Vandaag om 17:47:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Dave.......
Vandaag om 17:36:01
Bovenleiding door Ronald69
Vandaag om 17:30:30
Rails behandelen door Ronald69
Vandaag om 17:25:10
Spoor nul RijGroep NoordOost/Nederland door eelcos
Vandaag om 17:23:47
Vandaag om 17:18:35
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 17:07:37
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 17:00:30
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 16:51:06
Een digitaal test baantje door MJ11
Vandaag om 16:44:54
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
Vandaag om 16:13:52
Artitec plan E rijtuigen verlichting? door Jelle1969
Vandaag om 15:44:31
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Ben
Vandaag om 15:13:17
Vandaag om 15:08:25
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 15:03:27
Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 14:10:55
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Auteur Topic: RocRail snelheids probleem bij het inrijden van een blok  (gelezen 4265 keer)
Dr_Hippo
« Gepost op: 12 February 2025, 21:04:15 »
Beste,
Ik ben mijn eerst stappen aan het doen met RocRail.
Ik gebruik een stukje ovaal op mijn baan om dit te testen.
Op deze ovaal heb ik 5 blokken en als ik vraag dat de loc van x naar Y moet gaan dan doet hij dat.
So far so good.
Ik merk het volgend vreemd gedrag.
Als er een blok is waar hij moet stoppen gaat de loc van kruis naar mid senlheid om vervolgens te stoppen in het laatste stuk van het blok.
Als hij van kruis naar mid snelheid gaat dan doet hij dat op een rare manier.
De Loc gaat van kruis naar 0, vervolgens naar mid snelheid om uiteindelijk in het laatste stuk van het blok te stoppen.
Na wat uitzoeken dacht ik even het automatisch rijden te laten voor wat het was en even manueel te rijden in RocRail.
Ik laat in manuele mode de trein rijden op kruissnelheid. Vervolgens desnelheid verandert naar mid snelheid en de loc doet exact het zelfde.
Hij gaar van Kruis naar 0 en dan naar mid.
Om toch even te kijken of er niets anders mis is heb ik rocrail uitgeschakeld en gewoon rechtstreeks met de centralle unit bediend.
Snelheid op 75 % gezet en verlaagd naar 50 % en dan gedraagd de loc zich normaal.
Waarschijnlijk doe ik iets mis in Rocrail..
Ik kijk uit naar enige reacties.
R.C.Grootveld
  • Na 60 jaar 3Rail overgestapt op 'die kleine Rote'
    • Robula: Preda - Muot met een ruime blik
Re: RocRail snelheids probleem bij het inrijden van een blok
« Reactie #1 Gepost op: 12 February 2025, 21:29:51 »
Staat de loc wel goed geconfigureerd in RocRail mbt de decoder settings (protocol, stappen etc)?
Staat de BBT optie voor de blokken aan? Zo ja, begin met die uit te zetten.
Wat laat de loc widget zien? Gaat die ook naar 0? Of gaat die netjes stapsgewijs van Cruise > Mid > Min > Stop
Dr_Hippo
« Reactie #2 Gepost op: 12 February 2025, 21:34:35 »
De loc staat volgens mij juist. De stappen staan op 128 war overeenkomt met wat in de centrale staat. De BBT staat af en de widget gedraagd zich normaal. daarmee bedoel ik dat ik de widget niet naar 0 zie gaan bij een overgang van kruis naar mid snelheid.
Stijb
  • Spoor 0, dat wordt wel wat!
« Reactie #3 Gepost op: 12 February 2025, 22:24:15 »
In Rocrail worden snelheidsveranderingen uitgevoerd met de ingestelde waarde van CV3 en CV4 in de decoder. (vertragen/versnellen)
hoe is deze ingesteld of betreft het soms een oud type decoder waarin dit niet te regelen is.
vr. groet,  Hans
R.C.Grootveld
« Reactie #4 Gepost op: 12 February 2025, 22:40:11 »
In dat geval denk ik dat je de oorzaak dan toch in de instellingen van de decoder of de centrale dient te zoeken.
Dr_Hippo
« Reactie #5 Gepost op: 12 February 2025, 23:14:09 »
De Decoder is een Paragon 4 van Broadway Limited.
Ik ga nakijken wat er in CV3 en CV4 staat.
Stijn
Dr_Hippo
« Reactie #6 Gepost op: 13 February 2025, 11:39:25 »
CV3 en CV4 staan op 5
Stijn
Dr_Hippo
« Reactie #7 Gepost op: 13 February 2025, 14:24:43 »
Er is mij nog iets opgevallen wat ik niet kan verklaren.
Er staat in de locomotief niets aangevingt betreffende wachten.
In het Block zelf staat de optie Wait, Type op NO. In de general tab van het blok stat Wait ook niet aan.
Als de loc de sensor enter van het blok berijkt zie ik in de widget dat hij de snelheid naar mid brengt maar er komt (wait 5 ) bij.
Vanwaar komt dat?
Stijn
Dr_Hippo
« Reactie #8 Gepost op: 13 February 2025, 15:59:24 »
Ik heb even verder onderzoek gedaan want het issue doet zich met rocrail ook voor als de loc in manuele mode staat.
Ik heb even geprobeerd met een andere trein en die heeft het issue niet. Die train is een MTH 2-8-8-4 DMIR.
De trein die het wel heeft is een Broadway limited BigBoy met paragon 4 decoder.
Ik heb deze ook even terug gezet naar factory settings maar geen verbetering.
Hij heeft dit issue enkel als hij vanuit rocrail aangestuurd wordt. Stuur ik hem rechtstereeks vanuit de centrale aan dan heb ik geen isuue.
Enig tips?
Stijn
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #9 Gepost op: 13 February 2025, 16:38:56 »
Wat versta je precies onder de 'manuele mode'? Wat doe je dan?
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
R.C.Grootveld
« Reactie #10 Gepost op: 13 February 2025, 17:07:06 »
We snappen je probleem, maar er zijn zoveel instellingen in RocRail dat het gissen blijft.
Misschien kun je je probleem in het RocRail forum neerleggen en daarbij je hele plan bij plaatsen, dan kunnen anderen je hele plan incl. alle settings bekijken.
Daar is heel veel kennis aanwezig, incl. de geestelijk vader van het pakket.
Dr_Hippo
« Reactie #11 Gepost op: 13 February 2025, 17:09:15 »
Ik zet de automatische mode niet aan in rocrail en ik bedien de trein gewoon via de widgert.
Dus ik druk op III van snelheid. Vervolgens druk ik op II van de snelhied. Gevolg is de loc stopt en gaat vervolgens naar de II senlheid.
De MTH-DMIR remt wel mooi af naar de II snelheid
Stijn
Dr_Hippo
« Reactie #12 Gepost op: 14 February 2025, 13:09:09 »
Ik heb even een volgende test gedaan.
1) Een nieuwe Rocrail workspace gemaakt.
2) Centrale teogevoegd
3) Big Boy en DMIR loc toegevoegd.
4) 0 track toegevoegd.
5) Met Big Boy en DMIR manueel gereden en de snelheid vertraagd van stap 3 naar 2
Big Boy heeft nog steeds het probleem en DMIR niet!
We zoeken verder.
Stijn
AlbertG
« Reactie #13 Gepost op: 14 February 2025, 13:25:37 »
Hoi Stijn,
Het blijft gissen naar de oorzaak maar als ik je verhaal zo lees dan moet je die bij de locomotief zoeken en niet bij Rocrail.
Hartelijke groeten,
Albert.
Dr_Hippo
« Reactie #14 Gepost op: 14 February 2025, 13:48:52 »
@ Albert,
Ik versta dat ik het bij de locomotief moet zoeken maar......
Als ik de locomotief rechtstreeks van de centrale bedein heeft hijh dat niet?????
Stijn
