Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:50:10
Ontraxs 2026 door Wim1969
Vandaag om 09:45:12
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: NS-1000 in spoor-1  (gelezen 95953 keer)
Edwin2121992
Re: NS-1000 in spoor-1
« Reactie #165 Gepost op: 20 February 2026, 21:11:13 »
Het deel waar de ramen in zitten lijkt wat uit te steken in 1:1. Alsof de plaat op de zijwand ligt en gebout is. Ik zou de wand printen met grote uitsparingen t.h.v. de ramen en messing plaat maken voor de strook waar de ramen in zitten, eventueel met imitatie boutjes. Eventueel glas kan dan direct achter het messing in de uitsparingen in de wand. Ik ben dan maar even een stuurlui aan de wal met deze suggestie  :angel:
Groeten Edwin.
    • nulpunt
« Reactie #166 Gepost op: 20 February 2026, 21:44:14 »
Die optie ligt inderdaad op tafel naast alles printen. Meer nog, alles waar bouten in zit, dus ook de luiken aan de onderkant, van messing. Maar we gaan dus eerst heel dun proberen te printen en dan kijken of dat wat wordt of niet. Een uitdaging
« Laatst bewerkt op: 20 February 2026, 21:48:06 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #167 Gepost op: 24 February 2026, 10:09:54 »
Diverse opties zijn besproken en de print-opties gaan vandaag of morgen gemaakt worden. Kiezen uit de beste. Het worden in ieder geval twee lagen over elkaar dus "print-print" of "print-ets".
62058
    • nulpunt
« Reactie #168 Gepost op: 26 February 2026, 18:14:29 »
Test-print van de zijwand.
Twee van de vier delen.
Ondersteboven geprint omdat de onderkant rond is.
Iets schuin gezet om automatisch geplaatste supports op de bouten/moeren aan de zichtkant te voorkomen.
Mét de knik die er 1:1 ook zit.
Supports natuurlijk aan de achterzijde.
Die naad in het midden...onontkoombaar bij de afmeting van de printer.
Dichtgezet met resin en vlak geschuurd.
De bovenkant, met ramen, krijgt een aparte inlay.
De twee luiken met moeren/bouten (in totaal acht) apart inzetten ivm schuren.
Die overstekende rand...is bij 1:1 ook zo. Net boven de gele bies (bij de blauwe uitvoering)
Vanmiddag werkbespreking gehad kleine aanpassingen besproken. Dat wordt Vs.2.
-De lange beplating tussen de ramen niet  in 2 delen, maar als 1 stuk. Dat worden in totaal dus 3 "strips" naast elkaar en "over" de naad in het midden
-De drie bovenplaten 0,3mm dieper in het "frame"
-lamellenrooster: verticaal printen ijkt de beste optie.
-dikte/dunte voor de kozijnen (0,6mm) is gelukt.
-Bouten en moeren vervangen door messing imitatiebouten ?..500 stuks (200 euro) nodig. Met een loupe gezien, zijn de geprinte zeskantmoeren ook echt zeskant. Die 200 euro houden we in de zak.
62604
« Laatst bewerkt op: 26 February 2026, 19:09:45 door FritsT »
« Reactie #169 Gepost op: 26 February 2026, 19:12:39 »
Het begint er al goed op te lijken. Ga zo door.
m.v.g.  Frits
    • nulpunt
« Reactie #170 Gepost op: 02 March 2026, 11:49:04 »
We hebben nu pas gezien dat de zijwanden niet echt loodrecht omhoog lopen. Als je goed gaat kijken is het destijds al een heel geknutsel geweest om alles passend te krijgen. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de wens van de NS (zie het bestek) om de kop van stroomlijn te voorzien zoals ander electrisch materieel van de NS destijds.
Vlak achter de deur zit, bijna onzichtbaar, een schuin lopende knik over de hele hoogte van de zijwand. Zo komen kop, dak en zijwand dichter bij elkaar. Die passing gaan we maken en dat vergt waarschijnlijk enkele test-printjes. De zijwand moet dus ook weer worden aangepast.
Weet.... pensionados hebben geen haast
vers van de pers...testversie-1
1e conclusie: dak boven de cabine moet één geheel vormen met de voorkant van de cabine. Zo is het niet te verlijmen en goed in vorm te vijlen.
2e conclusie: we zitten op de goede weg. ;D
63365
« Laatst bewerkt op: 02 March 2026, 12:03:24 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #171 Gepost op: 03 March 2026, 23:30:43 »
Vanavond naar de feitelijke aandrijving gekeken.
Getest met een 12V 200rpm micromotor en aangepaste zijdelingse assen.
Recent aangeschaft via Amazon.
FILM:
Lijkt me prima bij zowel langzaam  (zoals op de film) als snel rijden (niet op de film)
Binnenkort testen met 4 motoren op 4 assen. Iedere as dus een motor.
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #172 Gepost op: 04 March 2026, 15:35:58 »
Ha Frits,
Deze motor+aandrijving combi's zijn inderdaad interessant; ik heb ze toegepast in een H0-loc zoals hier besproken: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=116386.0
Zo te zien heb jij de N20 versie hier; er is ook een N30 versie met een iets langere motor, die wel een flink stukje sterker is. Ik kan me haast niet voorstellen dat je die hier niet zou kunnen toepassen, in zo'n groot model. Of had je een specifieke reden om de N20 te kiezen?
    • nulpunt
« Reactie #173 Gepost op: 04 March 2026, 16:52:56 »
Jan,
die andere opties had ik gewoonweg toen niet gevonden.
Heel gepuzzel welke motor je dan moet hebben, maar ik denk dat ik er uit ben.
dual axes/shaft, 203rpm (niet 95-381)
Die motor is automatisch 12V. Type aanduiding verschilt per advertentie.
en goed kijken waar die gekocht kan worden. Prijzen voor dezelfde motor lopen gigantisch uiteen per leverancier.
« Laatst bewerkt op: 04 March 2026, 18:38:11 door FritsT »
« Reactie #174 Gepost op: 04 March 2026, 21:16:25 »
Moet het perse via Amazon? Aliexpress staat vol met diezelfde vertragingsmotoren voor drie euro nog wat per stuk of minder. Daar zal Amazon ze ook wel vandaan halen
    • nulpunt
« Reactie #175 Gepost op: 04 March 2026, 21:29:01 »
zijn dat dezelfde of andere voltages en/of toerentallen?
graag een link naar exact dezelfde.
« Laatst bewerkt op: 04 March 2026, 21:34:43 door FritsT »
« Reactie #177 Gepost op: 04 March 2026, 21:54:17 »
Ik kreeg wel lagere prijzen toen ik nog niet ingelogd was. Nieuwe klantenkorting waarschijnlijk
    • nulpunt
« Reactie #178 Gepost op: 04 March 2026, 22:12:08 »
Inderdaad goedkoper.
 ;D nog maar  2 over
Maar er zijn natuurlijk andere advertenties..blijft zoeken
    • nulpunt
« Reactie #179 Gepost op: 05 March 2026, 11:24:39 »
Of het nu de N20 of 050 motor wordt, maakt voor het testen niks uit. De as van de motor is voor beiden te smal en moet verlengd worden.
De as is 3,0mm. Ik heb in staf 6,0 een zuigend gat geboord (3 oplopende boortjes) max. 2,97
Inbusboutje M3 voor het vastzetten op het platte deel van de motoras en alles gemonteerd.
Kap er op
Als een zonnetje en geen gewiebel.
Nu de serieproductie van die verlengingen, 8 stuks, lengte 23mm.
Maar eerst koffie en naar buiten.
65214
