Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:42:52
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
Vandaag om 10:17:36
Hoe gaat het met Heris? door roco
Vandaag om 10:17:05
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:11:12
Vandaag om 10:04:05
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 09:27:50
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 09:24:21
Vandaag om 09:22:20
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 09:11:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 09:00:21
Vandaag om 08:55:05
Camp 3 door Lucien
Vandaag om 07:19:13
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 06:32:00
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
19 January 2026, 22:50:46
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
19 January 2026, 14:36:57
Auteur Topic: Piko BR 111 #51926 rijd niet mooi analoog  (gelezen 4267 keer)
MadhouseNL
« Gepost op: 27 February 2025, 19:19:23 »
Beste
Vandaag een hagelnieuwe BR 111 van Piko binnen gehad. Aangezien de plux 22 decoder van esu pas morgen binnenkomt toch even de lok analoog op de baan gezet . Tot mijn verbazing rijd de lok niet echt heel denderend het gaat met wat stoten bij optrekken , vooral als de lok voldoende stroom krijgt om de leds te laten branden zie je wat stoot gedraag . Hebben meer mensen problemen met gloednieuwe Piko locs die analoog wat houterig rijden?  Ik heb meerdere trafo’s geprobeerd trouwens
ex-DR V100
  • 1 gele trein maakt nog geen NS ...
Re: Piko BR 111 #51926 rijd niet mooi analoog
« Reactie #1 Gepost op: 28 February 2025, 00:54:24 »
Neem aan dat je hem al eens wat langer het laten inrijden? Dan zou die al wat soepeler moeten lopen. Ook eens kijken of je wielen nog schoon zijn / evt. je rails.
Als dit allemaal ok is en het blijft zou ik er gewoo mee terug gaan.
Gr, Marc
MadhouseNL
« Reactie #2 Gepost op: 28 February 2025, 08:17:29 »
Gr, Marc
Marc ,
Scheelt het inrijden zoveel kwa rij eigenschappen ? De wielen zijn gloednieuw gezien de lok gloednieuw uit de folie komt
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #3 Gepost op: 28 February 2025, 08:30:57 »
Maar waar rijdt de loc op? Zijn je rails wel schoon? Goed met elkaar verbonden?
Inderdaad wanneer nieuw en aan alle voorwaarden voldaan terug naar de winkelier/verkoper.
Ruud-64
  • modules wachten
« Reactie #4 Gepost op: 28 February 2025, 08:32:20 »
Volgens mij moet je een nieuwe trein toch altijd inrijden?
Het bouwen gaat langzaam beginnen station Ooit
MadhouseNL
« Reactie #5 Gepost op: 28 February 2025, 08:46:11 »
Ik rij op Piko A Rails , is schoon en goed verbonden . Het zou dus een kwestie van inrijden moeten zijn?
  • Bestuur
« Reactie #6 Gepost op: 28 February 2025, 09:13:48 »
Ja, dat kan. Maar als het stottert, stottert de verlichting dan ook of blijft die continue branden?
ex-DR V100
« Reactie #7 Gepost op: 28 February 2025, 09:14:23 »
Had een nieuwe Piko G6 die al heel snel minder ging rijden (tot stotteren toe). Ging met mijn nagel eens over de wielvlakken en daar kwam al een laagje vuiligheid af ... hierna geen problemen meer
Marc
MadhouseNL
« Reactie #8 Gepost op: 28 February 2025, 09:43:28 »
Hoi Martijn, de verlichting stottert mee , als ik de rijregelaar wat verder open draai is het stotteren weg en branden de leds ook constant , probleem is dus vooral met optrekken .
« Reactie #9 Gepost op: 28 February 2025, 09:51:29 »
Maak een ovaal. Zet je loc daarop en laat hem eens half gas draaien. 10 minuten linksom, 10 minuten rechtsom. Na 20 minuten loc omdraaien en dezelfde procedure. Ik doe meestal verschillende snelheden maar in jou geval eerst bovenstaand.
Doet hij dan nog zo vreemd zou ik terug gaan. Maar ik denk dat je hierna een loc hebt die een stuk beter rijdt. Probeer maar eens  ;)
  • Bestuur
« Reactie #10 Gepost op: 28 February 2025, 09:51:44 »
Ok
Maar dan lijkt het idd vooral in de stroomafname te zitten en niet in de aandrijving. Inrijden (30 minuten ene kant en 30 minuten andere kant op halve snelheid) kan ervoor zorgen dat stroomafnemers gaan 'inslijten' op de wielen. Niet zwaar of zo, maar genoeg om de oxidatie er een beetje vanaf te halen. En ja, dat kan prima op gloednieuwe wielen. Het is minimaal, maar het kan aanwezig zijn.
Edit: Dus eens met Ronald
« Reactie #11 Gepost op: 28 February 2025, 09:56:16 »
Edit; dus eens met Martijn ;D
Alle gekheid, deze methode werkt gewoon. En laat een probleemloc wel sneuvelen. Af fabriek worden die dingen (denk ik) snel getest, paar rondjes volgas etc. En de boel moet zich vaak gewoon even zetten.
MadhouseNL
« Reactie #12 Gepost op: 28 February 2025, 10:37:32 »
Bedankt allemaal , ik ga de loc 25 min voor en achteruit laten rijden . Ik hou jullie op de hoogte!
    • Biesje.nl
« Reactie #13 Gepost op: 28 February 2025, 14:30:38 »
Nog even ter bevestiging: er kwam vorige week een Piko loc retour bij ons die ook "slecht" reed. Zelfde gedaan, even inrijden en reed perfect. Hier was de stroomafname nog iets belangrijker omdat het een 2-asser betrof.
Robert
« Laatst bewerkt op: 28 February 2025, 17:22:45 door Biesje »
MadhouseNL
« Reactie #14 Gepost op: 28 February 2025, 16:22:27 »
Nog even ter bevestiging: er kwam vorige week een Piko loc retour bij ons die ook "slecht" reed. Zelfde gedaan, even inrijden en reed perfect. Hier bij was de stroomafname nog iets belangrijker omdat het een 2-asser betrog.
Robert
Dit klinkt hoopvol , ik heb de loc bij een Duitse webshop gekocht . En eigenlijk niet zo’n zin om hem terug te moeten sturen. Dus als dit de oplossing is zou dat perfect zijn!
