om 07:08:23
om 06:58:32
Brawa 2024 H0
KNed
om 00:18:38
om 00:12:53
KNed
om 00:10:42
Goederenloods Zandvoort
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Koen/264
01 May 2026, 20:25:53
Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
01 May 2026, 19:40:19
Bahn-AG
01 May 2026, 19:23:21
Baan in Los Angeles
01 May 2026, 19:12:44
Bob11
01 May 2026, 18:31:42
01 May 2026, 18:10:02
01 May 2026, 18:06:52
01 May 2026, 17:59:09
René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as
01 May 2026, 17:20:52
Basmans
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen
WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Baanplannen
Baanplan Roco line H0 tekenen in Anyrail
Topic: Baanplan Roco line H0 tekenen in Anyrail (gelezen 1773 keer)
Medtskie
02 March 2025, 18:23:11 »
Ik ben op een paar jaar van mijn pensioen. Omdat ik tot nu toe enkel sport als hobby had, ben ik op zoek naar een andere hobby. Ik ben mij intensief aan het inwerken in modelspoor. Ik heb H0 gekozen en heb me AnyRail aangeschaft. Na veel lezen heb ik bij wijze van test een baanplan gemaakt met Roco Line zonder bedding en getracht hetzelfde baanplan op dezelfde oppervlakte te maken met Roco Line met bedding. Dat lukt totaal niet... Ik heb als uitgangspunt de afmetingen van een triplex plaat genomen (244cm op 122cm).
Bijlage RocoLine.png is zonder bedding en RocoLineBedding.png is (logisch) met bedding.
Hou er bij uw reactie rekening mee dat dit baanplan enkel dient om één en ander uit te proberen.
Maakt het echt zo'n verschil tussen gebruik van met en zonder bedding of doe ik iets fout of gaat AnyRail de mist in?
Als ik een deel van de baan op papier in schaal 1:1 afdruk is er ook een immens verschil.
Medtskie.
Medtskie
Re: Baanplan Roco line H0 tekenen in Anyrail
02 March 2025, 18:23:50 »
Bijlagen toevoegen is niet gelukt...
Joz
a.k.a. Jos
Vaak bu'j te bange
02 March 2025, 18:25:31 »
Roco Line met of zonder bedding zijn exact dezelfde railstukken. Ben je misschien in de war met Roco Geoline?
Jos
De bouw van
Museumdepot Beekbergen in H0
Onshape Modelspoorgroep
02 March 2025, 18:35:44 »
Ik heb de laatste versie van AnyRail, maar bij mij is Rocoline met/zonder ballastbed echt exact even lang.
Wat Joz zegt, heb je niet perongeluk GeoLine gekozen?
Groezel
Gruxelles
Visserskaai Zeebeke
Medtskie
02 March 2025, 18:51:52 »
Dank voor je reactie. Ik doe een nieuwe poging.
Ik denk dat ik wel degelijk Roco H0 Line met ballast heb gekozen, niet?
Wat doe ik fout?
Hans
Joz
a.k.a. Jos
Vaak bu'j te bange
02 March 2025, 19:02:31 »
Ja, inderdaad beiden Roco Line.
Alleen zie ik bij de variant met ballastbed veel gebruik van 10-graden wissels, waar bij de zonder ballastbed juist 15-graden wissels gebruikt worden.
Jos
De bouw van
02 March 2025, 19:08:22 »
Inderdaad. Een 10 graden wissel is anderhalf keer de lengte van een 15 graden wissel.
Groezel
Gruxelles
Visserskaai Zeebeke
Medtskie
02 March 2025, 20:26:05 »
Dank allemaal! Het lag inderdaad aan de wisselkeuze!
Baanplannen
