Hlv53
om 06:45:09
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
Deetrein
om 02:03:23
om 01:32:30
om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
SuperSylvester
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
Baan in Los Angeles
AndrevdG
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen
Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Daan Knoben
28 April 2026, 17:03:00
kawaaad
28 April 2026, 16:59:33
Bedrukken van HO modellen
Topic: Bedrukken van HO modellen (gelezen 4774 keer)
Hennie
19 March 2025, 21:16:52 »
Hallo allemaal,
Ik wil HO voertuigen van kunststof en metaal (laten) bedrukken met tekst. Daarvoor bestond al tampondruk. Ik meen te weten, dat ook zeefdruk een optie is.
Wie kan hierover uit ervaring adviseren en/of (een) adres(sen) aanbevelen. Als ik te weinig gegevens heb vermeld, hoor ik het wel.
Mag zowel hier als per PB.
Vriendelijke groet, Hennie
René 4312
Re: Bedrukken van HO modellen
19 March 2025, 21:21:00 »
Als het om een enkel stuk gaat is tampondruk (cliché maken per kleur) en zeefdruk (zeefdrukraam per kleur) te duur.
Dan kan je beter zoeken naar iemand die het digitaal kan met een UV-printer. Of transfers laten maken.
René
Bor de Wolf
19 March 2025, 21:23:41 »
Zeefdruk is minder geschikt voor onregelmatige oppervlakken, omdat het proces een vlak contact tussen de zeef en het te bedrukken materiaal vereist.
Dus is tampondruk beter geschikt. Maar voor kleine oplages wordt het vermoedelijk een dure geschiedenis.
Bor
Hennie
19 March 2025, 21:52:39 »
Tot zover bedankt. Ik weet de oplage nog niet dus heb ik nog geen afscheid genomen van tampondruk.
Er schijnen meerdere tampondrukkers in Valkenswaard te zitten. Wie weet daar meer van?
Groeten Hennie
Modelspoor is emotie...
19 March 2025, 22:11:40 »
Google is een hele goede vriend van mij en van meerdere mensen hier:
https://allround-printing.nl/tampondruk/
Tbinnebarretije…
Hennie
19 March 2025, 22:22:05 »
Google is ook van mij een hele goede vriend, ik zit net een pilsje met 'm te drinken. Ik zoek iemand die meer weet, ervaring(en) heeft enz.
Laatst bewerkt op: 19 March 2025, 22:29:30 door Hennie. Reden: zpelvout
Eton Wick, UK
20 March 2025, 08:50:18 »
Zeefdrukken voor de modelspoor werd meer gebruikt om decals te maken, niet om direct op het model te zetten. Zoek een bedrijf met een UV printer die bereid is hun machine daarvoor in te stellen. Is moeilijk, ik heb het na al die jaren nog niet gevonden. Ik heb er wel eens aan gedacht een UV printer te kopen, want die worden ook steeds goedkoper. Maar het heeft dagelijks onderhoud nodig, is nogal intensief.
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
Paulogic
20 March 2025, 10:39:28 »
UV printen kan, maar er moet steeds een mal gemaakt worden waar auto, loc, wagon, perfect op zijn zijkant kan gelegd worden, en liefst nog stabiel ook.
Ik heb ondertussen al een pak mallen gemaakt, in opdracht, met mijn laser. Meestal in 5 mm plexiglas, op een plaat die perfect past op de printer. (hier veelal A3).
De contouren voor een aansteker, golfbal, pennen en potloden, doosjes enz, zijn vrij goed en snel te maken en te testen, in een overschotje plexi, of het mooi past.
Voor wat u vraagt, zal een deftige contour nodig zijn. Daarom niet gedetailleerd, het voorwerp moet er zo goed als "vast" in passen, om niet te bewegen tijdens het
printen. Als dan het getekende sjabloon voor het snijden, ook wordt gebruikt om de plaats te bepalen van tekst of afbeelding, kan men beginnen met UV printen.
En inderdaad zo'n UV printer vraagt een pak instellingen om het goed te krijgen. Ik heb ervaring met Mimaki's bij een klant en die printen niet onder de 100 stuks.
Gewoon te veel werk, met kans op mislukking, om het voor kleine aantallen te doen.
Mss eens kijken naar iemand die, met een UV printer, op decal vellen (doorzichtig) kan drukken, en dan liefst met een RIP functie om eerst een witte onderlaag te drukken
onder wat effectief bedrukt wordt. Deze onderlaag zorgt voor een beter contrast en geen doorschijnen van het origineel kleur van het voorwerp waarop u deze dan aanbrengt.
Kostenplaatje = zal niet weinig zijn, vrees ik.
Hennie
20 March 2025, 13:33:30 »
Uit een combinatie van alle info heb ik begrepen, dat bij UV printen de inkt direct droog is en er een kans op mislukking is. Als zo'n mislukking plaatsvindt (en je ziet dat direct) is het model zelf dan nog te redden?
jandcargo
20 March 2025, 19:05:06 »
Hallo Hennie,
Het ligt erg aan de oplage wat het voordeligst is. Ik laat mijn decals maken bij printenmetwit.nl Voor ong 12 euro heb je een A4 vol met goede kwaliteit. Dit kun je net zo vaak af laten drukken als je wil. je moet wel zelf het bestand aaneveren in bv PDF. En eigelijk moet het opgemaakt zijn in vectorbestanden . Anders kan wel maar de kwaliteit van het orgineel bepaalt de kwaliteit van de afdruk. succes jandcargo
20 March 2025, 20:46:12 »
printmetwit.nl
René 4312
20 March 2025, 22:00:16 »
Misschien Kees-Jan proberen?
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=113947.msg3222521484#msg3222521484
René
Hennie
20 March 2025, 22:34:32 »
Bedankt voor alle bruikbare gen ooedbedoelde reacties, Maar misschien is het goed om nog eens aan te geven, dat het mij om bedrukken gaat. Met andere woorden: ik wil in ieder geval géén decals.
20 March 2025, 22:44:36 »
Zaterdag in Houten is de treinenbeurs.
Dan spreek ik iemand die weet waar je kan laten bedrukken.
We doen samen het project waar ik onderdelen voor ga aanleveren.
Ronald Visser
Deze al geprobeerd? zoekwoord tampondrukkerij
artisan.eu
jaloprint
Laatst bewerkt op: 20 March 2025, 22:49:34 door MOVisser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. 18 en 19 april in St Niklaas. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
BarbapapaSpoor
21 March 2025, 08:10:19 »
Laatst bewerkt op: 21 March 2025, 14:56:36 door Kees-Jan. Reden: Waarom zou ik moeite doen….
Ik wist niet dat je modeltreinen had?
Heb ik ook niet.
