Vandaag om 10:08:07
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 09:56:56
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Wim Vink
Vandaag om 08:47:18
Vandaag om 08:46:23
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door Ben
Vandaag om 08:43:22
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 08:05:13
Vandaag om 07:58:44
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
14 May 2026, 23:38:14
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
Auteur Topic: Itrains en Marklin CS 3 voor baanaansturen  (gelezen 2398 keer)
Wilco Oolbekkink
« Gepost op: 20 February 2025, 13:04:15 »
Goeiedag
Efe een vraagje omtrend Marklin CS3 en Itrain.
Heb sinds kort een Marklin CS3 ipv van de 6021 controlle.
De 6021 stuurde ik aan via koploper.
Nu heb ik dus CS3 en wil via Itrains het geheel gaan besturen.
Kan ik nu gewoon de baan tekenen in Itrains en dan via de CS3 de baan besturen simpel gezegd.
De communicatie van Cs 3 gaat via Wifi naar de pc.
Re: Itrains en Marklin CS 3 voor baanaansturen
« Reactie #1 Gepost op: 20 February 2025, 13:57:04 »
Dat is achteruitgang!  :P, die 6021 dingen, zijn mooie dingen. Als je bijvoorbeeld een intellibox had genomen, had je nog al die schakelapparatuur die je tegen een 6021 kan aandrukken kunnen hergebruiken. Nu kan dat ook, maar dan zou je daar zo'n duur interface ding voor bij moeten kopen.
Maar als je op de PC rijdt, is een CS3 eigenlijk een veels te duur ding. Met een witte z21, bijbehorende unlockcode en zo'n yamorc R-bus melders ben je ook waar je wilt wezen. Je hebt dan alleen geen mFx maar dat is imo eerder voordeel dan nadeel. Maar de Cs3 werkt verder wel gewoon met iTrain.
Yep, paar s88 terugmelders er bij en je bent good to go. Ik weet niet of je een Cs3+ of een normale heb maar met een normale moet je er nog een s88 hub bijkopen.
Dat kan werken, maar het is niet raadzaam. Als WiFi het een keer laat afweten of dingen komen te laat binnen, kan je problemen krijgen. Wissel te laat omgezet, treinen die doorschieten. Je kan ook je CS3 gewoon direct in je computer pluggen met een ethernet kabel. Daar heb je geen router voor nodig vzik.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Wilco Oolbekkink
« Reactie #2 Gepost op: 22 February 2025, 11:59:22 »
Als via ethernet kabel wilt doen kan dat met een gewone of moet dat zoals bij cs 2 met cross overkabel ?
« Reactie #3 Gepost op: 22 February 2025, 19:08:44 »
Dat kan, een crosscabel. Maar moderne pc's en routers en dingen  hebben detectie hierop en kunnen dit intern goed zetten. Dan maakt het niet veel. Je kan dus beginnen met een normale kabel en kijken of het werkt.
Weet je wat je moet doen met je ipv4 settings op je pc?
Train-Science.com
Wilco Oolbekkink
« Reactie #4 Gepost op: 23 February 2025, 15:42:47 »
Nee dat weet ik niet wat je moet doen met je ipv4 settings
En zie ook dat ik geen IP-adres kan in geven. Want hij geeft aan
Netwerkmodus auto (DHCP) dus niet kiezen tussen Auto (DHCP) of handmatig in de CS3
met crossover netwerkkabel aan de pc.
Heb nu even via netwerkkabel en een Tp Link stopcontact router of hoe je hem noemt gedaan die nog liggen had en ik kan vanaf Itrain de CS3 besturen.
« Laatst bewerkt op: 23 February 2025, 16:37:22 door Wilco Oolbekkink. Reden: extra info »
Bahn-AG
« Reactie #5 Gepost op: 23 February 2025, 16:17:39 »
CS2 heeft al een paar jaar geen crosskabel meer nodig na een update. CS3 verwacht ik dus ook niet.
Bart
Wilco Oolbekkink
« Reactie #6 Gepost op: 23 February 2025, 18:26:26 »
Oke dus kan het ook zonder crossoverkabel ma met een gewone kabel
Maar als ik ze verbonden heb met kabel. Dan kan ik nog niet in de CS3 wat veranderen in het IP adres want hij blijft op Netwerkmodus auto staan en op mijn pc is eigenlijk zelfde met netwerk instelling  ::)
« Reactie #7 Gepost op: 23 February 2025, 18:39:16 »
Je moet via Windows settings navigeren naar netwerken en zoeken naar je ethernet settings. Als je dus gevonden heb, moet je dhcp uitzetten en je Ip adres zelf zetten 192.168.0.10 ofzo. En je subnet mask op 255.255.255.0.
Ik kan morgen wel wat screenshots leveren als het dan nog niet gelukt is.
Train-Science.com
Wilco Oolbekkink
« Reactie #8 Gepost op: 23 February 2025, 19:05:50 »
Heb geprobeerd ma krijgt nier voor elkaar :-(
Als je screenshots heb voor mij misschien maakt het dat wat duidelijker en kan zien wat ik fout doen
Bahn-AG
« Reactie #9 Gepost op: 23 February 2025, 19:07:29 »
En zorgen dat de CS3 de nieuwste updates 2.5. Nog iets?  heeft.
Bart
Wilco Oolbekkink
« Reactie #10 Gepost op: 23 February 2025, 20:55:59 »
Zal morgenavond even kijken welke update ie gehad heeft
« Reactie #11 Gepost op: 23 February 2025, 22:16:55 »
<a href="https://www.youtube.com/v/Ddn7B-3jCGY" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/Ddn7B-3jCGY</a>
Update zal denk ik niet zo veel uitmaken, omdat je PC zelf het euvel zelf al tackle't.
Train-Science.com
  • My Dark Side
    • Modelbanen - Rob
« Reactie #12 Gepost op: 23 February 2025, 22:26:51 »
Zorg er wel voor dat je IP-adres van de CS niet dezelfde waarde heeft als die van je PC. Als voorbeeld, je PC heeft het IP-adres 192.168.0.10, dan wordt dat voor je CS 192.168.0.11.
Rob
I need to embrace imperfection, anomalies exist everywhere .....
and
asking me if that's black or dark green is not done!
Cornfield Junction / Boulder Crossing
Bypass Junction
de "Gelderse" vallei
