om 00:42:52
TBBW
11 February 2026, 23:28:10
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
gtw6016
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
Leubachtalbahn
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
Deetrein
11 February 2026, 17:14:34
Contact met de NVBS
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
AB 7216
11 February 2026, 16:56:15
Olaf
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
gtw6016
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
11 February 2026, 13:06:51
jan47
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
11 February 2026, 12:24:28
Ondergrond met Putty geeft dof oppervlak.
Topic: Ondergrond met Putty geeft dof oppervlak. (gelezen 3058 keer)
Peter Kleton
18 February 2025, 14:29:05 »
Hallo ,
Als ik ergens Putty (Twee componenten plamuur ) op gedaan heb om een ongelijke plek weg te werken, is die plek toch zichtbaar als er verf op gespoten is, ondanks schuren. Ik gebruikte Tamiya verf,
Zou ik er eerst iets overheen moeten spuiten ,zodat het echt glad wordt?
Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
Frans Peeters
Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Re: Ondergrond met Putty geeft dof oppervlak.
18 February 2025, 16:18:02 »
Volgens de goede regels van de modelschilderkunst moet je daar eers een primer over zetten.
Frans
MTD treinenclub vzw
Edegem -
www.mtdtreinenclub.be
Tentoonstelling
MODELSPOOR by MTD
- Hangar 27, Edegem (B) op
24 & 25 Oktober 2026
Modelrailroading is fun!
18 February 2025, 18:16:39 »
En die van.... Tamiya is retegoed
Peter Kleton
18 February 2025, 18:49:14 »
Allebei bedankt.
Tamiya primer heb ik nog liggen hier..
Peter
NS 1924-heden.
HuubvG
19 February 2025, 06:59:16 »
Citaat van: Peter Kleton op 18 February 2025, 14:29:05
Als ik dit opzoek krijg ik verschillende hits. Welke gebruik jij precies?
(mocht je hier nog kijken, je hebt je antwoord immers al...)
NL-modelspoor
19 February 2025, 07:15:39 »
Hoe werk je het oppervlak verder af? Strijk je het alleen glad. Haal je er schuurpapier over, en hoe fijn dan.
Johan
Lobomotion69
Confusius zei het al.
19 February 2025, 09:38:19 »
Andere vraag is; waarom twee componenten putty? Als het alleen maar is om een oppervlak strak vlak te krijgen heb je dat niet nodig. Dan gebruik ik de enkelvoudige putty van Tamiya. En die is retegoed.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
Peter Kleton
19 February 2025, 11:29:03 »
Ik wilde Putty gebruiken om ook kieren dicht te maken tussen het dak en de zijwand. Het gaat om aluminium plaat , dus solderen is er niet bij.
De eerste zijwanden had ik ge figuurzaagd ,en dat kronkelde een beetje.
Later kreeg ik een tip op dit forum om het aluminium te snijden .en dat gaat prima ,een kaarsrechte snee.
Ik denk dat ik grove Putty heb gebruikt ,er was ook fijne dacht ik toen de winkelier het vroeg.
Ik moet wel bekennen dat ik alleen met grof schuurpapier bezig ben geweest.
Peter
NS 1924-heden.
Lobomotion69
19 February 2025, 13:24:13 »
Aha, voor je gaat spuiten minstens korrel 400 (hoe kleiner de korrel, des te beter wordt het resultaat) gebruiken en bij voorkeur nat schuren.
Peter Kleton
19 February 2025, 13:35:26 »
Hoi Henk,
Ja ,ik heb Superfine ,en nr 400 heeft de Praxis vast wel .Ik zal ook nat schuren.
Maar het grove heb ik nodig om de bobbels weg te schuren. Dat valt nog niet eens mee ,Putty is behoorlijk hard.
Peter
NS 1924-heden.
peterha
19 February 2025, 14:05:29 »
Kun je voor alleen de bobbels niet beter zo'n klein (sleutel)vijltje nemen?
Dan pak je echt de bobbel en met schuurpapier neem je volgens mij ook gelijk wat van de omliggemnde delen mee, terwijl je dat misschien net niet wilt.
Peter
Peter Kleton
19 February 2025, 16:08:18 »
Hoi Naamgenoot.
De bobbels vielen mij op toen het rijtuig op zijn kant in de zon lag ,zoals nu ook zou kunnen .Met dat strijklicht ziet het er helemaal niet uit.
Ik ben al aan het schuren geweest met grof schuurpapier om een houten blokje ,dan schuur je ook niet de "dalen " weg ,zoals jij bedoelt.
Met kleine vijltjes ben ik ook bezig geweest ,maar daar werd het niet gladder en vlakker door. Wel met een blokje hot en grof schuurpapier.
Straks weer verder schuren ,nu bezig met de raamlijsten lijmen op de zijwanden .
Groeten ,
Peter
** Later aagevuld.
Laatst bewerkt op: 19 February 2025, 21:36:51 door Peter Kleton. Reden: aanvulling
NS 1924-heden.
Lobomotion69
20 February 2025, 02:03:30 »
Ja, dat is in principe helemaal goed. Beginnen met korrel 120 of 150 op een blokje. Wel opspannen zodat het schuurpapier strak blijft zitten anders krijg je nog het effect dat je de dalen ook een beetje mee schuurt. Wanneer het vlak genoeg is naar je zin neem je korrel 240 voor een laatste schuurbeurt. Daarna ga je over op korrel 400 nat schuren. Dan primer erop en na droging nog een keer nat na schuren met korrel 600 om het superglad te maken. Daarna in dunne laagjes afwerken met de juiste kleur.
Peter Kleton
20 February 2025, 11:11:26 »
Hoi Henk,
Bedankt voor jouw uitgegbreide verhaal.
Ik zal de Prsaxis maar eens even bezoeken voor al de korrels.
Groeten ,
Peter
NS 1924-heden.
NL-modelspoor
20 February 2025, 11:47:28 »
Action heeft ook sets met watervast schuurpapier. Die set zit van grof naar fijn in.
Johan
