Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Alweer is de Weller soldeerbout defect  (gelezen 30898 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Alweer is de Weller soldeerbout defect
« Reactie #135 Gepost op: 18 September 2025, 20:11:24 »
Beste Ronald,
Ik heb een opleiding MTS Electro gedaan en heb 40 jaar in de elektronica gewerkt.
Zou je mij alsjeblieft uit willen leggen en mss ook aan  de   meelezers hoe die soldeerbouten van mij stuk zijn gegaan  door  een  wcd ( die ik onlangs  nog heb getest op  betrouwbare stroomvoorziening door hem met een veelvoud te belasten dan die 60 Watt?) :)
Peter, ik heb alleen een extra leerjaar elektro gehad en toch gaan ze hier niet stuk ;)
PeterV
« Reactie #136 Gepost op: 18 September 2025, 23:05:45 »
Waarom zou je er nu een trafo tussen zetten die de netspanning terugbrengt naar 220V AC, die 10/20V AC gaan je echt niet helpen!
Of hebt je een soldeerbout voor 1993 (want daarna is alles gestandariseerd naar ongeveer 230V in Europa) gekocht?
Mijn weller soldeerstations (ik heb er meerdere) zijn van voor 1984 en geven nooit problemen (maar dat is natuurlijk geen soldeerbout op 230V AC).
Peter
« Reactie #137 Gepost op: 19 September 2025, 08:57:38 »
Beste Ronald,
Groeten ,
Peter
Ben dan wel geen Ronald, maar het blijft denk ik best wel lastig om dat vanaf afstand, zonder de situatie echt te zien, of na te meten, uit te kunnen leggen. Al hebben verschillenden hiervoor wel een poging gedaan met mogelijke uitleg.
En als het zo iets is dan is een test via een ander aansluiting in huis redelijk eenvoudig te doen.
(al heb je dan natuurlijk wel het risico dat hij ook daar toch kapot gaat)
Bij die test, heb je toen ook net zo lang belast als dat je de soldeerbout in het wcd laat zitten?
  een korte belasting is anders dan een lange belasting. Als er ergens een slechte verbinding zit, kan die bij koud bedrijf prima zijn,
  maar naarmate die belasting langer is, en de zaken toch wat opwarmen kunnen verbindingen opeens anders worden
Zijn er bij jouw specifieke pieken op je netspanning? (Scoop er aan en even meten/kijken) kan natuurlijk dat er mensen in je buurt het net heel erg vervuilen.
Of dat je zelf ergens in huis iets hebt staan dat de boel verstoord. En als je wat raars zien op de wcd van je bout, kijk dan ook eens naar andere groepen in huis.
Feit is dat je meerdere soldeerbouten defect hebt gehad, terwijl hier op het forum de meesten al jaren van hun bout kunnen genieten.
Dus of je doet zelf iets fout ( met zo veel ervaring zal dat toch wel mee vallen )
of je hebt heel erg veel pech dat je elke keer de maandag producten krijgt met een productie fout.
of er zit in de installatie bij jouw iets niet goed wat dit veroorzaakt.
Een combinatie kan natuurlijk ook nog.
De ultieme oplossing: https://www.weller-discount.nl/draadloze-soldeerbout-wlbu75-25w-75w.html
Tom
Die moet ooit toch ook weer aan de stoom om opgeladen te worden, en kan dan dus ook kapot gaan.  Fout gezien, is een gas brander.
Heb ooit eens zo iets gehad op accu, maar dat ding was vaak leeg als je hem nodig had. Draadje er aan heeft toch mijn voorkeur, en werkt, net als bij zo veel anderen, al jaren zonder problemen. (al gebruik ik ook al jaren een soldeerstation).
Roelco
« Laatst bewerkt op: 19 September 2025, 11:39:59 door rjr »
V200-G2000
    • Richie's homepage
« Reactie #138 Gepost op: 19 September 2025, 09:01:38 »
Roelco
Dat is een gassoldeerbout, hoeft niet opgeladen te worden.
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #139 Gepost op: 19 September 2025, 09:45:38 »
Het blijft best wel een raadsel dit.
Ik twijfel niet aan de kennis bij peter, maar zoals al gezegd:
De oorzaak is ws niet de bout maar een externe oorzaak.
Mijn weller stamt uit het gulden tijdperk en mezelf kennende  van de goedkopere 😉 Vaak gebruikt en misbruikt en ....werkt nog steeds naar behoren,af en toe een nieuw stiftje thats all!!
Als ik peter was zou ik de bout bv in een wcd in de keuken een dag aan laten staan😁🤔
Gaat er bij mij dan niets kapot? Jawel, 2 soldeerbouten van het merk ferm prijs zegd in deze niets. De 1e ging kapot na 2 draden op een print gesoldeerd te hebben. De 2e ( was onder garantie) bout gaf het na 4x gebruik al op.
De weller is een ander verhaal en niet te vergelijken.
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
« Reactie #140 Gepost op: 19 September 2025, 10:17:28 »
Vanaf de wcd in de muur loopt een vaste verbinding naar een paar stekerdozen op  mijn werktafel.
Ik heb de onderdelen bij elkaar gezocht voor een schakeling met een trafo  met aftakkingen ,waarbij ij de spanning voor de bout ,als ik niet soldeer ,terug zet op 220 V.
De trafo is uit een filmprojector die  o.a. een aansluiting heeft voor 240V en 220V,
Als ikdan solderen wil zet ik deschakelaar op 240V.
*trekt een wenkbrauw op*
...ram dat ding nou gewoon in een wcd in huis die anders is dan die je tot nu toe gebruikt.
Dat dus.
Mooie carriëre.
Zoeen heb ik er ook nog en het ding werkt na
43 jaar nog steeds prima.
Ik heb je draadje eens door gelezen. De eerste
keer. En het gaat al fout bij de het eerste citaat
waar je de lijn (naar) beschrijft. 1 wcd met meerdere
stekkerdozen. Ook zeer brandveilig. De trafo,
is geheel overbodig en onnodig. Je kunt meten
tot je een ons weegt, maar Halma geeft het al
aan. Neem een wcd van een andere groep in huis
en gebruik de sb daar eens op. Het kan nl ook
zijn dat het printje in je sb de oude techniek die
je gebruikt niet aankan. Dat komt in ook mijn werk
voor, oude besturingen (20 jaar +)  kunnen de
nieuwe/ vervangende opties ook niet aan. En
zijn daardoor end of life.
En nou heb ik geen E opleiding gedaan, maar ik
heb wel geleerd om in mijn hobby ruimte meerdere
wcd's te laten maken op 2 verschillende groepen.
Anders fikt de boel af, met de machinerie die er
links en rechts ongemerkt aanhangt. En dan heb
ik niet eens een vaste modelspoorbaan.
Sterkte in de strijd Peter, zij die gaan groeten u
Mvh Steef
« Reactie #141 Gepost op: 19 September 2025, 10:29:35 »
Ik snap maar niet dat het inpluggen van die bout in een wcd van een andere groep zo ingewikkeld is. Al ben je nog zo overtuigd van je eigen gelijk, meetresultaten en kennis. Op mijn werk hadden ze het altijd over 'laaghangend fruit'. Nou, dit fruit hangt zo ongeveer op de grond.
Serieus sneller te realiseren dan een spanningsstabilsaror maken met twee dikke trafo's, maar het is natuurlijk mijn probleem niet....
« Reactie #142 Gepost op: 19 September 2025, 11:41:34 »
Steef, duidelijk kan ook ik het niet brengen ;)
Beste Ronald,
Ik werk al 41 jaar als papiermaker in hetzelfde bedrijf. Je wilt niet weten wat er in die jaren veranderd is in het hele proces van het maken. Dat maakt nog steeds niet dat ik expert ben, alleen dat ik een bult ervaring heb. En; ik leer nog steeds bij  ;)
« Reactie #143 Gepost op: 19 September 2025, 12:08:47 »
41 jaar papiermaken.... Als je al het papier wat jij hebt gemaakt achter elkaar zou uitrollen zit je dan al op de maan of nog niet?  :D
« Reactie #144 Gepost op: 19 September 2025, 13:04:15 »
Nou  ;D ;)
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #145 Gepost op: 19 September 2025, 15:20:57 »
Ik  heb bij een Marine bedrijf gewerkt in Den Helder en was jaren lang scopen specialist en reparateur van o.a. Tektronix  en HP app.en ook van meneer Philips.
Wel allemaal nog analoog. ;)
 Peter
Sorry, ik was dit draadje even uit het oog verloren. Dat scheelt, een scoop heeft dan geen geheimen voor jou. Wat voor scoop heb je nu en welke probes heb je daarbij? Mijn ingeving zou dan zijn om, als het een digitale is en als 'ie het kan, in de log-stand te zetten, met een differentiële probe direct aan het net. Sommige Siglent modellen kunnen dat al in een hele lage prijsklasse, andere merken alleen de duurdere modellen. Hoewel je de scoop liever van een andere WCD voedt dan de (mogelijke) probleem-WCD, ga ik er vanuit dat het wel goed komt.
Een hele lange tijdbasis kan ook, maar een log-functie is waarschijnlijk beter.
Eventueel zou je, om te voorkomen dat het ding nodeloos staat te registreren, de triggerspanning knap hoog kunnen zetten: laten we zeggen zo rond de 250 Volt of nog hoger. Zodra de spanning daarboven komt triggert 'ie pas. Met een lange tijdbasis kun je dan zien of dat lang of kort aanhoudt. Even in de handleiding duiken, om te kijken welke pieken nog wel en niet gedetecteerd worden, is wel aan te bevelen.
En laat 'm dan maar gewoon eens een week aanstaan om te kijken wat er gebeurt. Zie je op een gegeven moment op het scherm een duidelijke verhoging die lang aanhoudt, dan weet je dat er ergens iets mis is.
als je een juiste spanning wil zet er gewoon een ding voor zoals dit : EnerGenie EG-AVR-1001 - Automatische spanningsregelaar - 1000 VA  .Bij mijn ouders oudere TV waren erspanningspieken tot 240 volt en dat hield de TV niet uit en met zo een ding ervoor geen enkel probleem meer
Bijzonder, want 220 Volt kende een maximale spanning van 242 Volt.
Nee, nee, en nog eens nee: laten we die kant nou niet op gaan. Hier in mijn kamer zit op 1 WCD een verdeling naar 18 WCD's. Maar daar zitten alleen maar labvoedingen, meet-apparaten en soldeerbouten op, die nooit allemaal tegelijk aan staan (zelfs 2 soldeerbouten, 1 of 2 labvoedingen en 1 of 2 meetapparaten tegelijk is al erg uitzonderlijk). Ik denk, ik heb het nooit bij elkaar opgeteld, dat ik zonder problemen alles tegelijk aan zou kunnen zetten.
Ik weet het, het is een lang draadje, maar er staat duidelijk in dat er geen printje is. Het is een gewone 'stop-maar-in-het-stopcontact-en-wachten-maar' bout: 230 Volt bout met snoer en stekker.
Blausee-Mitholz
« Reactie #146 Gepost op: 19 September 2025, 16:30:12 »
Mag ik als leek vragen wat is een WCD?
Mvg Johan.
eichddraig
« Reactie #147 Gepost op: 19 September 2025, 16:33:36 »
WandContactDoos
gr. Ed
peterha
« Reactie #148 Gepost op: 19 September 2025, 16:36:41 »
Oftewel: stopcontact  (y)
Peter
Blausee-Mitholz
« Reactie #149 Gepost op: 19 September 2025, 16:43:56 »
Je moet het maar weten, dank u (y)
Mvg Johan
