10:35:27 »
Haal eerst de condensator maar weer weg. Een condensator over de railaansluitingen is bij digitaal rijden nooit een goed idee.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
MadhouseNL
« Reactie #3 Gepost op: 06 April 2025, 10:39:58 »
Heb ik gedaan , maakte geen enkel verschil .
Ook zijn alle decoders bijgewerkt naar de laatste versie
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
Re: z21 start database probleem?
« Reactie #4 Gepost op: 06 April 2025, 13:45:58 »
Het klinkt mij alsof de decoder met 14 in plaats van 28/128 stappen wordt aangestuurd.
« Reactie #5 Gepost op: 06 April 2025, 16:03:27 »
Nee en nee. Rick zijn observatie lijkt ook mij aannemelijker.
MadhouseNL
« Reactie #6 Gepost op: 06 April 2025, 19:16:39 »
Het vage is dus dat de lok verder prima rijd met verschillende rijstappen en standen  , als ik een reset van de decoder doe dan heeft ie dus adres 3 dan werkt de verlichting weer prima . Verander ik cv1 (dus verder is de decoder nog volledig standaard)naar adres 17 zie je letterlijk de verlichting uit gaan en valt deze niet meer te bedienen . Ook heb ik een andere decoder gepakt (gezien het aannemelijk was dat de decoder wellicht niet lekker was ) en deze reageerde exact hetzelfde op deze handelingen . Waarom denken jullie dat dit met de rijstappen te maken kan hebben? Ook dan zou de verlichting toch gewoon moeten branden ?
« Laatst bewerkt op: 06 April 2025, 19:18:33 door MadhouseNL »
« Reactie #7 Gepost op: 06 April 2025, 19:18:26 »
Ja en nee. Als die stappen in decoder en centrale verschillend staan gaat je verlichting daar op reageren.
MadhouseNL
« Reactie #8 Gepost op: 06 April 2025, 19:19:58 »
Hoi Ronald ,
Interessant ! Dat wist ik niet . Je bedoelt dat de rijstappen van de multimaus bijvoorbeeld op 14 staat en de decoder op 128?
Dit zou wel verklaren waarom het probleem zich bij meerdere decoders voordoet
« Laatst bewerkt op: 06 April 2025, 19:23:21 door MadhouseNL »
« Reactie #9 Gepost op: 06 April 2025, 20:16:08 »
Dat:
Dank Rick, niet mij  ;)
MadhouseNL
« Reactie #10 Gepost op: 06 April 2025, 21:48:55 »
Bedankt Rick , dit was het euvel inderdaad . Weer wat geleerd!
