scharnieren voor spoor 0; ik zoek een goede vervanger. door Nullem
Vandaag om 10:18:37
Vandaag om 10:06:33
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door MOVisser
Vandaag om 09:59:47
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door schipcas
Vandaag om 09:57:07
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 09:56:13
Vandaag om 09:51:38
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 09:51:12
Vandaag om 09:44:37
Vandaag om 09:08:32
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Bob R.
Vandaag om 09:05:52
Vandaag om 09:02:46
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ad Cleijsen
Vandaag om 08:51:00
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Jeroen Water
Vandaag om 07:59:36
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Ben
Vandaag om 07:34:42
Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Vandaag om 00:02:33
10 January 2026, 23:43:57
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
10 January 2026, 21:50:59
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
10 January 2026, 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
10 January 2026, 21:41:41
10 January 2026, 21:24:04
10 January 2026, 21:09:59
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
10 January 2026, 20:24:19
10 January 2026, 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
10 January 2026, 19:04:53
Auteur Topic: Intellibox aansluiten  (gelezen 6822 keer)
Sikje248
    • Flickr fotopagina
« Gepost op: 29 August 2006, 20:16:53 »
Hooi,
Ik heb nu het proefrondje van Koploper gelegd en gezorgd dat alles werkt.
Maar nadat ik mijn intellibox aangesloten had aan de computer gaf deze geen herkenning.
Ik maak gebruik van de kabel van uhlenbrock.
Nu stond hij standaard ingesteld op COM2 poort, klopt dit of moet deze op iets anders ingesteld staan?
Hoe moet ik alles instellen zodat de intellibox herkent wordt door koploper?
alvast bedankt laurens
RoSoft
Re: Intellibox aansluiten
« Reactie #1 Gepost op: 29 August 2006, 20:31:57 »
Laurens,
Stel Koploper in op Com1 en probeer het dan nog een keer. Als het goed is hoef je verder niets in te stellen.
Mvg
Wim.
Sikje248
    • Flickr fotopagina
« Reactie #2 Gepost op: 30 August 2006, 11:23:51 »
Ik heb het geprobeerd maar krijg dan de melding: Fout bij het openen van poort.
En dat is logisch want mijn printer zit in de COM1, verder krijg ik deze melding ook bij COM 3.
Bij Com 2 krijg ik de melding niet, maar als ik op centrale eenheid wil drukken krijg ik: geen intellibox of twin-center gevonden.
Ik maak gebruik van de 15 pins aansluiting, moet ik dan een hele andere poort hebben?
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
« Reactie #3 Gepost op: 30 August 2006, 11:27:43 »
Je kan de snelheid van communiceren aanpassen, die moet bij zowel de intellibox als koploper het zelfde zijn.
Dat had een naam maar ik zit op m'n werk en kan het even niet nakijken.
Ik weet wel dat je het het beste op 19500 ofzo kon zetten. (het kan ook nog sneller maar dat is meer storings gevoelig.)
Sorry dat ik zo vaag ben   :-[  Maar ik weet wel wat ik bedoel, maar ik kan de juiste benaming en cijfers niet opzoeken nu helaas.  :-|
m.v.g.
Mark
love to build realistic     let's be kind.
Rene_H
« Reactie #4 Gepost op: 30 August 2006, 11:35:29 »
Was dat niet baudrate of zo iets, staat me ook iets van bij....zit op mijn werk dus kan het niet nakijken.
Maar volgens mij moet je die op 19200 zetten !!!
« Laatst bewerkt op: 30 August 2006, 11:37:15 door Rene H(0) »
Sikje248
    • Flickr fotopagina
« Reactie #5 Gepost op: 30 August 2006, 11:38:20 »
@ Mark en Rene
Ja dat klopt: de baudrate.
Ik weet wat je bedoeld en ze staan beide ingesteld op 19200.
Maar koploper zegt dat er nog steeds geen intellibox gevonden is.
Het gaat puur om mijn poorten denk ik, omdat ik denk dat de kabel in een andere poort zit.
Bedankt voor het meedenken
mvg. laurens
Rene_H
« Reactie #6 Gepost op: 30 August 2006, 11:42:12 »
he das vreemd !!!
Is het niet mogelijk om com 2 voor de printerpoort te gebruiken, en com 1 voor de seriële poort.
Even voor de zekerheid, er zijn geen pennetjes omgebogen of iets dergelijks, schroefjes zitten goed vast enzo.
Rene_H
« Reactie #7 Gepost op: 30 August 2006, 11:45:51 »
Stel je vraag trouwens ook nog ff op het Koploperforum.
Wie weet kunnen ze je daar ook nog ff helpen.
« Laatst bewerkt op: 30 August 2006, 12:08:27 door Rene H(0) »
GerritM
« Reactie #8 Gepost op: 30 August 2006, 12:10:45 »
Als je het over COM-poorten hebt heb je het altijd over een seriëlepoort.
Alleen als je een serëleprinter hebt hangt die aan een COM-poort, meestal is een printer aangesloten op de parallelpoort en die heet LPT.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
Sander
« Reactie #9 Gepost op: 30 August 2006, 12:15:15 »
Standaard hoef je niks aan pc of IB in te stellen kwa baudrate. Het zou zo in eens moeten werken.
Wel een goede seriele kabel?
Sommige kabels zijn intern geswitched als ik me niet vergis. Je moet een gewonen nul-modem kabel hebben.
 Sander
 Sander
Sikje248
    • Flickr fotopagina
« Reactie #10 Gepost op: 30 August 2006, 12:54:29 »
Ik maak gebruik van de uhlenbrock kabel met de 15 pins aansluiting, dan hoort dit dus geen com-poort te zijn?
(de printeraansluiting is de 25 pins toch?)
Dus moet ik een LPT poort hebben? (of de R232?) hoe krijg ik deze dan beschikbaar in Koploper?
alvast bedankt voor alle reacties! mvg laurens
ps. ik wacht hier even alle reacties af en anders probeer ik het koploperforum.
« Reactie #11 Gepost op: 30 August 2006, 13:19:05 »
Nee, je moet absoluut geen printerpoort hebben.
Gewoon een RS232, ook wel bekend als com-poort, omdat er vroeger het modem aan werd gehangen.
Koploper en de IB moeten weten om welke compoort het gaat en met welke baudrate. Is dat goed ingesteld en het werkt niet, dan is meestal het kabeltje kaduuk.
Rene_H
« Reactie #12 Gepost op: 30 August 2006, 13:21:13 »
De printerpoort is de hele breede.
Je moet de rs232 hebben, das die smalle aansluiting, hij lijkt op de monitor aansluiting, alleen dan net andersom....een mannetje ipv vrouwtje.
Biem
« Reactie #13 Gepost op: 30 August 2006, 13:25:53 »
Als jij zegt dat de printer ook is aangesloten op een com-poort, kun je dan niet even je printerkabel gebruiken tussen de IB en je computer
Groeten uit Hoogeveen
Rene_H
« Reactie #14 Gepost op: 30 August 2006, 13:29:03 »
De printerkabel heeft een hele andere aansluiting !
Maar volgens mij gebruikt de printer softwarematig wel een com poort, tenminste dat dacht ik wel. Dus daar komt volgens mij de verwarring vandaan.
Pin me er niet op vast hoor.
Maar het gaat er steeds meer op lijken dat de kabel gewoon stuk is.
« Laatst bewerkt op: 30 August 2006, 13:30:35 door Rene H(0) »
